9 страниц V  « < 7 8 9
> Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD
IgorKossak
сообщение Feb 7 2012, 10:49
Сообщение #121
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Бриг @ Oct 12 2011, 11:30) *
Замечу, что на данный момент актуальна версия 2.24.
На скриншотах видна работа с KiCAD, на установленной программе этого не наблюдается (проект KiCAD запущен). Версия ГП пробная, может в этом всё дело?
Бриг
сообщение Feb 7 2012, 10:54
Сообщение #122
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Это была заготовка.
На данный момент программа с KiCad не работает и делать работу с KiCad в порядке собственной инициативы пока не планирую.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Бриг
сообщение Feb 11 2012, 11:33
Сообщение #123
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.25
В версии 2.25
NEW! Добавлено: Разработка документов с элементами схемы, подбираемыми при регулировании.
Добавлено: Заполнение разделов спецификации «Документация», «Сборочные единицы», «Детали» для простых случаев.
Добавлено: В главном окне отображение/скрытие полей основной надписи.
Добавлено: Обработка в записи компонента единицы измерения емкости Фарада (Ф).
КРР
NEW! Добавлено: Заполнение формы 3 «Перечень комплектов карт сборочных единиц низшей ступени».
Добавлено: Программная вставка логотипа организации.
Исправлено: Один из компонентов мог помещаться в КРР в отрыве от группы других таких же компонентов.
Исправлено: В бланке MS Excel (форма 55 п. 1) единица измерения А заменена на мА.
Исправлено: В базе данных программы (форма 75 п. 7) единица измерения Вт заменена на кВт.
Скачать
izerg
сообщение Mar 23 2012, 14:08
Сообщение #124
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Вопрос не совсем по теме:
Пробовал найти цену программ Генератор перечней и Конструктор плат.
Какую стоимость они имеют?
Бриг
сообщение Mar 24 2012, 06:28
Сообщение #125
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
В настоящий момент эти две программы успешно распространяет ЗАО "НПП "Родник".
Поэтому спрашивать надо у них,
1 написав письмо на адрес miroshnik@rodnik.ru
или
2 позвонив по телефону, указанному внизу страницы
http://www.rodnik.ru/product/sapr/pp_i_plis/altium/gp/
http://www.rodnik.ru/product/sapr/pp_i_plis/altium/kp/
izerg
сообщение Mar 26 2012, 10:31
Сообщение #126
Из: Украина, Киев
Цену то они сказали, только вот продать не могут:
"Данное ПО продается по сублицензионному договору как право на использование лицензии и не облагается НДС.
Поэтому мы его можем продавать только у себя в России. "
Есть ли какие-то варианты, как я могу использовать полную версию программы ?
Бриг
сообщение Jul 8 2012, 17:45
Сообщение #127
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.26
В версии 2.26
Добавлено: При коллективной работе назначать и редактировать разделы ВП, формы КРР и изменять интенсивность отказов ЭРИ может только администратор программы.
Добавлено: Добавлены команды меню для поиска компонентов в списке главного окна программы.
Добавлено: Учет компонентов, не попадающих в спецификацию, при выборе команды меню «Схема > Поместить в буфер обмена ПО [не] из исполнения».
Перечень элементов
Исправлено: В перечне элементов, созданном вновь, а не на бланке, подготовленном программой Тексель, в графе «Перв примен.» отображалось значение ошибки.
Исправлено: В перечне элементов после смежных компонентов (сборочных единиц) оставались две пустые строки вместо одной.
Спецификация
Исправлено: Оставались пустые строки между записями в разделах спецификации «Сборочные единицы» и «Детали».
Ведомость покупных изделий
NEW! Добавлено: Размещение записей элементов по разделам ВП.
Altium Designer
Исправлено: Компонент, изображенный на схеме разнесенным способом на нескольких листах, считывался программой как несколько компонентов.
Исправлено: Не удалялись значения атрибутов компонентов при выгрузке данных.
P-CAD
Исправлено: При выгрузке, когда должен был создаваться атрибут Tolerance более чем у одного компонента, он создавался только у одного компонента.
Скачать
Бриг
сообщение Jul 15 2013, 17:39
Сообщение #128
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.27
В версии 2.27
Добавлено: Добавлена команда меню «Копировать в буфер обмена ПО выделенных компонентов».
Добавлено: Добавлена обработка несимметричного допуска, включающего два знака процента, типа «+20%-80%».
Изменено: Заблокированы опции «Автозамена Type на тип из БД при загрузке» и «Автоподстановка названия из БД при загрузке».
Исправлено: После загрузки данных список компонентов не сортировался по RefDes.
Исправлено: Исключена возможность задать в настройках пустое имя атрибута компонента.
Исправлено: В некоторых случаях неправильно заполнялись групповые документы.
Исправлено: Иногда, после окончания работы программы, не завершался процесс gp.exe.
Исправлено: В некоторых редких случаях записи не разносились по строкам.
Спецификация
Добавлено: Выбор видов документов, вставляемых в раздел «Документация».
Исправлено: В групповых спецификациях не заполнялись разделы «Сборочные единицы» и «Детали».
Исправлено: Неправильно заполнялся раздел «Прочие изделия».
Исправлено: Не работала настройка «Заполнять графу «Куда входит (Обозначение)».
КРР
Добавлено: Добавлена вставка листов (титульного и содержания) вертикальной (портретной) ориентации.
Добавлено: Добавлена вставка года публикации в титульном листе.
Добавлено: Добавлен лист регистрации изменений (ЛР).
Добавлено: Выбор вида представления номеров листов формы КРР в содержании (номер первого листа форма КРР или диапазон листов формы КРР).
Добавлено: Редактирование ячейки КРР по F2 при вводе данных в окне программы.
Добавлено: Изменение значения «по НТД» для всех выделенных компонентов в окне программы.
Добавлено: Выделение в окне программы всех компонентов с одинаковым номером КРР.
Изменено: При увеличении размеров главного окна программы ширина столбца «по НТД» не изменяется.
Исправлено: В некоторых случаях в КРР запись последнего элемента замещалась на запись предпоследнего элемента. При этом предпоследний элемент записывался дважды, а последний не записывался совсем.
Исправлено: В окне программы форма 56 в строке 9 единица измерения «Вт» заменена на «мВт».
Исправлено: В бланке КРР форма 68 в строку 10 добавлена единица измерения «мА».
Скачать
Бриг
сообщение Jan 27 2014, 14:42
Сообщение #129
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.28
В версии 2.28
Добавлено: Генерация файла MS Excel для импорта в Windchill записей компонентов.
Добавлено: Добавлен атрибут «Код продукции» для заполнения одноименной графы в ведомости покупных изделий.
Добавлено: Добавлена возможность не заполнять графу «Код продукции».
Добавлено: Добавлена возможность не заполнять графу «Поставщик».
Добавлено: Добавлена команда в выпадающем меню списка компонентов «Копировать наименование в буфер обмена».
Спецификация
Добавлено: Добавлены возможности не группировать записи, не разносить наименования по строкам, не разносить позиционные обозначения по строкам.
Altium Designer
Добавлено: Программа доработана для работы с версиями Altium Designer 13 и 14.
Исправлено: При добавлении атрибутов в группу выделенных компонентов, добавлялись атрибуты не ко всем компонентам схемы при выгрузке данных.
Скачать
Alex_Golubev
сообщение Jun 20 2017, 10:00
Сообщение #130
Пользователь №: 95 877
Уважаемый Бриг! А где можно скачать версию программы, которая была еще без демо-ограничений? Из всех наворотов мне нужно только извлечь перечень элементов и рассортировать его по наименованиям. То, что умела делать V1.xx.
krian
сообщение Jun 6 2018, 20:05
Сообщение #131
Пользователь №: 32 757
Пришлось вернуться к PCAD и я установил gp2.29_demo. установилась без ошибок. Но при попытке запуска выдает сообщение:
"Не удалось подключиться к базе данных".
Нашел в своих архивах версию gp1.37. Она у меня работала когда-то под Win ХР, а потом и под Win 7_x64. Но это было давно. Тогда подобных проблем не возникало. Теперь у меня другой компьютер и другая версия Win 7_x64. GP1.37 также установилась без ошибок, но при попытке запуска выдает то же сообщение:
Ну и дальше ничего не работает, т.е. окно с сообщением закрываешь и больше ничего не происходит.
В чем может быть причина? Ведь база находится в той же папке. Или это не та база, которую он ищет?
Пробовал запускать разными способами. результат тот же. Не видит он своей базы данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th April 2024 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
