Ремонт китайского ТВЧ. Нужна помощь! |
Sep 6 2013, 22:15
Пользователь №: 78 213
На работе стоит инвертор чинский ТВЧ, используется для ковки. Мощность 25 КВт. По очевидным причинам как то: грязь, отсутствие чистки, сырость и просто качество изготовления, он в один прекрасный момент "стрельнул". При разборке выяснился пробой платы драйвера 1 IGBT, с соотв. кончиной последнего. Плату поменяли до меня, я её не видел. Но это проблемы не решило. Я нашёл ещё битый IGBT, поменял оба и уткнулся в плату управления. Привёл в порядок источники питания драйверов (сгорели 3 из 4-х), пару транзисторов на выходе тоже поменял, но и это был ещё не конец. Названия на мелкосхемах кем-то подлым затёрты. Две из них я идентифицировал, одна (SG3525A) 100% погорелец (поменял), вторая (KA319) под вопросом, осталось ещё две - с ними затык. Посколько схему, я так понимаю, найти нереально, то остаётся надежда, что схемотехника подобных простых аппаратов может быть схожа. Если у кого имеюся сведения о схеме или вариантах микросхем, там применяемых, то просьба помочь. либо ищется фото чего-нибудь подобного, так чтоб можно было маркировку прочесть.
Sep 7 2013, 07:29
Пользователь №: 1 741
Схематически нарисуйте блок-схему силовой части и покажите тут- топология, датчики. Из конструкции силы можно более-менее понять алгорим управления. Или хотя бы фотографию силы сделайте. А как у этой платы гальваническая развязка драйверов сделана, раз даже SG3525A сгорела? Боюсь, что если хотите восстановить именно эту плату- прийдестя самому разрисовывать схему. И собирите стенд (копию силовой части малой мощности) а то за многократно позженные IGBT на 25 квт на вас обидятся. Те, кто менял плату управления без проверки силы -криворукие двоечники. Если надо починить быстро- приводите в опрядок силовую часть, покупайте еще одну плату управления. Первый пуск- с отключенным силовым выпрямителем, от внешнего источника питаня 50-100 в с ограничением по току и гальванической развязкой от сети, чтобы осциилом лазить можно было. Источник достаточно что бы держал ватт 500 на пустой индуктор. Осциллографом проверить формы сигналов, особенно дедтаймы между верхними и нижними ключами. И только если все нормально работает с малой мощностью- включать силу. По поводу схемы- если это резонансный нагреватель (будет видно из блок- схемы силы) то SG3525A работает с переменной тактовой частотой (не по даташиту). Частота подстраивается какой- либо хитрой схемой по условию необходимой мощности в силовом контуре и зависит от загрузки в индукторе. ЗЫ.Спросите еще на чипмейкере http://www.chipmaker.ru/forum/256/PS2. А, уже вижу тему на чипмейкере, уже спросили. Если хотите понять принципы работы то рекомендую http://induction.listbb.ru/index.php обратить внимание на архив старых тем. Там конечно страшный бардак в информации, но можно довольно много прочитать по теории.
Sep 7 2013, 09:55
Фотографию, конечно сделаю (чего-то ступил сразу). Ремонт вообще-то как раз с силовой части и начал (в тайне надеясь, что ей и закончу) Причина - пробой 1 драйвера IGBT, соотв, сам IGBT тоже сдох. О возможных последствиях включения на такой мощности с неисправным управлением тоже в курсе. Пока тупо отключил силу от управления. Развязка: к каждой сборке IGBT прикручена плата сдвоенного драйвера, на ней же оптопары развязки. Питается каждая из них от 4-х стабилизаторов +21 вольт, они в свою очередь от отдельных обмоток доп. трансформатора. после SG стоит мост для раскачки оптопар. Одно его плечо было пробито -> смерть SG Естественно, SG3525 работает от какого-то ФАПЧ, но не от CD4046.(там 2 оставшиеся м/сх 14 ног, а CD4046 - 16 ) Честно говоря, досконально разрисовывать топологию платы управления пока как-то лень, Но покупать новую с такими же затёртыми м/сх вообще поперёк горла. Да и время меня лично не жмёт. Пока надеюсь найти картинку с чем-нибудь похожим.
Сообщение отредактировал Mehanikl - Sep 7 2013, 09:59
Sep 7 2013, 11:17
Цитата(Mehanikl @ Sep 7 2013, 11:55) Пока тупо отключил силу от управления. Резонансник при отключенных датчиках тока или напряжения в контуре будет вести себя непредсказуемо. Скорее всего или будет в пусковом режиме малой мощности , или вообще сразу уйдет в защиту. Этим я и обосновываю построение тестовго стенда, с "обманными" датчиками, т.е датчики тока и напряжения имеют другие коэффициенты передачи, что на малых мощностях позволяет полностью обманывать управляющую плату. Цитата Развязка: к каждой сборке IGBT прикручена плата сдвоенного драйвера, на ней же оптопары развязки. Питается каждая из них от 4-х стабилизаторов +21 вольт, они в свою очередь от отдельных обмоток доп. трансформатора. после SG стоит мост для раскачки оптопар. Одно его плечо было пробито -> смерть SG Этож какое перенапряжение было в схеме, если 5 кв оптрон прошило? Или пробило обмотки вторичных источников драйверов? Проверьте межобмоточное в доп трансформаторе. Цитата Естественно, SG3525 работает от какого-то ФАПЧ, но не от CD4046.(там 2 оставшиеся м/сх 14 ног, а CD4046 - 16 ) Честно говоря, досконально разрисовывать топологию платы управления пока как-то лень, Но покупать новую с такими же затёртыми м/сх вообще поперёк горла. Да и время меня лично не жмёт. Пока надеюсь найти картинку с чем-нибудь похожим. Вот с картинкой проблема- на алибабе ничего похожего нет. Это точно китаец?
Sep 7 2013, 11:34
Цитата Этож какое перенапряжение было в схеме, если 5 кв оптрон прошило? Там просто было много пыли и грязи. Плату драйвера прошило по поверхности. Насчёт теста идею понял. Попробую сейчас кусок платы разрисовать. 100% китаец, причём гнусно-кооперативного вида. Ему лет 5 от роду. Такого "какчества" я вообще давно не видел.
Sep 7 2013, 17:05
Начал рисовать схему. Пока нарисовал часть с выходными ключами и неизвестными микросхемами. У верхней (по схеме ХеЗ 1) больно характерное включение. Никому такое не попадалось? Нижняя - ХеЗ 2 больно смахивает на сдвоенный операционник...И питание к тому же +- 12 вольт двуполярное. Фирма изготовитель - National Semi - фигурная буква "N" - всё что осталось от названия. Вход пошёл куда-то в силовую часть. (у меня дома сейчас только плата управления)
Sep 7 2013, 23:41
Насчёт 556 как-то не особо вяжется. Зато нижняя 1 в 1 LM319, я просто 5 вывод не разрисовал. Хотя может ещё есть какой операционник с подобной распиновкой., потому что LM 319 это компаратор. в общем, 90% LM319
Sep 8 2013, 12:44
Продолжил разрисовывать схему..... Невыясненная осталась одна микросхема. Это уже радует. В начале обозначения видна буква "U" вроде как.
Sep 8 2013, 13:20
Может. Я вот сейчас подумал, что одновибратор, формирующий синхроимпульсы.
Sep 8 2013, 13:50
Прочесть там больше точно не удастся. Сейчас аналогичные схемы смотрю. Логика, похоже, отпадает, учитывая конденсаторы С1 и С2 по 100 пф. Это похоже на времязадающие для коротких импульсов
Сообщение отредактировал Mehanikl - Sep 8 2013, 13:54
Sep 8 2013, 14:21
Тут получается, что одновибратор сдвоенный явно, т.к выходы суммируются. Самое смешное, что я сдвоенных 14 ног пока не нашёл действительно что ли NE556 ?
