12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> STM32F107 + RTL8201 + lwip-1.4.0, драйвер PHY для lwip
smk
сообщение Oct 18 2013, 06:31
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Ну а если я установлю 254, то при правильной работе платы пинговаться должна, если адрес не занят? Меня сама сеть смущает. Я же не знаю как и что у провайдера, какие адреса заняты.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Golikov A.
сообщение Oct 18 2013, 06:36
Сообщение #32
Пользователь №: 14 454
Цитата(smk @ Oct 18 2013, 08:42) *
3COM OfficeConnect Switch 8 на нем написано. 3С16794 возможно модель. Айпишники как я понимаю автомотически т.к. DHCP. Маску подсети менял на плате, как и шлюз как и айпи платы. Правда есть вероятность, что айпи платы уже был кем-то занят. Домашний интернет однако.
тогда хорошо бы чтобы и устройство по ДХЦП все свое получило.
smk
сообщение Oct 18 2013, 06:41
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Я уже думал об этом, но во первых не так уж я и подкован в этих вопросах, потому и взялся разбираться чтоб подучить это дело. Во вторых нужно выяснить точку зрения провайдера. Не факт, что мне можно более одной машины в той сети держать.
Пробежался по проекту от Терры. По видимому DHCP там не поддерживается. Во всяком случае упоминания не нашел.
antis
сообщение Oct 18 2013, 06:59
Сообщение #34
Пользователь №: 43 172
Я кто не дает добавить еще одну сеть (192.168.x.x или 10.x.x.x), которая точно не пересечется с сетью провайдера.
На компьютере убрать автоматическое получение адреса через DHCP, прописать IP адрес из сети провайдера руками
и добавить 2 IP адрес для сетевой картыт из сети 192.168.x.x.
А на железке прописать статический адрес из второй сети
Сообщение отредактировал antis - Oct 18 2013, 07:00
smk
сообщение Oct 18 2013, 07:44
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Проверю. Если после нескольких отключений / подключений айпи не поменяется, то может имеет смысл.
сарматъ
сообщение Oct 22 2013, 06:28
Сообщение #36
Пользователь №: 74 463
подскажите будьте любезны где можно найти правильный пример обработки приема\передачи пакетов, у меня начинает глючить после приема примерно миллиарда пакетов
как лучше делать обработку поллингом или прерываниями?
vlad_new
сообщение Oct 22 2013, 11:23
Сообщение #37
Пользователь №: 58 127
В Keil 5.
сарматъ
сообщение Oct 22 2013, 11:25
Сообщение #38
спасибо, можете поделиться примерами из кейл5?
smk
сообщение Oct 22 2013, 16:27
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
А как глючит и откуда уверенность, что дело в числе пакетов?
сарматъ
сообщение Oct 22 2013, 16:36
Сообщение #40
пока точно сказать не могу но есть предположение что криво обрабатываю прерывание, а количество - по времени работы до зависания и частоте запросов
vlad_new
сообщение Oct 23 2013, 15:22
Сообщение #41
Там визарт встроенный. А примеры поставляются вместе с кейлом. Там их куча.
http://www.keil.com/pack/doc/mw/Network/ht...create_app.html
smk
сообщение Oct 23 2013, 17:07
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Я так понимаю, что этот визард появился в 5 кейле, а ранее его небыло?
vlad_new
сообщение Oct 23 2013, 18:16
Сообщение #43
Этот только в 5 появился. Хотя это только визард создания проэкта. Внутри проэкта всеравно появятся другие визады по настройке RTOS, Ethernet, ETH-PHY, протоколов и т.д.
Правда теперь кейловцы предлогают вариант не только со своей библиотекой, но и с lwip, хотя в примерах он у них и раньше был.
Лично я не пробывал 5 версию, пока все неплохо работает и с 4.72. Ниже лучше не ставить, поскольку там пару тройку не фатальных ошибок еще не исправлены.
Удачи.
сарматъ
сообщение Oct 23 2013, 20:05
Сообщение #44
спасибо за наводку
smk
сообщение Oct 27 2013, 12:01
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
Эксперимент показал, что айпи при перезагрузках стоит колом один и тотже. Как и что настроить чтоб можно было попинговать железо?
Теперь самое интересное. К проекту в кейл прикрутил драйвера ETH от ST. Настроил пины. Про вопрос относительно настройки физики в курсе. Можно ли с этим набором попробовать что-то передать или принять? Как мне теперь прикрутить lwip? Собственно хочу понять методологию взаимодействия этих программных модулей. Для начала хотябы простенькую задачку сделать. Поскольку буферизация 1500 байт, то вот массив такого размера передавать / принять как можно? Книги для прочтения есть, но на примерах яснее. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
