3 страниц V  < 1 2 3 >
> Работа bluetooth модулем BLE112
Peps
сообщение Sep 25 2013, 05:10
Из: Минск
Пользователь №: 54 745
Подскажите, а чем вы обнаруживаете модуль, какой программой? Я у себя со стороны PC работал с BLEGUI, там можно хорошо видеть, как модуль определяется и конектится.
lknv_a
сообщение Sep 25 2013, 15:38
Пользователь №: 77 734
Я вот, что сделать решил. Нашел вчера готовую печатную плату специально для BLE112, купил сегодня, займусь сегодня ейsm.gif
algidim
сообщение Oct 1 2013, 10:44
Пользователь №: 15 847
Добрый день ! У меня такой же модуль, еще есть отладочный комплект (CC2540DK – MINI). Скажите что за прошивкой их надо прошивать чтобы передавать данные от модема (по сути тот же модуль подключенный к компьютеру по USB) к этому модулю и передавать в целевое устройство по spi/usart ? Пересмотрел все примеры от TI, но так и не нашел ничего (
Или как переделать родной пример от TI ? Пробовал пример SimpleBLEPeripherial, но там передается ( как я понял ) 1 байт полезной информации и 10 бай (примерно) служебной !
Я извиняюсь что влезаю, но чем у Вас прошит сам модуль ? Как вы передаете информацию и начем пишите со стороны PC ?
Сообщение отредактировал algidim - Oct 1 2013, 10:40
Peps
сообщение Oct 1 2013, 11:36
Сообщение #19
Из: Минск
Прошиваю только скрипты на ихнем интересном языке и конфигурацию GATT (вроде так). Со стороны PC, точнее Mac пишу не я, так что ничего толком не объясню.
К сожалению, обычный удлинитель UART у вас не получится - BLE под это не заточен.
algidim
сообщение Oct 1 2013, 11:49
Сообщение #20
Спасибо, но пока непойму что за скрипты ((( А в какой программе их прошивать и откуда брать ? Ведь изначально мдуль без прошивки вроде - его же надо чем то прошить...
Peps
сообщение Oct 2 2013, 13:14
Сообщение #21
Из: Минск
Изначально модуль идет с прошивкой программ API для работы с протоколами BLE. Ваша задача настроить модуль под Вали нужды и написать небольшой скрипт, какие данные принимать и куда их передавать пол BT. К сожалению, работал я с этим модулем более полугода назад. Проект сдал и забыл.
Если мне память не изменяет, у Bluegiga есть хорошие документы типа Getting started BLE_getting_started_v1.5.pdf ( с чего начать). Вот по описаным там примерам и пробуйте. Потом разберетесь с написанием скриптов и ваяйте свое устройство.
Во, отыскал, файлы для корфигурации модуля gatt.xml hardware.xml project.xml - файл проекта. Скрипты находятся в файлах с расширением .bgs ( читайте BGScript_developer_guide_v1.9.pdf). Ну и все это дело компилируется, и получается out.hex, который вы заливаете в модуль при помощи СС debuger.
Сообщение отредактировал Peps - Oct 2 2013, 13:20
algidim
сообщение Oct 4 2013, 07:59
Сообщение #22
Спасибо, большое ! Сейчас немного разобрался и стало яснее ) Если будут вопросы, немного позже можно Вам их задать ?
Сообщение отредактировал algidim - Oct 4 2013, 08:01
Peps
сообщение Oct 4 2013, 08:07
Сообщение #23
Из: Минск
Конечно. Чем смогу - помогу. Сам давно уже работал с этим модулем, голова забита другими проектами, но постараюсь.
lknv_a
сообщение Oct 10 2013, 09:18
Сообщение #24
Peps, простите я долго не писал в эту тему, работы было очень много, да в командировку на Север отправили ДНС чинить, ну да ладно... Вообщем сейчас такое дело: впаял я наконец то BLE112 в готовую печатную плату, не прошивал пока снова, но пока проблема та же - не обнаруживается он. Сейчас то в чем может быть проблема?
Фотографии сделанной платы с модулем скину, чтобы понятнее было.
Peps
сообщение Oct 10 2013, 11:11
Сообщение #25
Из: Минск
Впаять модуль мало, нужно в него прошить один из примеров, который предлагает блюгига. Тогда и пробуйте обнаруживать.
D1mconK
сообщение Oct 10 2013, 11:14
Сообщение #26
Пользователь №: 72 746
Привет.
И у меня есть вопрос ) У вас bgbuild нормально работает? Я не могу собрать ни один проект, те сам проект успешно компилится, потом bgbuild выдает ошибку - Unable to open: (путь к hex файлу).
Я меня полные права (админская учетка), В пути нет кириллицы, местоположение менял и hex файла и bgbuild
Тех поддержка BlueGiga говорит что нет прав на запись, запуск bgbuild от админа проблему не решает.
Да и ошибка больше походит на то, что bgduild считает, что нет такого пути для создания hex.
После получения такой ошибки hex файл создается, но совершенно пустой
Peps
сообщение Oct 10 2013, 11:25
Сообщение #27
Из: Минск
Есть вероятность, что в имени пути есть русские буквы или пробелы. ПО у блюгига примитивное, возможно это не учтено.
Сообщение отредактировал Peps - Oct 10 2013, 11:26
lknv_a
сообщение Oct 10 2013, 12:49
Сообщение #28
Peps, в том то и дело, что уже пробовал прошивать Blugig'овскими примерами, а также подготовил программу для своих целей, но ничего не происходит. Я грешу на компиляцию, может быть проблема в неправильном компилировании проекта?
Через BGBuild у меня вообще не получается ничего скомпилировать, поэтому я делаю это через программную строку, но может я что-то не так делаю, и здесь вкрадывается какая-то ошибка? Как думаете? Потому что, повторюсь, во-первых, прошивал их сэмплами, а, во-вторых, подготавливал специально программу, которая позволит модулю обнаружиться и подключиться, но даже с ней ничего не вышло...
Peps
сообщение Oct 10 2013, 13:11
Сообщение #29
Из: Минск
Я со стороны PC работал с USB донглом от блюгига (внешний USB BLE) и програмкой BLEGUI. Там можно по шагам посмотреть процесс обмена. А вы чем пользуетесь? Может фотки платы своей выложите ?
lknv_a
сообщение Oct 10 2013, 13:58
Сообщение #30
Ну вообще по началу я пытался связаться через COM порт с компьютером, но потом как то эту затею бросил и принялся сразу за основное устройство и его плату. Фотографии выложу завтра, к сожалению только, плату забыл на работе. А вот пока, чтобы было понятно Вам, что я использовал за плату: http://www.inmojo.com/store/jeff-rowberg/i...nergy-breakout/
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
