> Параметры ISM цифровой передачи данных
Onic777
сообщение Sep 13 2013, 18:44
Из: Кишинев
Пользователь №: 58 967
Добрый день, Знатоки!
Занимаюсь разработкой микроконтроллерных систем и о радиосвязи знаю только в объеме институтского курса, который, увы, слушал 40 лет назад... А тут в моей системе нарисовалась неслабая радиосеть! И вот возникли вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы Знатоков!
Моя система работает в ISM диапазоне 433.95МНz мощность максимально допустимая +20dBm, чувствительность приемников -118dBm. Приемопередатчик Si4432-B1. Одновременная передача в эфире отсутствует. Передаются пачки импульсов, количеством до 1000 (27 data bytes + preamble + sync.words+ CRC). Скорость передачи минимальная - 2400.
Система может насчитывать до 300 узлов (приемо-передатчиков). Узлы могут произвольно располагаться в круге с радиусом до 4 км и в высоту до 4 км. Host находится в центре круга. Он выдает команды всем, а адресуемый узел (Slaver) выполняет действия и передает ответ главному узлу (Host).
Вопросы следующие:
1. При одинаковой выходной мощности и чувствительности приемников, при какой модуляции можно получить большую дальность, при OOK or GFSK?
2. Для какого из видов модуляции требования к антенне выше?
3. Какую предельную дальность можно получить при идеальных условиях (отсутствие промышленных помех и любых препятствий, например на чистом ровном поле)?
4. Тот же вопрос, но высоко над земной поверхностью, например, на высоте 500 м.?
5. При указанной выходной мощности и чувствительности приемника увеличится ли дальность при переходе на частоту 868 или 925MHz?
PS. В настоящее время в системе используется GFSK 9600, в качестве антенны главного (центрального) узла используется штырь 35 мм (1/2 длины волны). На остальных узлах используются: на наземных - штыри 17.5 мм, на воздушных - отрезок МГТФ-0.22 длиной 17.5 мм. Раньше на начальных стадиях разработки при тех же антеннах и приемопередатчиках использовалось OOK 2400. Мне кажется, что тогда система работала более устойчиво и дальность была выше.
С Уважением,
Onic777
Regards,
Oleg Nicolaiciuc (onic777)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
