4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ремонт китайского ТВЧ. Нужна помощь!
Mehanikl
сообщение Oct 8 2013, 17:58
Сообщение #31
Пользователь №: 78 213
Короче, почти успех! 1111493779.gif С внешним БП воль на 150 индуктор наконец-то заработал.
Проблема была в кривом драйвере, который поменяли до меня. там вместо n-p-n был впаян p-n-p транзистор
Последней каплей было нахождение датчика перегрузки по току (ОWER CUR) вблизи реле питания - отодвинул подальше, всё пошло.
На полную мощность тоже запустил - всё ОК. Табло индикатора тока только работает через пень-колоду, но говорят , что так и было.
Но есть один вопрос. На IGBT с обеих сторон навешаны кроме RC-цепочек ещё по конденсатору 0.68мкф. С одной стороны последовательно с ним влючен диод, зашунтированный мощным резистором, а с другой стороны на вывод одет трансформатор на ферритовом кольце, соединённый с таким же кольцом, намотанным на трубке охлаждения. Кроме того, что их назначение мне не понятно, я ещё не помню, как они были соединены.
Сейчас соединил на питающие выводы. От средней точки моста на землю ...конденсатор - по-моему неправильно.
Сейчас нарисовать не могу, под рукой ничего нет.
Сообщение отредактировал Mehanikl - Oct 8 2013, 18:03
khach
сообщение Oct 8 2013, 18:24
Сообщение #32
Пользователь №: 1 741
Полипропиленовые конденсаторы прямо на шине питания около силовых транзисторов- это дополнительный фильтр по ВЧ, иначе конденсаторы фильтра силового выпрямителя могут перегреться и взорваться. Конденсаторы с последовательными резисторы- это снабберы должны быть, но что то странно их наличие в резонансном преобразователе.
Трансформатор на феррите- датчик тока. Вот только непонятно- обычно он в резонансный контур включен, а надевать его на снабберную цепь (резистор, конденсатор, диод)- как то странно выглядит это. Давайте фотку и мы не будем играться в экстрасенсов.
Mehanikl
сообщение Oct 9 2013, 09:40
Сообщение #33
Вот в общем-то набросок силовой части. Так, как у меня сейчас смонтировано
TR1 - колечко на выводе конденсатора
С6 может идти к + или к средней точке Q1, Q2,
Цепь С7, D1 D2 может либо так, либо параллельно Q3
Вопрос, для чего эти цепи м правильно ли я их собрал
С6 - 0.68 мкф 1200в С7 - 0.4 мкф
Цепь С6 - TR1
Трансформатор TR2 ниже феррита - латунное кольцо,
припаянное к трубке охлаждения
Аналогичный конденсатор с диодом плохо видать
Сообщение отредактировал Mehanikl - Oct 9 2013, 09:42
НЕХ
сообщение Oct 9 2013, 10:18
Сообщение #34
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
цепочка с диодами стандартная, подключается к минусу, как и нарисовано.
цепь С6 - ноу-хау, давайте разбираться.
TR3 просто охлаждается - "вторичка" перпендикулярна обмотке ? Дроссель насыщения ?
А после сетевого выпрямителя что стоит ?
фотографируя, зажимайте диафрагму, тогда всё будет в фокусе - иначе, ничего не видать...
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 9 2013, 10:26
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Mehanikl
сообщение Oct 9 2013, 10:27
Сообщение #35
Там как бы два сложенных вместе кольца - одно феррит, второе - латунное. На них и намотана первичка.
Латунное кольцо похоже, является короткозамкнутым витком, но он перпендикулярно первичке.
Сейчас пойду сфотографирую получше.
НЕХ
сообщение Oct 9 2013, 10:34
Сообщение #36
Из: Петербург
это ж не виток, а просто охлаждение.
и на схеме это надо рисовать соответственно - буквой Г заломать сердечник.
сфоткайте всю цепь от выпрямителя до IGBT - может там дроссель спрятался ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 9 2013, 10:36
Mehanikl
сообщение Oct 9 2013, 10:45
Сообщение #37
Охлаждение как-то не вяжется с толщиной подходящих проводов....Хотя может охлаждается сам сердечник
Колечек целых два, я сначала не рассмотрел.
Типа гашение каких-нибудь ВЧ выбросов.
Дросселя никакого нет.
6-ти фазный выпрямитель , батарея электролитов и IGBT через релюшки.
По-крайней мере подключать эту цепь (TR2 C6, TR3) от средней точки, похоже не следует.....Я так думаю.
Вот не сфотографировал перед разборкой, теперь много нового узнал rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Mehanikl - Oct 9 2013, 13:50
НЕХ
сообщение Oct 9 2013, 10:54
Сообщение #38
Из: Петербург
в насыщающемся дросселе греется магнитопровод.
мысль авторов лежала в плоскости включения igbt с нулевым током (без потерь) - в момент переключения ток от источника не делает резких движений.
скорости нарастания тока препятствует индуктивность монтажа...
колечек два, чтобы разнести физически тепло-потенциалы-воду.
А где цепи защиты по току ???
Mehanikl
сообщение Oct 9 2013, 13:48
Сообщение #39
Там на плюсовом проводе тоже колечко с датчиком Холла - он отвечает за срабатывание защиты OVER CUR
Датчик тока для цепей управления - отдельно 2 кольца.
Вот и вся защита, не считая силового автомата.
Завтра вообщк всё обфотографирую для истории.
PS Так всё же цепь С6 TR2 подключена сейчас правильно?
Сообщение отредактировал Mehanikl - Oct 9 2013, 13:56
НЕХ
сообщение Oct 9 2013, 14:27
Сообщение #40
Из: Петербург
Расскажите о них подробнее.
Mehanikl
сообщение Oct 9 2013, 19:02
Сообщение #41
Колечки измерения тока в контуре висят на проводе между C1 и TR1 (завтра уточню)
Намотано на них достаточно прилично.
Обмотки подсоединены к диодам D6 и D5 на схеме из поста #9, средняя точка на землю.
(там, где надпись "вход от силы")
По сигналу на них определяется, похоже, пошли ли колебания в контуре.
Как определяется OVER VOLT, я тоже не пойму, больше контур с платой управления никак не связан.
Датчик тока в плюсовом проводе несёт чисто защитную функцию, при сигнале на нём выше чем сколько-то генератор уходит в shut down
Сообщение отредактировал Mehanikl - Oct 9 2013, 19:09
НЕХ
сообщение Oct 9 2013, 20:10
Сообщение #42
Из: Петербург
Что ни картинка, то загадка...
А провода 2 продёрнуто сквозь колечки.
Mehanikl
сообщение Oct 10 2013, 08:35
Сообщение #43
Да не каких загадок - это не два провода, это двойной провод.
Я вообще-то начал тему с того, что как раз перед этим ремонтом собирался собрать себе маленький индуктор чисто для экспериментов,(а тут большой на ремонт подвернулся). Так вот: Стоит ли присмотреться к китайской схеме драйверов или все эти извращения - от лукавого?
(собираюсь сделать тоже на IGBT)??
И СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ЗА ПОМОЩЬ!!
Сообщение отредактировал Mehanikl - Oct 10 2013, 08:43
Mehanikl
сообщение Oct 11 2013, 11:27
Сообщение #44
Итак...По итогам ремонта: осталось привести в порядок всё, что раздербанил, поменять одну из плат драйверов, чтобы были 2 абсолютно одинаковые.
Неопознанной осталась 1 мелкосхема в блоке управления (см пост #9) может всё же какие идеи будут?
Постараюсь ещё дорисовать всё же часть схемы с SG3525.
Времени, конечно, потрачено много, может экономически это было и неоправдано, но учитывая собственный интерес....
И фотографии этого китайского чуда.(китайцы не при чём, это мы виноваты сами, что такое у них покупаем, могли бы и сами сделать)
Задумка может и ничего, но изготовление......
Конденсаторы сетевого фильтра
Конденсаторы контура 2n2 1600вольт
Первичная обмотка
вторичная обмотка
Сообщение отредактировал Mehanikl - Oct 11 2013, 11:37
НЕХ
сообщение Oct 11 2013, 21:30
Сообщение #45
Из: Петербург
погляжу, что на родине этих инверторов почитают нанизывать дроссели на конденсаторы по питанию -
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core...ttach_id=696930
есть ли соображения, чем вызвана эта мода ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
