9 страниц V   1 2 3 > »
> Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD
Бриг
сообщение Jan 12 2006, 20:18
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.07
Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel. Перечень и спецификация выводятся неоформленными, но...
Новое в версии 1.07
1 Работа как с SCH так и с PCB файлами P-CAD 2001/2004.
2 Поз. обозначения могут быть вида XYX, где X — от одной до четырех цифр, Y — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
3 Добавлено редактирование выпадающего списка «Название».
4 Добавлена возможность замены типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
5 Добавлена вставка в перечень указания об отсутствии элемента, присутствующего в схеме.
Для специалистов.
Программа бесплатная, однако техническая поддержка - не безвозмездная.
http://www.verzak.ru/progs.htm#pcad2ai
Пока версия для ознакомления и тестирования.
В тестовой версии п. 2 не реализован, п. 5 реализован только на форме. Вывод спецификаций - в разработке.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Бриг
сообщение Jan 16 2006, 08:05
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.08
Реализованы некоторые из ранее заявленных фукций.
http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
Жека
сообщение Jan 16 2006, 11:13
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
"Программа бесплатная, однако техническая поддержка - не безвозмездная."
А по-русски? Каждый звонок в фирму - 10$ ?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Бриг
сообщение Jan 16 2006, 12:42
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(Жека @ Jan 16 2006, 14:13) *
А по-русски?
Условия техподдержки на сайте http://www.verzak.ru/progs.htm#gp.
Жека
сообщение Jan 17 2006, 19:48
Из: Петербург
Бриг, я так понял, Вы сами написали ее. Позвольте дать совет. Имеет большой смысл сделать выход в чертежный САПР, чтобы полученный перечень при необходимости оперативно корректировать. Excel - неплохо для менеджера по закупкам, но для конструктора как-то несерьезно cool.gif Под корректировкой я понимаю, скажем, изменение принципа сортировки. Обычно в конторах одни люди разводят в Пикадах, а другие оформляют КД в Автокадах, Компасах и т. п. Excel в такой схеме не катит.
Бриг
сообщение Jan 18 2006, 08:13
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Я не написал ее а пока только ПИШУ smile.gif Программа только в самой начальной стадии. Было достаточно много положительных откликов на предыдущие версии. Пэтому я решил продолжить над ней работу. Ну и мне для своей профессиональной работы она тоже очень удобна.
Вы правильно заметили, что специалисты работают в разных САПР. Но... Разводчики в PCAD, как правило не знают Автокад, Компас, Солид, Инвентор. Работающие в Автокаде и Компасе, как правило не пользуются Солидом и Инвентором. Работающие в Солиде и Инвенторе никогда не захотят перейти в голый Автокад или Компас. А есть еще и много других САПР. Excel же доступен и понятен всем. Он не требует базовых знаний. И довольно быстро осваивается. Так что, "катит". И довольно надежно. smile.gif
В чертежные САПР специалисту-программисту перевести из Excel не составит труда. Пусть это делают специалисты-программисты.
Если Вы захотите стать зарегистрированным пользователем Генератора перечней, то мы сможем обсудить не только принципы сортировки но и многое другое...
Бриг
сообщение Jan 22 2006, 14:48
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.09
Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel. Перечень и спецификация выводятся неоформленными.
Особенности программы
1 Вывод документов в лист MS Excel.
2 Работа как с SCH так и с PCB файлами P-CAD 2001/2004.
3 Быстрое формирование записей элементов.
4* Назначение элементу двойной записи.
5 Поз. обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
6 Поз. обозначения со "*" обрабатываются корректно.
7 Редактирование выпадающего списка «Название».
8 Замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
9 Вставка в перечень указания о том, что элемент, присутствующий в схеме, не устанавливается.
10* Просмотр каждой записи при ее формировании.
11 Отображение атрибутов компонента выделенного в файле.
11* Выпуск как единичных, так и групповых перечней и спецификаций.
* - в версии 1.09 не реализовано. Вывод спецификаций - в разработке.
Рекомендуется специалистам для тестирования и для работы.
Программа бесплатная, условия техподдержки на сайте автора http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
Panych
сообщение Jan 23 2006, 12:51
Пользователь №: 35
...Имеет большой смысл сделать выход в чертежный САПР, чтобы полученный перечень при необходимости оперативно корректировать. Excel - неплохо для менеджера по закупкам, но для конструктора как-то несерьезно cool.gif Под корректировкой я понимаю, скажем, изменение принципа сортировки. Обычно в конторах одни люди разводят в Пикадах, а другие оформляют КД в Автокадах, Компасах и т. п. Excel в такой схеме не катит.
Не считаю правильным оформление текстовой документации в САПРах. ИМХО, это изврат. И очень многие со мной согласятся. Хотя бы потому, что Перечень создается до разводки ПП - что, прикажете схемотехникам делать его в Автокаде, к примеру? Или разрешить делать в схемном редакторе? smile.gif
На мой взгляд, это обосновано: схемы делаются в своих программах, платы - в своих, КД - в конструкторской, а текстовые - в текстовой или табличной, у кого как принято.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Жека
сообщение Jan 28 2006, 16:09
Из: Петербург
Я тут пересмотрел свои взгляды wacko.gif Пожалуй, если контора состоит из схемотехников (конструкторов нет), можно оформлять в чем угодно. А вот конструктор вряд ли обрадуется, если ему параллельно с привычным САПРом надо будет открывать еще что-то, с чем надо работать по другим правилам.
sz36
сообщение Jan 29 2006, 22:18
Пользователь №: 13 668
Скачал. Не запускается, не может найти mscomctl.ocx Как быть?
Panych
сообщение Feb 3 2006, 12:07
Пользователь №: 35
Цитата(Жека @ Jan 28 2006, 19:09) *
дык о том и речь. Я сейчас и за схемотехника, и конструктора и по связи с производством... может, и удобно делать в каде, но ведь для монтажа в производство (Китай) надо передавать в Exel, для монтажа у нас - Word, но проходит и Exel. При передаче дочерней фирме схемы нужен перечень, и никак не в автокаде - мне же и доплачивать придется за неудобства. При подборе комплектации и наличии ВП в Exel работать просто удобнее - лучше он заточен под таблицы, стоимости там всякие в отдельных графах, наличие у кого и почем, уже закупленное количество - все очень легко добавляется и на автомате суммируется.
Как ни крути, хоть, возможно, и было бы более грамотно делать в каде, но если учитывать всю цепочку, то это спорно. И не для всяких ситуаций.
Бриг
сообщение Feb 5 2006, 13:37
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
"Генератор перечней 1.10"
1 Получение перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2004
2 Получение как единичного, так и группового перечня (ГОСТ 2.113-75).
4 Поз. обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
5 Поз. обозначения со "*" обрабатываются корректно.
6 Редактирование выпадающего списка «Название».
7 Замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
8 Вставка в перечень указания о том, что элемент, присутствующий в схеме, не устанавливается.
9* Просмотр каждой записи при ее формировании.
10 Отображение в окне программы атрибутов компонента выделенного в файле.
* - в версии 1.10 не реализовано. Вывод спецификаций - в разработке.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 5 2006, 18:52
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А когда прога начнет юзать документированный DBX интерфейс?
Как DBX утилита она мне вполне симпатична. Привык я утилы из меню пускать, что бы они обрабатывали то, на что я смотрю...
А вот сохранять специально файлы для запуска еще одной проги мне влом, т.к. многое вообще по сетке юзается, а там без прав админа порядок потом не наведешь...
PS Или отсутствие DBX связано с трудностями использования сторонних DLL в Дельфи? wink.gif
Сообщение отредактировал Mikle Klinkovsky - Feb 5 2006, 19:11
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Бриг
сообщение Feb 6 2006, 07:53
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
А что Вы понимаете под документированным DBX интерфейсом? Если не трудно, поясните, пожалуйста, свою мысль.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 6 2006, 08:34
Даже в комплекте Пикада есть хелп по DBX и декларации функций.
См. "C:\Program Files\P-CAD 2002\Dbx\".
PS Где-то есть Фирменное описание формата файлов?
Где гарантии что после завтрашнего сервис пака формат останется прежним?
А еще хуже, если она не перестанет работать, а будет неверно работать, искажая информацию.
Опираться в долговременной работе на утилу, которая завтра на новой версии перестанет работать или накосячит - не разумно.
Сообщение отредактировал Mikle Klinkovsky - Feb 6 2006, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
