> ВАХ СВЧ транзистора, Напряжение насыщения
oleg_uzh
сообщение Sep 17 2013, 12:30
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Всем привет! Имеется проблема определения напряжения насыщения полевого транзистора с управляемым затвором. Из теории следует, что напряжение насыщения есть некая область на выходной ВАХ, где характеристика переходит из линейной области в область насыщения (участок БВ на рисунке). А область насыщения - это когда при дальнейшем повышении напряжения стока-исток Uси, ток стока Iс будет расти очень незначительно, другими словами имеем малую крутизну. В связи с этим вопрос, а что если крутизна в области насыщения очень большая и при этом размывается определение данного напряжения? Где-то в литературе прочитал, что напряжение насыщения определяется приращением тока, то есть, когда приращение тока становится меньше 250 мкА. А если это приращение всегда больше, тогда что? хотя по характеристике можно определить, хоть и не явно.
HardEgor
сообщение Sep 17 2013, 13:47
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А зачем знать точку насыщения?
Ведь она ограничивает линейный участок, и если вам нужны минимальные искажения, тогда точка перегиба на втором рисунке будет точкой насыщения и амплитуда сигнала не должна через неё переходить. Если искажения от этого перегиба не важны, тогда точку насыщения можно поставить на границе графика.
Сообщение отредактировал HardEgor - Sep 17 2013, 13:49
oleg_uzh
сообщение Sep 18 2013, 06:50
Из: г. С-Пб
Требование такое стоит, определить точку насыщения. Но когда ВАХ полевого транзистора выходит за пределы теории (по книжкам), вот и появились сомнения. По последнему вашему утверждению, точку насыщения можно выбрать в любом месте области насыщения???
HardEgor
сообщение Sep 19 2013, 03:44
Из: Tomsk
Не в любом месте, у вас просто график не полный, видимо точка насыщения за пределами графика. Я так понимаю СВЧ работают только на линейном участке, и знать напряжение насыщения необходимо только с целью не попасть на этот участок при расчетах.
Если точка нужна для расчетов её можно положить на границе графика, если это лабораторная работа, тогда можно сказать что в рабочем диапазоне транзистор не входит в насыщение.
Если всё-таки надо получить какое-то значение, можно понижать напряжение затвора пока не начнет входить в насыщение. Вот например STB120NF10 Figure .6
Сообщение отредактировал HardEgor - Sep 19 2013, 03:49
oleg_uzh
сообщение Sep 20 2013, 07:34
Из: г. С-Пб
Как раз таки полевик работает в области насыщения, в качестве усилителя. У меня стоит задача определить точку насыщения, хотя по снятой ВАХ она не явная. Дальше напряжение поднимать нельзя, наступает пробой транзистора. Понятно, что судя по графику транзистор не совсем входит в насыщение. Но где критерии этого? В литературе я этого не нашел. На сколько должна быть мала крутизна, чтобы считать, что транзистор вошел в область насыщения?
HardEgor
сообщение Sep 20 2013, 08:27
Из: Tomsk
Я же привел даташит и в нём график, на котором явно видно - при больших Vgs насыщение можно и не увидеть, а при уменьшении появляется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.15092 секунд с 7
