2 страниц V  < 1 2
> Выбор топологии и элементной базы ИВП 2КВт
НЕХ
сообщение Sep 27 2013, 19:32
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(al088 @ Sep 26 2013, 19:43) *
5. Минимальные помехи и пульсации.
источник самых сильных помех - закрывающийся диод.
поэтому - лучше без "косых", что-нибудь с ZVS на MOSFET.
самым шумным будет ККМ...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Oxygen Power
сообщение Oct 6 2013, 14:58
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Буду очень признателен за любые разумные советы по делу. Заранее огромное спасибо.
Делайте общий ККМ и отдельные однотипные полумостовые DC-DC преобразователи без ОС на каждый канал усилителя.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 8 2013, 08:05
Причина редактирования: Избыточное цитирование
In_an_im_di
сообщение Oct 7 2013, 16:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Квазирезонансный ККМ поменьше шуметь должен, при больших размерах дросселя, чем ККМ с непрерывным током дросселя. Контроллер управления L6562 например.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 7 2013, 16:23
Burner
сообщение Oct 9 2013, 15:12
Сообщение #19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
ККМ и полумосты без стабилизации - +1.
Причем неплохо их расфазировать. Единственно, вопрос - как им выравнивать токи, без ОС-то.. Мож., какими дросселями. Неплохо смотрится полумост с посл. резонансным контуром на выходе. Настроенным на частоту преобразования или 5% выше. Большую реактивную мощность там не надо. Задача его в том, чтоб сформировать плавный ток с полумоста. Я делал такое на 2 кВт - мне понравилось. На полной нагрузке в контуре было как раз 2 кВАР.
Можно делать плавный пуск для зарядки кондеров. Пири включении частота делается в 2-3 раза выше резонансной, и спадает с таким расчетом, чтоб дойти до номинала, когда банки зарядятся. 2 кВт ККМ - вещь правильная, но звенеть действительно будет дико. Там с фронтами так.. Можете поставить на сток полевика RCD снаббер, это затянет фронт напряжения. Со спадом хуже. Можно просто увеличить слегка сопротивление заряда затвора - спад затянется за счет потерь.
ККМ диод советую карбидный, типа типа C3D. Они реально рулят. Сам пробовал. Всякие HFA и даже ETH близко не лежали.
Да, от помех ККМ. Радиатор его через 1-2 нФ надо землить на исток полевика. И мож., малость экранировать самую звенящую цепь - все то, что на стоке полевика. Я специально туда цеплял внутренний конец силового дросселя. Если он порошковый, то от помех имеет смысл присобачить меж ним и полевиком фронт-фильтр - мелкий дроссель и потом RC снаббер. на исток. Спецом чтоб основной дроссель не звенел.
L6562 - это типа контроллер ККМ критического режима. Получаем пилообразный ток размахом в 2 средних. С порошковыми сердечниками несовместим. Только феррит. На 2 кВт - на любителя. Мне не нравится. Большая переменная составляющая может сильно греть обмотку дросселя. Его придется мотать хорошим жгутом. Жилки порядка 0,2-0,3 мм, в зависимости от частоты. Потребует более тяжелого фильтра от сети. Я б советовал 2-звенный.
Имхо на 2 кВт лучче непрерывный режим. Дросель можно мотать более толстыми проводами, опять же.
Впрочем, я знаю товарищей, которые использовали для УНЧ полумосты и без ККМ. И ниче.
Да, как раз в схеме без стабилизации MBR20200 дадут 65 вольт. Кроме всего, у них минимальный заряд переключения. От такого выпрямителя будут минимальные помехи.
Реальное пробойное напряжение у них - 250 В. Несколько раз проверял. Но уж если пробьешь даже не очень большим током(мож., 0,3-1 А), импульсами даже по паре микросекунд - все, сдох. Я их убил штук 8.
При повышении напряжения свыше пробойного ток растет довольно быстро - мож., 1-10 А/5 вольт.
Егоров
сообщение Oct 9 2013, 20:12
Сообщение #20
Пользователь №: 76 048
Очень многа букаф, бессистемно. Но с большинством замечаний можно согласиться.
Просто нельзя в 30 строк описать все премудрости ККМ.
Прелести карбида, особенности пробоя Шоттки и мелочи в намотке внутренним концом к источнику переменного напряжения..
matrot
сообщение Oct 14 2013, 14:06
Сообщение #21
Пользователь №: 51 210
Цитата(al088 @ Sep 26 2013, 18:43) *
1. Пиковая мощность до 2 КВт.
4. Выходное напряжение двуполярное 65 вольт на плечо.
55 вольт на плечо - http://www.meanwell.com/search/se-1000/default.htm - 2 шт.
Или http://www.meanwell.com/search/rsp-1000/default.htm.
Сообщение отредактировал matrot - Oct 14 2013, 14:08
НЕХ
сообщение Oct 14 2013, 18:08
Сообщение #22
Из: Петербург
что-то невдомек мне - почему у меня под столом десяток дохлых RSP-3000 ?
может я их перехвалил раньше, рекламируя...
matrot
сообщение Oct 15 2013, 08:39
Сообщение #23
НЕХ
сообщение Oct 15 2013, 20:08
Сообщение #24
Из: Петербург
Цитата(matrot @ Oct 15 2013, 12:39) *
Загадки одни - после пары месяцев работы загорается светодиод аварии. Нет, навскидку, поврежденных полупроводников и конденсаторов...
плохо, что стоит процессор внутри - не ожидаешь от него хорошего...
Руки пока не доходят учинить разборки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
