4 страниц V  « < 2 3 4
> Ремонт китайского ТВЧ. Нужна помощь!
НЕХ
сообщение Oct 11 2013, 22:41
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(Mehanikl @ Oct 11 2013, 15:27) *
Неопознанной осталась 1 мелкосхема в блоке управления (см пост #9) может всё же какие идеи будут?
Это любая из изображенных на первой картинке - http://electronicsclub.info/cmos.htm
Проверьте нижние элементы и станет ясно - инвертирующие ли они. Список кандидатов сузится.
я ставлю на 4093 !
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Mehanikl
сообщение Oct 11 2013, 23:34
Сообщение #47
Пользователь №: 78 213
Цитата(НЕХ @ Oct 12 2013, 01:30) *
погляжу, что на родине этих инверторов почитают нанизывать дроссели на конденсаторы по питанию -
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core...ttach_id=696930
есть ли соображения, чем вызвана эта мода ?
Мне тут подсказали, что так гасят выбросы по питанию. Можно глянуть осциллографом, что на дросселе творится, только боюсь из-за наводок на щупы мало ясности добавит.
А насчёт микросхемы, проверю логику, по-возможности, может даже выпаяю, если время будет. (покааа ещё они там драйвер родят)
В общем-то ничего сложного нет, мне просто казалось, что там два элемента и не факт, что стандартная логика.
Если 4 элемента, то действительно несложно. Просто для самоудовлетворения и может кому ещё пригодится.
khach
сообщение Oct 13 2013, 16:07
Сообщение #48
Пользователь №: 1 741
Нашелcя вроде патент с этой странной цепью. Смотреть тут http://www.google.com/patents/CN102781129A?cl=en В английском пеерводе и скачать китайский пдф для картинок. Обсуждение приветствуется.
НЕХ
сообщение Oct 13 2013, 18:09
Сообщение #49
Из: Петербург
Не похоже - на С25 должен болтаться насыщаемый дроссель...
Просто в наших краях принят обычный емкостный снаббер прямо на IGBT, а тут получается помесь current&voltage fed bridge для мягкого закрывания диодов...
Получается, что они работают ниже резонансной частоты - картинка с затвора бы это прояснила...
В переходных режимах или замыканиях нагрузки - а штатно только выше резонансной, иначе бы драйвера не работали.
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 13 2013, 19:05
khach
сообщение Oct 19 2013, 10:42
Сообщение #50
Цитата(Mehanikl @ Oct 11 2013, 13:27) *
Постараюсь ещё дорисовать всё же часть схемы с SG3525.
Пожалуйста, дорисуйте, хотя бы цепи задания частоты и дедтаймов. Из того что выложили, вырисовывается очень интересная схема жесткой АПЧ (не ФАПЧ)- хотелось бы ее промоделрировать, но без схемы обвязки SG3525 ничего непонятно. Из того что нарисовано- именно неизвестная микросхема и является детектором АПЧ. При этом с выходов драйверов SG3525 она берет сигналы, т.е это входы.
Mehanikl
сообщение Oct 20 2013, 22:23
Сообщение #51
Обязательно на этой неделе. Просто занят был (ремонт у меня не работа, а в качестве скорее интереса). Иначе тема не раскрыта до конца получилась. Да и бросать ИН успокоившись одним ремонтом не собираюсь. Своё что-то мелкое хочется.
Mehanikl
сообщение Nov 2 2013, 17:13
Сообщение #52
Всю схему я, честно говоря, не осилил, да и смысла особенно не вижу.
Кусок с заданием частоты выкладываю.
Ещё немного изучил, что происходит при включении: на SHUT DOWN подаётся 5 вольт вместо земли, и если ток в контуре не пошёл, снимается через пару мс., типа, если индуктор не запустился. Потом процесс запуска повторяется. В момент запуска частота нарастает от прим. 8 КГц до рабочей.
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
