> u-boot (iRAM) и подключение внешней DRAM
yurmala
сообщение Sep 6 2013, 16:20
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
Есть u-boot запускающийся из чиповой RAM памяти размером 64KB
также есть внешняя DRAM память размером 32MB
u-boot загружается и корректно инициализирует эту внешнюю память.
Возникла необходимость добавить в u-boot поддержку загрузки ядра с SD карты.
Для этого был найден драйвер MMC.
mmc init успешно инициализирует SD карту.
Теперь нужно подключить файловую систему FAT, для использования команды fatload...
В u-boot включаю опцию CONFIG_CMD_FAT. И тут полезли проблемы )))
модуль fat.c имеет 3 глобальных массива по 64KB каждый.
загрузчик u-boot.lds пытается загрузить из в .bss регион встроенной RAM памяти. И естественно, это у него не получается - ибо ее размер 64KB
/home/user/projects/..../arm-uclinuxeabi-ld.real: u-boot section `.bss' will not fit in region `RAM'
/home/user/projects/..../arm-uclinuxeabi-ld.real: region `RAM' overflowed by 186932 bytes
make: *** [u-boot] Error 1
И тут у меня возникает ступор. Что делать в такой ситуации?
1) Задал в u-boot.lds скрипте адрес для RAM памяти как адрес внешней RAM (с ее размером), u-boot скомпилировался но естественно не запустился, т.к. внешнюю RAM нужно вначале проинициализировать, а уже потом использовать. Тупик.
2) Создал в u-boot.lds отдельный регион DRAM со своим адресом и размером. в модуле FAT.c для этих массивов указал директиву хранения в секции DRAM
u-boot собрался но u-boot.bin стал размером более 2Гб. Т.е. LD скрипт все это запихнул в прошивку (смещение до начала DRAM и сами нулевые массивы). Вообщем опять тупик.
Так как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
