> Цифровой термометр, Разработка цифрового термометра
Makeda
сообщение Oct 1 2013, 15:41
Пользователь №: 73 076
Здравствуйте.
В качестве учебного задания, разрабатываю электронный термометр, для измерения воздуха в помещении. Работать должен от сети 220 В. Измерять температуру в пределах 0 - +50 градусов. Заковыка в том, что все элементы должны быть российскими. В связи с работой возникло несколько вопросов:
1) Правильно ли я понимаю схему. Ставлю трансформатор с 220 на 5 В. Далее стабилизатор. Датчик температуры, мироконтролер и семисегментный индикатор.
2) Подскажите российские элементы из перечня выше. Микроконтроллер уже указан в ТЗ - PIC16F88. С стабилизатором определился -КР142ЕН5А.
3) Буду благодарен за любые дополнительные советы по проектированию.
Сообщение отредактировал Makeda - Oct 1 2013, 15:42
- Makeda   Цифровой термометр   Oct 1 2013, 15:41
- - ILYAUL   ЦитатаЗаковыка в том, что все элементы должны быть...   Oct 1 2013, 19:19
- - Herz   Да, сначала надо убрать нероссийский МК.... Кстати...   Oct 1 2013, 19:25
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Oct 1 2013, 22:25) Да, снач...   Oct 1 2013, 21:14
- - terio007   Цитата(Makeda @ Oct 1 2013, 18:41) Здравс...   Oct 1 2013, 20:00
- - RabidRabbit   Топикстартеру: http://www.electroschema.com/Consum...   Oct 2 2013, 05:51
- - Lagman   А можно и российский 8 битник взять http://milandr...   Oct 2 2013, 10:16
|- - MrYuran   Цитата(Lagman @ Oct 2 2013, 13:16) А можн...   Oct 2 2013, 12:25
- - bookd   Мне другое интересно. Буржуйские процессоры называ...   Oct 2 2013, 12:51
|- - terio007   Цитата(bookd @ Oct 2 2013, 15:51) Мне дру...   Oct 2 2013, 15:49
|- - Егоров   Цитата(bookd @ Oct 2 2013, 15:51) Мне дру...   Oct 3 2013, 01:29
|- - Harbinger   Цитата(Егоров @ Oct 3 2013, 04:29) Только...   Oct 3 2013, 03:12
|- - Herz   Цитата(Harbinger @ Oct 3 2013, 06:12) На ...   Oct 3 2013, 07:01
|- - Harbinger   Цитата(Herz @ Oct 3 2013, 10:01) Это пото...   Oct 3 2013, 07:04
||- - Herz   Цитата(Harbinger @ Oct 3 2013, 10:04) А в...   Oct 3 2013, 07:09
|- - Myron   Цитата(Herz @ Oct 3 2013, 01:01) Очень гл...   Oct 4 2013, 14:54
|- - Herz   Цитата(Myron @ Oct 4 2013, 17:54) Полагаю...   Oct 4 2013, 16:43
- - Makeda   ЦитатаДа, сначала надо убрать нероссийский МК.... ...   Oct 2 2013, 14:35
- - Lagman   Если у вас (как и у военных) считается что Белорус...   Oct 2 2013, 14:53
- - Makeda   ЦитатаЕсли у вас (как и у военных) считается что Б...   Oct 2 2013, 22:22
|- - kovigor   Цитата(Makeda @ Oct 3 2013, 01:22) Нужно ...   Oct 2 2013, 23:06
|- - muravei   Цитата(Makeda @ Oct 3 2013, 02:22) Все же...   Oct 3 2013, 06:49
|- - Lagman   Цитата(Makeda @ Oct 3 2013, 02:22) Все же...   Oct 3 2013, 10:45
- - Lagman   Есть схемы даже без использования АЦП.   Oct 4 2013, 10:50
|- - kolobok0   Цитата(Lagman @ Oct 4 2013, 14:50) ..Есть...   Oct 4 2013, 14:34
- - Makeda   Всем спасибо за ответы, они помогли мне нащупать п...   Oct 4 2013, 23:02
|- - Ruslan1   Цитата(Makeda @ Oct 5 2013, 02:02) Исполь...   Oct 5 2013, 08:18
- - Makeda   0) А зачем мне схему рисовать не по ГОСТ? 1) Да, я...   Oct 5 2013, 09:48
|- - Ruslan1   Makeda, про Гост я имел в виду, что во главу угла ...   Oct 5 2013, 11:39
- - Herz   Схемы, конечно, сразу нужно привыкать выполнять по...   Oct 5 2013, 10:48
- - Makeda   Так я день и потратил на изучение ГОСТ, резисто...   Oct 5 2013, 11:12
- - Makeda   ЦитатаНоминалы всех деталей в схеме рассчитаны или...   Oct 6 2013, 01:08
|- - MaslovVG   Посмотрите внимательно как подключен общий провод ...   Oct 6 2013, 04:05
|- - Herz   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 04:08) В прав...   Oct 6 2013, 06:08
|- - Ruslan1   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 04:08) Расчет...   Oct 6 2013, 10:57
|- - Ruslan1   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 04:08) RC = 0...   Oct 6 2013, 11:15
- - Makeda   ЦитатаПосмотрите внимательно как подключен общий п...   Oct 6 2013, 09:26
|- - point5217   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 15:26) Подклю...   Oct 6 2013, 10:10
|- - MaslovVG   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 13:26) Подклю...   Oct 6 2013, 11:08
- - Makeda   ЦитатаА с другой стороны к минусу диодного моста ?...   Oct 6 2013, 10:27
|- - Plain   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 13:27) Тут не...   Oct 6 2013, 11:08
- - Makeda   ЦитатаВам продолжают неоднократно намекать, что Ва...   Oct 6 2013, 16:04
|- - Ruslan1   Цитата(Makeda @ Oct 6 2013, 19:04) По схе...   Oct 6 2013, 16:22
- - Makeda   С формулой кажется понятно, но вот там их две одна...   Oct 6 2013, 17:41
- - Makeda   Закончил, расчеты номиналов и подкорректировал схе...   Oct 7 2013, 23:05
- - Егоров   Как работает выпрямительный мост уже сейчас горазд...   Oct 8 2013, 00:04
- - Myron   Цитата(Егоров @ Oct 7 2013, 18:04) Как ра...   Oct 8 2013, 00:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
