> AD7730->atmega32, читает все регистры,в них не пишет.
grek81
сообщение Sep 17 2013, 12:35
Пользователь №: 43 036
Добрый день. Мучаюсь с AD7730 ни как не получается залить данные и увидеть их изменения в регистрах. Читаются значения по умолчанию,а прописать ничего не могу. Протокол SPI роде как работает смотрел осцилографом все сигналы на мести и чистые. По сути AD7730 принимает команды на чтение и выдает данные. А команды на запись не принимает. Пробывал подвешивать входа на землю и на питание через резистор ничего не помогает.
codevision
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 1000.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=0x51;
SPSR=0x00;
ADC_Reset();
void ADC_Reset()
    CHIP_UNSELECT_AD7730_1;
    CHIP_SELECT_AD7730_1;
    spi(0xFF);
    spi(0xFF);
    spi(0xFF);
    spi(0xFF);
unsigned char AD7730_Read_ModeReg()
unsigned char mode[2];
//unsigned int iTmp;
delay_ms(10);
spi(0x12);// switch com to mode reg
mode[0]=spi(0xFF);//hi
mode[1]=spi(0xFF);//low
//iTmp=iTmp<<8;
//iTmp=iTmp+mode[1];
PORTD.4=1; // вкл передачу RS485;
putchar(mode[0]);
delay_ms(1);
putchar(mode[1]);
delay_ms(1);
PORTD.4=0; // вкл передачу RS485;
//return iTmp;
void AD7730_Write_ModeReg(unsigned int iData)
mode[0] = (unsigned char) (iData>>8);
mode[1] = (unsigned char) (iData&0x00FF);
delay_us(2);
spi(0x02);// switch com to mode reg
spi(mode[0]);//
spi(mode[1]);//
delay_ms(1);
putchar('o');
delay_ms(1);
putchar('k');
delay_ms(1);
      if(getchar()==0x30)     // запись значения в флеш
            AD7730_Read_ModeReg();
      if(getchar()==0x40)     // запись значения в флеш
             AD7730_Write_ModeReg(0xB132);
             PORTD.4=1;// прием по RS485
             printf("good");
             delay_ms(4);
соответсвено считываю значение и передаю в порт. Может кто подскажет почему же данные для чтения принимаются,а данные на запись нет.
Вот еще, что забыл указать не могу увидеть частоту на кварце. Схема в приложении только, немного изменена и изменения указаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
