Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD |
Jan 12 2006, 20:18
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.07Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel. Перечень и спецификация выводятся неоформленными, но... Новое в версии 1.07 1 Работа как с SCH так и с PCB файлами P-CAD 2001/2004. 2 Поз. обозначения могут быть вида XYX, где X — от одной до четырех цифр, Y — одна или две заглавные буквы английского алфавита. 3 Добавлено редактирование выпадающего списка «Название». 4 Добавлена возможность замены типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем. 5 Добавлена вставка в перечень указания об отсутствии элемента, присутствующего в схеме. Для специалистов. Программа бесплатная, однако техническая поддержка - не безвозмездная. http://www.verzak.ru/progs.htm#pcad2aiПока версия для ознакомления и тестирования. В тестовой версии п. 2 не реализован, п. 5 реализован только на форме. Вывод спецификаций - в разработке.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Jan 16 2006, 08:05
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.08Реализованы некоторые из ранее заявленных фукций. http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
Jan 16 2006, 12:42
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(Жека @ Jan 16 2006, 14:13) А по-русски? Условия техподдержки на сайте http://www.verzak.ru/progs.htm#gp.
Jan 18 2006, 08:13
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(Жека @ Jan 17 2006, 22:48) Бриг, я так понял, Вы сами написали ее. Позвольте дать совет. Имеет большой смысл сделать выход в чертежный САПР, чтобы полученный перечень при необходимости оперативно корректировать. Excel - неплохо для менеджера по закупкам, но для конструктора как-то несерьезно Под корректировкой я понимаю, скажем, изменение принципа сортировки. Обычно в конторах одни люди разводят в Пикадах, а другие оформляют КД в Автокадах, Компасах и т. п. Excel в такой схеме не катит. Я не написал ее а пока только ПИШУ Программа только в самой начальной стадии. Было достаточно много положительных откликов на предыдущие версии. Пэтому я решил продолжить над ней работу. Ну и мне для своей профессиональной работы она тоже очень удобна. Вы правильно заметили, что специалисты работают в разных САПР. Но... Разводчики в PCAD, как правило не знают Автокад, Компас, Солид, Инвентор. Работающие в Автокаде и Компасе, как правило не пользуются Солидом и Инвентором. Работающие в Солиде и Инвенторе никогда не захотят перейти в голый Автокад или Компас. А есть еще и много других САПР. Excel же доступен и понятен всем. Он не требует базовых знаний. И довольно быстро осваивается. Так что, "катит". И довольно надежно. В чертежные САПР специалисту-программисту перевести из Excel не составит труда. Пусть это делают специалисты-программисты. Если Вы захотите стать зарегистрированным пользователем Генератора перечней, то мы сможем обсудить не только принципы сортировки но и многое другое...
Jan 22 2006, 14:48
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.09Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel. Перечень и спецификация выводятся неоформленными. Особенности программы 1 Вывод документов в лист MS Excel. 2 Работа как с SCH так и с PCB файлами P-CAD 2001/2004. 3 Быстрое формирование записей элементов. 4* Назначение элементу двойной записи. 5 Поз. обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита. 6 Поз. обозначения со "*" обрабатываются корректно. 7 Редактирование выпадающего списка «Название». 8 Замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем. 9 Вставка в перечень указания о том, что элемент, присутствующий в схеме, не устанавливается. 10* Просмотр каждой записи при ее формировании. 11 Отображение атрибутов компонента выделенного в файле. 11* Выпуск как единичных, так и групповых перечней и спецификаций. ---------- * - в версии 1.09 не реализовано. Вывод спецификаций - в разработке. Рекомендуется специалистам для тестирования и для работы. Программа бесплатная, условия техподдержки на сайте автора http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
Jan 23 2006, 12:51
Пользователь №: 35
Цитата(Жека @ Jan 17 2006, 22:48) ...Имеет большой смысл сделать выход в чертежный САПР, чтобы полученный перечень при необходимости оперативно корректировать. Excel - неплохо для менеджера по закупкам, но для конструктора как-то несерьезно Под корректировкой я понимаю, скажем, изменение принципа сортировки. Обычно в конторах одни люди разводят в Пикадах, а другие оформляют КД в Автокадах, Компасах и т. п. Excel в такой схеме не катит. Не считаю правильным оформление текстовой документации в САПРах. ИМХО, это изврат. И очень многие со мной согласятся. Хотя бы потому, что Перечень создается до разводки ПП - что, прикажете схемотехникам делать его в Автокаде, к примеру? Или разрешить делать в схемном редакторе? На мой взгляд, это обосновано: схемы делаются в своих программах, платы - в своих, КД - в конструкторской, а текстовые - в текстовой или табличной, у кого как принято.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Feb 3 2006, 12:07
Пользователь №: 35
Цитата(Жека @ Jan 28 2006, 19:09) Я тут пересмотрел свои взгляды ... Так что мы упираемся в целевую группу данного продукта. дык о том и речь. Я сейчас и за схемотехника, и конструктора и по связи с производством... может, и удобно делать в каде, но ведь для монтажа в производство (Китай) надо передавать в Exel, для монтажа у нас - Word, но проходит и Exel. При передаче дочерней фирме схемы нужен перечень, и никак не в автокаде - мне же и доплачивать придется за неудобства. При подборе комплектации и наличии ВП в Exel работать просто удобнее - лучше он заточен под таблицы, стоимости там всякие в отдельных графах, наличие у кого и почем, уже закупленное количество - все очень легко добавляется и на автомате суммируется. Как ни крути, хоть, возможно, и было бы более грамотно делать в каде, но если учитывать всю цепочку, то это спорно. И не для всяких ситуаций.
Feb 5 2006, 13:37
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
"Генератор перечней 1.10"Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel. Особенности программы 1 Получение перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2004 2 Получение как единичного, так и группового перечня (ГОСТ 2.113-75). 3 Быстрое формирование записей элементов. 4 Поз. обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита. 5 Поз. обозначения со "*" обрабатываются корректно. 6 Редактирование выпадающего списка «Название». 7 Замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем. 8 Вставка в перечень указания о том, что элемент, присутствующий в схеме, не устанавливается. 9* Просмотр каждой записи при ее формировании. 10 Отображение в окне программы атрибутов компонента выделенного в файле. ---------------- * - в версии 1.10 не реализовано. Вывод спецификаций - в разработке. Рекомендуется специалистам для тестирования и для работыПрограмма бесплатная, условия техподдержки на сайте автора http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
Feb 5 2006, 18:52
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Бриг @ Feb 5 2006, 16:37) "Генератор перечней 1.10" ... 1 Получение перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2004 ... А когда прога начнет юзать документированный DBX интерфейс? Как DBX утилита она мне вполне симпатична. Привык я утилы из меню пускать, что бы они обрабатывали то, на что я смотрю... А вот сохранять специально файлы для запуска еще одной проги мне влом, т.к. многое вообще по сетке юзается, а там без прав админа порядок потом не наведешь... PS Или отсутствие DBX связано с трудностями использования сторонних DLL в Дельфи?
Сообщение отредактировал Mikle Klinkovsky - Feb 5 2006, 19:11
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Feb 6 2006, 07:53
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 5 2006, 21:52) А когда прога начнет юзать документированный DBX интерфейс? А что Вы понимаете под документированным DBX интерфейсом? Если не трудно, поясните, пожалуйста, свою мысль.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
