12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> STM32F107 + RTL8201 + lwip-1.4.0, драйвер PHY для lwip
Golikov A.
сообщение Nov 11 2013, 19:41
Сообщение #61
Пользователь №: 14 454
для кеил стэка еще системный таймер надо запустить на 1 мСек, чтобы
timer_poll(); правильно работал.
init_ethernet - это внутренняя функция библиотеки, к LPC есть файл со всеми патрахами мак контроллера
в нем написан такой коммент
* EMAC Ethernet Driver Functions
* Required functions for Ethernet driver module:
* a. Polling mode: - void init_ethernet ()
* - void send_frame (OS_FRAME *frame)
* - void poll_ethernet (void)
* b. Interrupt mode: - void init_ethernet ()
* - void int_enable_eth ()
* - void int_disable_eth ()
* - interrupt function
в Net_Config.h есть такое объявление
extern void init_ethernet (void);
extern void send_frame (OS_FRAME *frame);
smk
сообщение Nov 12 2013, 08:01
Сообщение #62
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Это я видел. Самих функций не видел. Как поступить нужно в этой ситуации?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Golikov A.
сообщение Nov 12 2013, 10:59
Сообщение #63
ну вы их не увидите они в библиотеке кейла вызываются.
у меня тел этих функций тоже нет...
http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm...it_ethernet.htm
The init_ethernet function is part of RL-TCPnet. The prototype is defined in net_config.h.
smk
сообщение Nov 12 2013, 11:36
Сообщение #64
Из: Украина, Киев
Тогда почему кейл их не видит? Как я понимаю, если в net_config.h они упомянуты, то в net_config.с длжны быть описаны?
Убедительная просьба - ткните носом в пример от кейла, где все это работает. Попроще пример.
Golikov A.
сообщение Nov 12 2013, 18:53
Сообщение #65
нет конечно...
то что в хедере есть прототипы функций, совсем не означает что в модуле должно быть их описание. Они в библиотеке, и скрыты от вас как от пользователя.
Судя по всем у вас библиотека не подключена, поэтому линкер и не может найти эти функции...
smk
сообщение Nov 12 2013, 19:03
Сообщение #66
Из: Украина, Киев
Цитата(Golikov A. @ Nov 12 2013, 20:53) *
нет конечно...
Да подключил, как я понимаю. Или еще как-то нужно?
Golikov A.
сообщение Nov 13 2013, 08:23
Сообщение #67
БЛИН!
прошу прощения, я вас полностью обманул...
вызова этих функций найти нельзя он внутри библиотеки, а сами эти функции должны быть созданы....
у меня к LPC есть еще файлик EMAC_LPC17xx.c - там описаны все патроха управления емаком, инициализируются прерывания и мак контроллер
в нем есть эта функция
CODE
/* Initialize the EMAC ethernet controller. */
uint32_t regv,tout,id1,id2;
DBG_PHY("");
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Starting Init Physic");
/* Power Up the EMAC controller. */
LPC_SC->PCONP |= 0x40000000;
/* Configure PHY */
LPC_GPIO4 -> FIOSET |= 1<<29;
LPC_GPIO4 -> FIODIR |= 1<<29;
LPC_GPIO1 -> FIOCLR |= 1<<14;
LPC_GPIO1 -> FIODIR |= 1<<14;
LPC_GPIO1 -> FIOCLR |= 1<<8;
LPC_GPIO1 -> FIODIR |= 1<<8;
/* Power doun/up Reset PHY for strapping */
LPC_GPIO4 -> FIOCLR |= 1<<29;
for(tout=0;tout<1000000;tout++);
/* Enable P1 Ethernet Pins. */
LPC_PINCON->PINSEL2 = 0x50150105;
/* LPC176x devices, no MDIO, MDC remap. */
LPC_PINCON->PINSEL3 = (LPC_PINCON->PINSEL3 & ~0x0000000F) | 0x00000005;
/* Reset all EMAC internal modules. */
LPC_EMAC->MAC1 = MAC1_RES_TX | MAC1_RES_MCS_TX | MAC1_RES_RX |
MAC1_RES_MCS_RX | MAC1_SIM_RES | MAC1_SOFT_RES;
LPC_EMAC->Command = CR_REG_RES | CR_TX_RES | CR_RX_RES | CR_PASS_RUNT_FRM;
/* A short delay after reset. */
for (tout = 100; tout; tout--);
/* Initialize MAC control registers. */
LPC_EMAC->MAC1 = MAC1_PASS_ALL;
LPC_EMAC->MAC2 = MAC2_CRC_EN | MAC2_PAD_EN;
LPC_EMAC->MAXF = ETH_MAX_FLEN;
LPC_EMAC->CLRT = CLRT_DEF;
LPC_EMAC->IPGR = IPGR_DEF;
/*PCLK=18MHz, clock select=6, MDC=18/6=3MHz */
LPC_EMAC->MCFG = MCFG_CLK_DIV28 | MCFG_RES_MII;
for (tout = 100000; tout; tout--);
LPC_EMAC->MCFG = MCFG_CLK_DIV28;
/* Enable Reduced MII interface. */
LPC_EMAC->Command = CR_RMII | CR_PASS_RUNT_FRM;
//LPC_EMAC->Command = CR_RMII | CR_PASS_RUNT_FRM | CR_PASS_RX_FILT;
/* Reset Reduced MII Logic. */
LPC_EMAC->SUPP = SUPP_RES_RMII;
LPC_EMAC->SUPP = 0;
//PHY_ADDR = 0;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Starting Scan PHY address:\r\n");
//while(1)
for(PHY_ADDR = 0; PHY_ADDR<32;PHY_ADDR++)
DBG_PHY(".");
/* Put the PHY in reset mode */
write_PHY (PHY_REG_BMCR, 0x8000);
for (tout = 10000; tout; tout--);
/* Wait for hardware reset to end. */
for (tout = 0; tout < 0x100; tout++)
regv = read_PHY (PHY_REG_BMCR);
if (!(regv & 0x8000))
/* Reset complete */
break;
if (tout < 0x100) break;
else ;
//PHY_ADDR++;
//PHY_ADDR&=0x1f;
if(PHY_ADDR<31)
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Found at PHY_ADDR = %d",PHY_ADDR);
else
DBG_PHY_ERR("\r\nDBG_PHY_ERR: PHY_ADDR Error");
return;
/* Check if this is a kz8721 PHY. */
id1 = read_PHY (PHY_REG_IDR1);
id2 = read_PHY (PHY_REG_IDR2);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: ID1-0x%04X, ID2-0x%04X",id1, id2);
if (((id1 << 16) | (id2 & 0xFFF0)) != 0x221610)
DBG_PHY_ERR("\r\nDDBG_PHY_ERR: Not a KS8721 PHY - ID1-0x%04X, ID2-0x%04X",id1, id2);
return;
else
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: KS8721 PHY - Sucñess");
/* Configure the PHY device */
#if defined (_10MBIT_)
/* Connect at 10MBit */
write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_FULLD_10M);
#elif defined (_100MBIT_)
/* Connect at 100MBit */
write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_FULLD_100M);
#else
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Starting AutoNegotiation Process\r\n");
/* Use autonegotiation about the link speed. */
write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_AUTO_NEG);
/* Wait to complete Auto_Negotiation. */
for (tout = 0; tout < 0x30000; tout++)
regv = read_PHY (PHY_REG_BMSR);
if( !(tout%3000) ) DBG_PHY(".");
if (regv & 0x0020)
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: AutoNegotiation Sucñess tout = %d Counts",tout);
/* Autonegotiation Complete. */
break;
#endif
if (tout >= 0x30000)
DBG_PHY_ERR("\r\nDBG_PHY_ERR: AutoNegotiation failed.");
DBG_PHY_ERR("\r\nDBG_PHY:Possibly Cable Unplugget");
DBG_PHY_ERR("\r\nDBG_PHY:Manual Assign: Full duplex - 100 Mbit Mode");
//return; // auto_neg failed
/* Check the link status. */
for (tout = 0; tout < 0x10000; tout++)
if (regv & 0x0004)
/* Link is on. */
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Link is ON");
break;
if (tout >= 0x10000)
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Link is OFF");
regv = ((read_PHY (0x1f))>>2)&0x7;
/* Configure Full/Half Duplex mode. */
if ((regv==0x0005)||(regv==0x0006))
/* Full duplex is enabled. */
LPC_EMAC->MAC2 |= MAC2_FULL_DUP;
LPC_EMAC->Command |= CR_FULL_DUP;
LPC_EMAC->IPGT = IPGT_FULL_DUP;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Full duplex is enabled.");
if ((regv==0x0001)||(regv==0x0002))
/* Half duplex mode. */
LPC_EMAC->IPGT = IPGT_HALF_DUP;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Half duplex is enabled.");
if ((regv==0x0005)||(regv==0x0001))
/* 10MBit mode. */
LPC_EMAC->SUPP = 0;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: 10MBit mode.");
if ((regv==0x0006)||(regv==0x0002))
/* 100MBit mode. */
LPC_EMAC->SUPP = SUPP_SPEED;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: 100MBit mode.");
#ifdef DEBUG
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 0h - Basic Control = 0x%X",regv);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 1h - Basic Status = 0x%X",regv);
regv = read_PHY (PHY_REG_ANAR);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 4h - Auto-Negotiation Advertisement = 0x%X",regv);
regv = read_PHY (PHY_REG_ANLPAR);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 5h - Auto-Negotiation Link Partner Ability = 0x%X",regv);
regv = read_PHY (PHY_REG_ANER);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 6h - Auto-Negotiation Expansion = 0x%X",regv);
regv = read_PHY (PHY_REG_ANNPTR);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 7h - Auto-Negotiation Next Page = 0x%X",regv);
regv = read_PHY (PHY_REG_LPNPA);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Register 8h - Link Partner Next Page Ability = 0x%X",regv);
#endif
{ /* Using Device Serial Number For Define Last 3 MAC Address */
uint32_t p0,p1,p2,p3,s;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Reading Device Serial Number:");
u32IAP_ReadSerialNumber(&p0, &p1, &p2, &p3);
//óïàêóåì ñåðèéíûé íîìåð â 32 áèòà
s = p0 + p1 + p2 + p3;
//32 áèòà óïàêóåì â 24, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü äëÿ ìàê àäðåñà
s = s&0xFF + s>>8;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Chip Serial Number = 0x%08X 0x%08X 0x%08X 0x%08X",p0,p1,p2,p3);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Chip Summ Serial = 0x%08X ",s);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: Device Hardware Address:" );
own_hw_adr[3] = ( (s>>16) & 0xFF);
own_hw_adr[4] = ( (s>>8 ) & 0xFF);
own_hw_adr[5] = ( (s ) & 0xFF);
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: %02X %02X %02X %02X %02X %02X", own_hw_adr[0], own_hw_adr[1], own_hw_adr[2],
own_hw_adr[3], own_hw_adr[4], own_hw_adr[5] );
/* Set the Ethernet MAC Address registers */
LPC_EMAC->SA0 = ((uint32_t)own_hw_adr[5] << 8) | (uint32_t)own_hw_adr[4];
LPC_EMAC->SA1 = ((uint32_t)own_hw_adr[3] << 8) | (uint32_t)own_hw_adr[2];
LPC_EMAC->SA2 = ((uint32_t)own_hw_adr[1] << 8) | (uint32_t)own_hw_adr[0];
/* Initialize Tx and Rx DMA Descriptors */
rx_descr_init ();
tx_descr_init ();
/* Receive Broadcast, Multicast and Perfect Match Packets */
LPC_EMAC->RxFilterCtrl = RFC_MCAST_EN | RFC_BCAST_EN | RFC_PERFECT_EN;
/* Receive Broadcast and Perfect Match Packets */
//LPC_EMAC->RxFilterCtrl = RFC_BCAST_EN | RFC_PERFECT_EN;
/* Enable EMAC interrupts. */
LPC_EMAC->IntEnable = INT_RX_DONE | INT_TX_DONE ;
/* Reset all interrupts */
LPC_EMAC->IntClear = 0xFFFF;
/* Enable receive and transmit mode of MAC Ethernet core */
LPC_EMAC->Command |= (CR_RX_EN | CR_TX_EN);
LPC_EMAC->MAC1 |= MAC1_REC_EN;
DBG_PHY("\r\nDBG_PHY: PHY Config Done\r\n" );
return;
посылка фрейма там же
CODE
/* Send frame to EMAC ethernet controller */
uint32_t idx,len;
uint32_t *sp,*dp;
idx = LPC_EMAC->TxProduceIndex;
sp = (uint32_t *)&frame->data[0];
dp = (uint32_t *)Tx_Desc[idx].Packet;
/* Copy frame data to EMAC packet buffers. */
for (len = (frame->length + 3) >> 2; len; len--) {
*dp++ = *sp++;
Tx_Desc[idx].Ctrl = (frame->length-1) | (TCTRL_INT | TCTRL_LAST);
/* Start frame transmission. */
if (++idx == NUM_TX_FRAG) idx = 0;
LPC_EMAC->TxProduceIndex = idx;
это я чего то реально затупил. Это же привязанные к конкретному железу функции, они не могли быть в библиотеке....
у вас должен быть библиотека - драйвер от вашего мак контролера, найдите в ней подходящие функции и организуйте вызов!
ksv198
сообщение Nov 13 2013, 10:59
Сообщение #68
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Попробуйте начать с простого.
1. Создайте пустой проект в Кейле, где есть только начальная инициализация STM32F107 и убедитесь, что контроллер нормально запускается (например мигает светодиодом). Хорошо бы проконтролировать частоту ядра выводом на выход PA8.
2. Далее подключите в проект файлы ETH_STM32X.c и ETH_STM32X.h (лежат в c:\Keil\ARM\RL\TCPnet\Drivers\). Это драйвер Кейла для Ethernet MAC и инициализация PHY. Он очень простой по сравнению с STM-овским, в нём легче разобраться для начала. По умолчанию там всё для физики DP83848C.
3. Вам нужно поправить в ETH_STM32X.h всё, что ниже строки комментария /* DP83848C PHY Registers */. Для простоты я бы оставил сначала только первые 8 регистров, для проверки работоспособности хватит (если у Вас RTL8201 то первые 6 регистров). Исправьте #define DP83848C_ID 0x20005C90 на свой (из даташита на Вашу микросхему физики). Исправьте #define DP83848C_DEF_ADR 0x01 на адрес Вашей микросхемы физики (обратите внимание, что он может изменяться от схемы включения - всё описано в даташите).
4. Далее в файле ETH_STM32X.c идём в функцию void init_ethernet (void). Там два варианта подключения физики - по MII или по RMII. Оставьте только свой вариант, чтобы не путаться. Затем необходимо обратить внимание на строку /* MDC Clock range 60-72MHz. */ ETH->MACMIIAR = 0x00000000; Если у Вас частота ядра менее 60 МГц, то надо из референс мануал подставить другое значение (см. RM0008 раздел SMI clock selection). Уберите временно проверку по условию if (((id1 << 16) | (id2 & 0xFFF0)) == DP83848C_ID) - это проверка идентификатора физики. Уберите блок от /* Check the link status. */ - в Вашей микросхеме физики может не быть этого регистра. Обратите внимание на массив extern U8 own_hw_adr[];. Это массив МАС адреса, на данном этапе, чтобы не подключать Net_Config.c определите его локально (не забудьте младший байт поставить в 0х00 для начала, чтобы случайно не сделать броадкаст).
5. Начинаем отладку. В main() вызываем init_ethernet () и Вашим любимым методом (дебагом или принтом через последовательный порт, или выводом на экранчик, если есть) смотрим возвращаемые функцией read_PHY() значения. Сравнивайте с тем, что видите в описании битов регистра в даташите на Ваш PHY. Здесь пригодятся регистры 0х02 и 0х03 - в них идентификатор. Если все время читается 0xff или 0х00 то попробуйте менять адрес (в строке #define DP83848C_DEF_ADR) от 0 до 32. Если все равно ничего не получается возвращайтесь к анализу схемы (желательно с осциллографом).
6. Когда начнут нормально читаться регистры, пройдитесь по всем доступным в даташите и посмотрите, что с физикой становится после инициализации. Возможно будут проблемы с autonegotiation - PHY может не определить скорость сам. Пните его принудительно: write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_FULLD_10M); или write_PHY (PHY_REG_BMCR, PHY_FULLD_100M);.
7. Когда увидите по состоянию регистров физики, что линк поднят - только тогда можно переходить к попыткам поднять стек. Это отдельно уже.
Удачи!
smk
сообщение Nov 13 2013, 12:29
Сообщение #69
Из: Украина, Киев
ksv198, благодарю! как глоток воздуха! Сделаю - отпишусь.
DmitryM
сообщение Nov 13 2013, 14:42
Сообщение #70
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
ksv198
сообщение Nov 13 2013, 15:36
Сообщение #71
Из: Ставрополь
Цитата(DmitryM @ Nov 13 2013, 18:42) *
smk
сообщение Nov 13 2013, 18:56
Сообщение #72
Из: Украина, Киев
Что удалось сделать. П.1-4 сделал полностью. Инициализацию пинов сделал без ремапа так, как собрано на плате. Добавил #include "type.h" чтоб вручную все не доводить. Но дальше не пошло т.к. остались сообщения об ошибке:
ETH_keil.axf: Error: L6218E: Undefined symbol alloc_mem (referred from eth_stm32x.o).
ETH_keil.axf: Error: L6218E: Undefined symbol put_in_queue (referred from eth_stm32x.o).
Что можно предпринять? Спасибо.
Вот там похоже упомянуты:
/*--------------------------- interrupt_ethernet ----------------------------*/
void ETH_IRQHandler (void) {
  /* Ethernet Controller Interrupt function. */
  OS_FRAME *frame;
  U32 i,RxLen,int_stat;
  U32 *sp,*dp;
  while (((int_stat = ETH->DMASR) & INT_NISE) != 0) {
    ETH->DMASR = int_stat;
    if (int_stat & INT_RIE) {
      /* Valid frame has been received. */
      i = RxBufIndex;
      if (Rx_Desc[i].Stat & DMA_RX_ERROR_MASK) {
        goto rel;
      if ((Rx_Desc[i].Stat & DMA_RX_SEG_MASK) != DMA_RX_SEG_MASK) {
        goto rel;
      RxLen = ((Rx_Desc[i].Stat >> 16) & 0x3FFF) - 4;
      if (RxLen > ETH_MTU) {
        /* Packet too big, ignore it and free buffer. */
        goto rel;
      /* Flag 0x80000000 to skip sys_error() call when out of memory. */
      frame = alloc_mem (RxLen | 0x80000000);
      /* if 'alloc_mem()' has failed, ignore this packet. */
      if (frame != NULL) {
        sp = (U32 *)(Rx_Desc[i].Addr & ~3);
        dp = (U32 *)&frame->data[0];
        for (RxLen = (RxLen + 3) >> 2; RxLen; RxLen--) {
          *dp++ = *sp++;
        put_in_queue (frame);
      /* Release this frame from ETH IO buffer. */
rel:  Rx_Desc[i].Stat = DMA_RX_OWN;
      if (++i == NUM_RX_BUF) i = 0;
      RxBufIndex = i;
    if (int_stat & INT_TIE) {
      /* Frame transmit completed. */
Закоментировал обработчик и получилось скомпилировать. Физику читает, идентификатор читает правильно. Линк светится. С autonegotiation проблем нет если кабель подключен. PHY_REG_BMSR = 0x7869. Адрес физики = 31.
Golikov A.
сообщение Nov 13 2013, 20:05
Сообщение #73
#include "Net_Config.h"
smk
сообщение Nov 13 2013, 20:27
Сообщение #74
Из: Украина, Киев
Пробовал. Вылазит куча другого. Думаю для текущего этапа закоментировать - лучшее решение.
Golikov A.
сообщение Nov 13 2013, 21:13
Сообщение #75
ну тогда остается только свои функции - заглушки написать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
