3 страниц V   1 2 3 >
> Антена на плате
UA1CFM
сообщение Jan 13 2006, 17:32
Из: KO69AK
Пользователь №: 4 227
Стоит задача: рассчитать входной импеданс антенны в виде полосковой линии на плате из одностороннего материала RF4. Подскажите, какую модель подложки лучше выбрать? Пытался это сделать в Agilent2005 - на приатаченных фото, но что то не получается. Желательно вариант для Agilent.
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 07:16
Пользователь №: 10 421
При такой форме антенна не должна работать.
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 12:39
Из: KO69AK
Антенна взята из документации к микросхеме Chipcon CC400, на рисунке скриншот *.pdf.
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 13:19
Из: KO69AK
Я создавал в Агиленте сначала схему, потом импортировал её в топологию. Подложку экспортировал в топологическом редакторе из схемы и подредактировал вручную. А Агилент сможет расчитать импеданс, если сразу в топологическом редакторе, например в слое COND, нарисовать три прямоугольника медью и навесить порт? Мне этот расчёт нужен чтобы посмотреть насколько критичен импеданс от смены параметров. В *.pdf по центру антенны стоит разъём, он будет исключён. На схеме согласование антенны с 50 омами сделан двумя индуктивностями: параллельной 18 нанагенри и последовательной 56 нанагенри (от разъёма 50 ом). При такой схеме импеданс согласования видимый со стороны антенны будет 24.48 + j177.35 ом на частоте 433 Мгц, а значит импеданс антенны должен быть около 24.48 -j 177.35 ом. Охото проверить эту загогулину прежде чем она будет вытравлена на текстолите.
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 13:38
По горизонтальной и вертикальной части антенны токи текут в противоположные стороны. Поля образованные этими частями будут компенсироватся. Излучать будет вертикальная часть антенны.
Лучше делать рамочную антенну.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jan 14 2006, 13:39
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 13:52
Из: KO69AK
Вот и у меня возникали сомнения в этой антенне. Хочу её смоделировать, поэтому у меня куча вопросов по агиленту. В агиленте после анализа можно посмотреть её диаграму излучения в трёхмерном виде ну и S параметры расчитать естественно. На рисунке где диаграмма Смита есть зелёная точка - это я пытался расчитать её в микроволновом офисе как EM структуру. Точка далековато от "целевой", нужно считать ... считать ... smile.gif
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 14:11
Из: KO69AK
На этом рисунке - мои попытки её смоделировать в офисе. Прямоугольники в центре это типа имитация разъёма smile.gif Отодвинул антенну от краёв и длинну линии питания исключил из S параметров. Кубик сделал трёхслойный: 1 - воздух, 2 - RF4, 3 - воздух. Верхняя и нижняя крышка кубика как "open 377 ом". В этом варианте сильно влияет на импеданс толщина 1 и 3 воздушного слоя - тоже непонятно при каких значениях толщины воздуха антена будет в "реальных условиях".
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 14:12
В учебных целях можно. Практически надо сделать спиральную антенну из обычного обмоточного медного провода. Потери на текстолите большие. Пробовал делать на текстолите спираль, получилось плохо, все согласовалось но излучения мало. Эта задача учебная или практическая?
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jan 14 2006, 14:17
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 14:20
Из: KO69AK
Практическая, а заодно и учусь на этой загогулине работать в агиленте, офисе, сонете и других интересных прогах wink.gif
Сообщение отредактировал UA1CFM - Jan 14 2006, 14:22
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 14:32
Тогда надо делать практически. Берется провод диаметром 0.8 и мотается на сверле диаметром 4, примерно витков 20 виток к витку. Полученную спираль подключить к антенному анализатору и смотрят согласование на рабочей частоте. При небоходимости надо укоротить или домотать. Можно получить КСВ 1.5 в полосе 30 МГц. на рабочей 434 МГц.
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 14:37
Из: KO69AK
Это прям какая то дроссельная антенна получается. Антенна - дросель! WOW blink.gif
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 14:40
Забыл добавить, что у этой антенны должен быть противовес. Либо 1/4 волны провода, либо корпус прибора.
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 14:49
Из: KO69AK
Конструкция получится не шибко жёсткая. А если её и действительно сделать так как вы говорите и залить чем-нить ... чем например?
Valery_Vlad
сообщение Jan 14 2006, 14:54
Можно увеличить диаметр провода или залить лаком. При заливке может уйти частота вниз, но можно подрезать антенну и восстановить уход. При увеличении диаметра придется увеличить количество витков. Ну а далее подстроить по прибору.
UA1CFM
сообщение Jan 14 2006, 15:04
Сообщение #15
Из: KO69AK
Метода понятна. А вы ещё говорили про рамочную, какова её эффективность по отношению к уже упоминавшимся? Я имею ввиду опять же вариант на RF4. И сколько этот RF4 забирает драгоценных миливатт?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
