2 страниц V  < 1 2
> Криостат, Подскажите электронику для криостата
Tanya
сообщение Sep 29 2013, 11:50
Пользователь №: 12 883
Цитата(colin @ Sep 27 2013, 20:06) *
Вообще задача сейчас сводиться к тому, что нужен управляемый источник постоянного тока: на вход напряжение 0..10В, на выходе ток 0-3.5А
Никто не может подсказать где взять схемку или хоть почитать как подобные вещи разрабатываются?
Эта схема называется широтно-импульсный модулятор (ШИМ). Глядя на Ваш чертеж, смело предположу, что частота его будет не выше 1 килогерца. И не нужно греть комнату Вашим способом.
сообщение Sep 29 2013, 12:01
Пользователь №: 45 710
Цитата(colin @ Sep 29 2013, 12:18) *
не очень ясно как решать эту проблему
Похоже, Вы неисправимо невнимательны. На этот вот раз не вняли нескольким упоминаниям о входном делителе. Посему, я бы рекомендовал Вам вообще отстраниться от решения данной задачи — всё-таки, жидкий азот, что в Вашем случае весьма вероятно означает членовредительство.
Tanya
сообщение Sep 29 2013, 12:25
Это как? Никогда ни о чем таком не слышала.
colin
сообщение Sep 29 2013, 16:57
Сообщение #19
Пользователь №: 78 491
я прекрасно понял про входной делитель, оба раза. Меня интересовал вопрос нет ли другого способа модернизации схемы, чтобы уйти от этого изъяна, возможно например усложнением структуры схемы.
Tanya
А каким вы способом предлагаете?
То есть придётся паять схему Шим модулятора?
Tanya
сообщение Sep 30 2013, 07:17
Сообщение #20
В некоторых фабричных регуляторах она уже внутри есть. Дешевые можно купить в Китае.
На выходе обычный супербета транзистор, запитанный от более или менее стабильного импульсного блока питания.
Из магазина или того же Китая.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
