2 страниц V  < 1 2
> Почему сгорают резистор и конденсатор в ИП?
AlexandrY
сообщение Sep 10 2013, 19:32
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(нищеброд @ Sep 10 2013, 20:27) *
Поэтому при включении , индуктивность резистора и нелинейная ёмкость создают большой всплеск напряжения на конденсаторе.
Тут обсуждали нелинейность керамики http://valvol.ru/topic26-1005.html
Хм, у нас вообще явная индуктивность вместо резистора стоит.
Испытывали на критических нагрузках, все нормально. Долговременных испытаний правда не делали.
Думаю, что сгорает C2 из-за своей маленькой емкости. Он просто перегревается на старте из-за большой частоты и амплитуды токов.
Надо параллельно несколько ставить чтобы рассеивали тепло.
Наша схема:
нищеброд
сообщение Sep 10 2013, 20:49
Пользователь №: 75 016
А на симуляторе не пробовали?
Егоров
сообщение Sep 10 2013, 21:37
Пользователь №: 76 048
Да так уже и без симулятора понятно. Треснет конденсатор обязательно.
Как-то с DC-DC возился, входной фильтр П-образный, дросселек что-то 4-5мкГн, но ток при пуске 27-29А.
Фильтр на радостях поставил из полимерных электролитов 16 вольт х270 мкф , ESR что-то 15мОм и параллельно 1000 х16 обычных пару. Вот, думал, зафильтрую все-все такими хорошими конденсаторами. Почти керамика, а не электролит.
Полимеры аккуратненько лопались при входном 10-11 вольт. Посмотрел осциллограмму - ой-ей выброс напряжения после этого дросселька!
Угу, тогда симулятор, прочтение режимов внимательно - да, со входной индуктивностью нужно осторожно!
Дело не в ESR, а в общей емкости, способной поглотить индуктивный выплеск. Энергия дросселя на пусковом токе и энергия конденсатора при перезаряде выше питания должны быть сбалансированы.
Возможно, (просто гипотеза) у ТС иногда заметная индуктивность подводящих проводов. Вот она-то и дает прикурить этим 0.1мкФ на переходном процессе. Не стоило убирать 4.7 мкФ.
Чем гадать - смотреть осциллограмму при включении. Даже качественная картинка, без точных измерений, покажет что там что-то звенит амплитудой выше питания. Ну и проволочный резистор может быть тоже индуктивностью. Это ж П-контур выходного каскада передатчика, расхожий способ из 12 вольт получить в антенне 500 на резонансе.
нищеброд
сообщение Sep 11 2013, 06:50
Сообщение #19
Нелинейная ёмкость усугубляет этот процесс.
К сожалению, на симуляторе не получается получить большого напряжения, но качественно смысл виден.
HardEgor
сообщение Sep 11 2013, 07:49
Сообщение #20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Качественно у вас высокодобротный контор, стоит добавить резистор эквивалентный нагрузке. Тогда выброс будет меньше.
Да и индуктивность стоит уменьшить, там в худшем случае будет 1 мкГн.
Сообщение отредактировал HardEgor - Sep 11 2013, 07:56
сообщение Sep 11 2013, 07:56
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(GinRider @ Sep 10 2013, 09:07) *
ограничение тока полтора ампера
Цитата(GinRider @ Sep 10 2013, 10:17) *
это похоже на правду, выброс имеется
Где именно и откуда ему взяться, если с процитированных выше Ваших слов при подаче питания C1 спокойно себе заряжается от нуля до 390 В током 1,5 А, т.е. идеальная пила на нём, и на всём, что с ним параллельно, т.е. и на C2 тоже.
GinRider
сообщение Sep 11 2013, 17:00
Сообщение #22
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Получил ответ от разработчика - они действительно предполагают большое рассеивание на ESR и предлагают увеличить ёмкость. С минимальным ESR, вестимо.
http://www.powerint.com/en/forum/low-power...circuitry-burns
Да, пардон, заплутал в трёх соснах - имеется выброс тока C2 (мерялось на шунте) в момент переключения ключа.
Сообщение отредактировал GinRider - Sep 11 2013, 17:02
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
