> Задание временных ограничений для АЦП MAX1186, Нюанс мультиплексированной шины
DENth
сообщение Sep 16 2013, 19:59
Пользователь №: 73 890
Приветствую всех!
Есть интересная задача - задать временные ограничения для проекта, работающего с АЦП MAX1186. Особенность АЦП в том, что шина данных у него мультиплексированная. Сам АЦП двухканальный, но шина одна.
Диаграмма его работы следующая:
Пользуясь статьями по Synopsys Design Constraint, сделал следующее:
##ADC
#clock source to destination clock pin delay
set clkA_delay_max [expr 22.0*0.010]
set clkA_delay_min [expr 22.0*0.005]
#source to destination data pins delay
set bdA_delay_max [expr 22.0*0.010]
set bdA_delay_min [expr 22.0*0.005]
#ADC parameters
set Tco_max 8
set Tco_min 3
set usedTsu [expr $clkA_delay_max + $Tco_max + $bdA_delay_max]
set usedTh [expr $clkA_delay_min + $Tco_min + $bdA_delay_min]
set_input_delay -clock adcclk -max $usedTsu [get_ports {adc[*]}]
set_input_delay -clock adcclk -min $usedTh [get_ports {adc[*]}]
Данные с порта adc[*] поступают на регистры и в последующем обрабатываюся:
adcclk=vcc;
adcclk.clk=80mhz;
adc_a[9..0]=adc[9..0];
adc_a[9..0].clk=adcclk;
adc_b[9..0]=adc[9..0];
adc_b[9..0].clk=!adcclk;
Ограничения, заданные таким образом выполняются, но работает проект не так, как нужно. В регистре adc_a данные канала "B" и наоборот.
Я так понимаю, что заданные ограничения распространяются только на восходящий фронт частоты adcclk. А как задать нисходящий?
Уже подумал, что нужно регистры тактировать частотой 80 Мгц с соответствующим сигналом разрешения записи то в один, то в другой. Но физически частота тактирования АЦП 40 МГц - сигнал adcclk. И окончательно запутался.
Подскажите как быть!
И, кстати, из pdf-ки на АЦП не ясно как правильно задать Tco_min, так как в таблице присутствует только max.
DENth
сообщение Sep 18 2013, 07:23
Хм... Ни одного ответа.
Очень надеялся, что мне смогут помочь.
Может быть я спросил какую-то глупость?
Ответьте мне хотя бы односложно - "Глупость. На такое никто не ответит" или "Учи мат. часть" чтобы я понял, что перемудрил и всё очевидно.
alexadmin
сообщение Sep 18 2013, 07:29
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Интерфейс с АЦП уже много раз обсуждался, достаточно поискать. Если кратко, то для красоты констрэйнов нужно воспользоваться еще -clock_fall -add_delay.
А для того, чтобы работало - поменять данные по входу
DENth
сообщение Sep 18 2013, 07:42
Спасибо за ответ.
Искал, но не нашел. Попробую поискать еще.
А что Вы имеете в виду под "поменять данные по входу"? Так?:
adc_a[9..0].clk=!adcclk;
adc_b[9..0].clk=adcclk;
Рабоать-то оно действительно работает. Просто загадка, что идет в разрез с pdf-кой на АЦП. И понятно, что вызвано задержкой на линиях данных. Но в таком случае как получить уверенность, что проект будет работать во всем диапазоне температур и изменениях в других частях проекта? Если временной анализатор не выдает ошибок - это ведь не значит, что все верно задано.
Вот в правильном задании и был вопрос.
DENth
сообщение Sep 18 2013, 09:48
Всё. Разобрался. Спасибо alexadmin за наводку.
Для всех, кому интересно, нужно было действительно сделать следующее:
##ADC
#ADC parameters
set Tco_max 8
set Tco_min 3
set_input_delay -clock adcclk -clock_fall -add_delay -max $usedTsu [get_ports {adc[*]}]
set_input_delay -clock adcclk -clock_fall -add_delay -min $usedTh [get_ports {adc[*]}]
И в коде:
Необходимость этого явно видна, если посмостреть отчет по пути от adc к adc_a во временном анализаторе.
Timmy
сообщение Sep 18 2013, 15:12
Пользователь №: 39 515
Мне почему-то кажется, что здесь надо было:
set usedTsu [expr -$clkA_delay_min + $Tco_max + $bdA_delay_max]
set usedTh [expr -$clkA_delay_max + $Tco_min + $bdA_delay_min]
DENth
сообщение Sep 18 2013, 17:08
Вы имеете ввиду что данную задержку нужно задавать отрицательной? Или синтаксис команды? Не могли бы Вы пояснить свою точку зрения?
Timmy
сообщение Sep 19 2013, 06:00
Задержка данных относительно клока не обязательно будет отрицательной, но задержку клока нужно вычитать, причём для максимальной задержки данных вычитать минимальную задержку клока. Синтаксис в порядке. И ещё, кстати, рекомендуется использовать виртуальный клок, хотя это не критично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
