Цитата(RabidRabbit @ Sep 26 2013, 16:48)
Может попробовать включить BOD? На 4.3 вольта, к примеру...
Цитата(Nestorovich @ Sep 26 2013, 17:22)
У нас тоже было - болтался неподключенный SCK - подтянули к земле и все прошло
Цитата(fractcon @ Sep 26 2013, 17:48)
Жесть какая.
Предлагаю конденсаторы 0.1uF, 0402 типоразмер, запаяйте на все выводы VCC прямо на корпусе микропроцессора.
Точнее прямо на выводы VCC, GND, насколько я понял в трех местах. Прямо на выводы микросхемы.
Взять можно из старой мобилы, ну или из айфона, если уж совсем неоткуда
Проделали. Не помогло.
Цитата(controller_m30 @ Sep 26 2013, 19:03)
Спасибо, буду иметь в виду. Но тут программа вообще не стартует.
Цитата(Santy @ Sep 26 2013, 21:14)
Как вариант, попробовать снизить частоту кварца.
Цитата(demiurg_spb @ Sep 26 2013, 21:42)
Давненько тоже боролся с подобной ситуацией и именно на mega162. Выход был найден такой: стартовать со включенным ckdiv=8, инициализировать периферию после небольшой паузы и менять предделитель на 1.
Да, те же мысли по поводу частоты, но не дошел до этого.
Дело всё таки в питании и конкретном экземпляре. Потому как две таких же платы при всех тех же условиях работают нормально. А при питании +15В от лабораторного источника и глючный запускается 20 из 20.
Подключили глючный блок к другому блоку системы. Там стоит несколько иная нагрузка на источник питания (меньше емкостная составляющая) и у него на выходе напряжение имеет осциллограмму (см. ниже).
Как видно, тут нормальный рост напряжения идет почти до 5В.
Блок продолжил глючить.
Тогда из схемы убрали VT1 - пусть линейный стабилизатор сам справляется.
Результат - 20 запусков из 20 включений.
Таким образом, глюки при нарастании напряжения не скачкообразном могут наблюдаться у некоторых экземпляров.
Показалось, что полочка в 1.2В после подачи питания и до истечения времени задержки супервизора DA3 недопустима - она так же приводит к вероятным глюкам.
Но ведь при работе от лабораторных +15В всё работает в 20 из 20...
Надо ставить стабилизатор со входом "Enable", любо ключ по питанию, скорее всего по +15В.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
