Первоначальный сброс и запуск BGS2 |
Sep 23 2013, 07:48
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: не всегда стартует BGS2 при подаче питания. Когда стартовать микросхеме не удается она не отвечает ни на одну из AT-комманд. Первоначально алгоритм запуска у меня был такой: Код vddlpLow(); //пин VDDLP к земле delayms(1000); //ждать секунду vddlpHigh(); //пин VDDLP к лог. "1" При таком алгоритме микросхема стартует раз-через-раз, как повезет. После этого я подумал предварительно сбрасывать микросхему ногой EMERG_RST. Программа стала выглядеть вот так: Код emergRstLow(); //ногу EMERG_RST к земле delayms(1000); //ждать секунду emergRstHigh(); //ногу EMERG_RST к лог. "1" vddlpLow(); //пин VDDLP к земле delayms(1000); //ждать секунду vddlpHigh(); //пин VDDLP к лог. "1" В таком виде не работает вообще. Что я делаю не так?
Oct 7 2013, 11:10
Пользователь №: 78 068
 И откуда тут VDDLP к земле (если это I/O питает внешнюю батарею в схеме RTC) для наглядности...
May 7 2014, 08:32
Пользователь №: 78 267
Цитата(CADiLO @ May 7 2014, 10:15)  >>> Меня вообще то интересует вопрос по модулю EHS5
А USB там разве не полноценый??? Садитесь на АТ поток и управляйте.
Ну и SIM5350 уже повкуснее EHS5 будет.
USB 2.0 High speed port
на котором потоки
l USB Application Port l USB Debug Port l USB Speech Port l Modem l Removable disk
PCM audio
Normal operation temperature: -40℃ ~ +85℃ На счет "вкусности" можно поспорить. EHS5 так же содержит USB2.0 High Speed port, два последовательных интерфейса, в отличие от СимКом. Размеры компактнее, температурный диапазон чуть выше в плюсовом диапазоне и есть SPI интерфейс. В скором времени новую прошивку обещают, со всякими вкусностями.
May 7 2014, 09:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну как сказать..... +85 или +90 -для индастриал не существенно, достаточно уже +75. а для автомобильного - мало обоих значений - если получать полноценный сертификат, то на сегодня до +105 надо. тем более что вы наверно свой документ невнимательно посмотрели - там для EHS5 Normal operation: -30°C to +85°C Extended operation: -40°C to +90°C А для SIMCOM Normal operation: -40℃ ~ +85℃ У Симкома SPI заменен на 4-х битный SDIO для карточек. Кстати если работать только с битом 0, то получаем тот же SPI. Последовательные интерфейсы.... ну то такое - если ставим внешний контроллер, то можна взять ARM где 2-4-6 UART и на модуле они нафиг не нужны, а весь стык по USB Скорости HSDPA SIM5350 выше даже у младшей модификации SIM5350H series: HSDPA Category 24 - 42.2 Mbps + HSUPA Category 7 - 11.5Mbps SIM5350M series: HSDPA Category 14 - 21 Mbps + HSUPA Category 6 - 5.76Mbps SIM5350L series: HSDPA Category 10 - 14.4 Mbps + HSUPA Category 6 - 5.76Mbps Размеры - не существенно EHS5 - 27.5x18.8x2.2 SIM5350 - 30x20x2.4 И последнее - ЦЕНА. 10 десять баксов разницы при массовом изготовлении это уже деньги Ну и после последнего - на тоже посадочное место тестируется SIM7260E LTE release 9, category 4 LTE DL/UL 150/ 50Mbps - FDD Band 1/ 3/ 7/ 8/ 20 HSPA + DL/UL 42/ 11Mbps - Band 1/ 3/ 8
May 7 2014, 12:36
Цитата(CADiLO @ May 7 2014, 13:06)  Ну как сказать..... +85 или +90 -для индастриал не существенно, достаточно уже +75. а для автомобильного - мало обоих значений - если получать полноценный сертификат, то на сегодня до +105 надо. тем более что вы наверно свой документ невнимательно посмотрели - там для EHS5 Normal operation: -30°C to +85°C Extended operation: -40°C to +90°C А для SIMCOM Normal operation: -40℃ ~ +85℃ У Симкома SPI заменен на 4-х битный SDIO для карточек. Кстати если работать только с битом 0, то получаем тот же SPI. Последовательные интерфейсы.... ну то такое - если ставим внешний контроллер, то можна взять ARM где 2-4-6 UART и на модуле они нафиг не нужны, а весь стык по USB Скорости HSDPA SIM5350 выше даже у младшей модификации SIM5350H series: HSDPA Category 24 - 42.2 Mbps + HSUPA Category 7 - 11.5Mbps SIM5350M series: HSDPA Category 14 - 21 Mbps + HSUPA Category 6 - 5.76Mbps SIM5350L series: HSDPA Category 10 - 14.4 Mbps + HSUPA Category 6 - 5.76Mbps Размеры - не существенно EHS5 - 27.5x18.8x2.2 SIM5350 - 30x20x2.4 И последнее - ЦЕНА. 10 десять баксов разницы при массовом изготовлении это уже деньги Ну и после последнего - на тоже посадочное место тестируется SIM7260E LTE release 9, category 4 LTE DL/UL 150/ 50Mbps - FDD Band 1/ 3/ 7/ 8/ 20 HSPA + DL/UL 42/ 11Mbps - Band 1/ 3/ 8 С чем-то соглашусь, с чем то не очень. На счет скорости вопрос спорный, возможно и можно выжать но сложно. В любом случае, спорить с Вами не буду Два интерфейса у модуля EHS5 бывают очень полезны, например если использовать Java для некоторых приложений. В таком случае можем к первому UART подключить очень дешевый контроллер, например STM8L/8S, а ко второму ГЛОНАСС приемник. Контроллер будет выступать в качестве будильника. К остальным интерфейсам можно датчики прикрутить, в общем раздолье для творчества На счет цены, откуда Вы взяли такие цифры? В сегменте 3G модулей цены немного подравнялись.
May 17 2014, 07:50
Цитата(CADiLO @ May 7 2014, 16:58)  Точно так же. Если на модуле запустить 3G-EAT или LUA, то внешний контроллер там и напфих не нужен. Прикручиваем все что хочется. Но это уже по конкретной задаче смотреть нужно.
Данные по ценам у нас после переговоров в Барселоне. У SIMCOM запас по цене вниз солидный, а вот европейцы уже подошли к пределу. Да вы и сами в курсе, примерное уравнивание на рознице. На проектах - нет. Европейский рынок оставим европейцам, там комплектующие стоят дороже, чем на нашем рынке.
