> Какую землю правильно подключать к источнику?
cyb
сообщение Sep 24 2013, 13:27
Из: Киев
Пользователь №: 66 910
Здравствуйте. Подскажите кто знает, какую землю правильно подключать к LDO? Там должна быть та земля, что уже и питание (в данном случае аналоговая) или та, что была до источника?
aaarrr
сообщение Sep 24 2013, 13:35
Пользователь №: 1 448
Аналоговая: Вам же относительно нее нужно стабилизировать питание.
P.S. Из 5V VCC не получится 5V AVDD.
cyb
сообщение Sep 24 2013, 13:38
Из: Киев
Спасибо за ответ. Там на самом деле VCC не 5V, а где-то 5.2, и LDO имеет low-drop
Сообщение отредактировал cyb - Sep 24 2013, 13:39
bigor
сообщение Sep 24 2013, 17:01
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
И земли не связаны между собой?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
cyb
сообщение Sep 25 2013, 08:48
Из: Киев
Соединяются в точке у источника
Позвольте тогда задать ещё один вопрос по теме. Попытаюсь объяснить попонятнее.
Где правильнее разменщать компоненты LDO? Допустим есть плата с аналоговой землёй и цифровой, соединение звездой у источника.
Так вот, где размещать LDO для питания например аналоговой части? Логично конечно что в части "Питание", но у компонентов этих, земли должны подключатся к аналоговой части и как тут быть?
Тянуть дорожки до аналоговой части или забить и подключить в части "Питание"?
Uree
сообщение Sep 25 2013, 09:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как можно ближе к нагрузке.
cyb
сообщение Sep 25 2013, 09:23
Из: Киев
Ага, тоесть в аналоговой части, но тогда же туда к LDO нужно будет тянуть шумную дорожку питания от понижающего импульсного преобразователя, и могут возникнуть наводки.
Uree
сообщение Sep 25 2013, 11:25
Из: Z. Gora
Внутренние слои, фильтры, проходные конденсаторы - способов почистить много.
EvilWrecker
сообщение Sep 28 2013, 19:37
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Топикстартеру в дополнение к вышеперечисленному рекомендую озаботится даже не столько чисткой питания, сколько чисткой земли - если земля плохая или "плохая" то неважно какие банки, фильтры, количество плейнов и пр- все это не работает или работает плохо. Также связанная тема- какие нагрузки(под "одинаковое" питание) можно подводить к общему плейну питания, а под какие нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
