4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Цифровой термометр, Разработка цифрового термометра
Harbinger
сообщение Oct 3 2013, 03:12
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Егоров @ Oct 3 2013, 04:29) *
Только небольшое количество стандартных индустриальных компонентов имеют просто порядковые номера, например, диод 1N4148.
На чём иногда можно здорово проколоться.
BSS83 и BSS83 - совершенно разные транзисторы.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
muravei
сообщение Oct 3 2013, 06:49
Пользователь №: 7 591
Цитата(Makeda @ Oct 3 2013, 02:22) *
Все же просят сделать именно на российских элементах. Пока датчики в основном нахожу иностранные.
Плохо ищете. Чем не наш, например: К1019ЕМ1 sm.gif
сообщение Oct 3 2013, 07:01
Пользователь №: 11 287
Это потому, что один из них - BSS83P.
Цитата(Makeda @ Oct 2 2013, 17:35) *
Я не так выразился ....
В задании указано, что термометр нужно реализовать на основе микроконтроллера семейства PIC 16, остальные элементы должны быть российскими. МК нужен так как ставится задача написать для него программу. Я думаю, микроконтролер будет управлять индикацией температуры.
Очень глупо выглядит такая постановка задания. Я бы не отстал от преподавателя, пока бы он не объяснил, для чего ему российские детали при заграничном МК. По крайней мере, чтобы понять ход мыслей.
Датчики разные бывают. Терморезистора вполне достаточно. Производят же их в России?
Разбираюсь с микроконтроллером. АЦП у него десяти разрядный. Правильно ли я понимаю, что диапазон входных значений для АЦП задается с помощью VSS (земля) и VDD (питание). Как использовать VREF- (RA2) or VREF+ (RA3) не понимаю, думаю это для компаратора. Выходит мне нужно определится. Думаю, встроенного АЦП будет достаточно, учитывая, что погрешность измерения плюс-минус 1 градус. Нужно искать датчик российского производства ....
Нет, не правильно. Читайте внимательно документацию. У Микрочипа она достаточно понятна и подробна.
Можно, как вариант, использовать в качестве опорного напряжение питания МК, но в целом, входы VREF- (RA2) or VREF+ (RA3) предназначены как раз для того, чтобы подавать на них напряжения, разность между которыми и будет являться опорным. Только необходимо помнить об ограничениях на эти величины.
Harbinger
сообщение Oct 3 2013, 07:04
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
А второй - _N (который и был, собственно, нужен, а купили первый). Была бы хоть какая-то логика, если бы комплементарная пара. sm.gif Так ведь отнюдь.
сообщение Oct 3 2013, 07:09
Сообщение #20
Ну, это если бы их одна фирма выпускала - тогда, может быть. А так у всех свои заморочки. Проверили - на рынке такого названия нет - и ладно. rolleyes.gif
Lagman
сообщение Oct 3 2013, 10:45
Сообщение #21
Пользователь №: 10 245
Вам датчик нужен или чувствительный элемент?
http://www.owen.ru/catalog/58078459
По идее самый простой вариант взять двухпроводку (если провода короткие) и ТСМ.
Lagman
сообщение Oct 4 2013, 10:50
Сообщение #22
Есть схемы даже без использования АЦП.
kolobok0
сообщение Oct 4 2013, 14:34
Сообщение #23
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Lagman @ Oct 4 2013, 14:50) *
..Есть схемы даже без использования АЦП
я даже больше скажу - по такому принципу работают все датчики DS18xx
например DS1821 имеет разрешающую способность 0,01 градус, что явно больше чем возможная разрядность АЦП при его стоимости.
Myron
сообщение Oct 4 2013, 14:54
Сообщение #24
Пользователь №: 2 451
Полагаю, что не менее глупо трясти преподавателя на предмет постановки задачи. Преподаватели зачастую живут в схоластическом мире и им трудно ставить практически разумные задачи.
Вспоминаю очень давний случай со мной. Преподаватель поставил задачу с очень четкими ограничениями спроектировать электронный блок. Я принес решение и спросил его, почему были заданы такие жесткие и четкие ограничения, смягчив которые можно было бы получить более качественное решение. На что он ответил, что он знал однозначное решение этой задачи и что он очень рад, что я его нашел. И рад также, что я вижу пути улучшения. Это учебный процесс и каждый преподаватель имеет свою концепцию, если имеет. Спорить с ней бессмысленно. Если не имеет - спорить тоже бессмысленно.
сообщение Oct 4 2013, 16:43
Сообщение #25
Спорить, может, и бессмысленно. Спорить я не предлагал. А вот проявить интерес к особенностям постановки задачи завсегда полезно. Преподавателю должно быть приятно, что студент не тупо взял под козырёк, а разбирается в вопросе. Вникает. Аргументированно обосновывает выбор элементной базы. Ведь это тоже должен уметь будущий специалист.
Makeda
сообщение Oct 4 2013, 23:02
Сообщение #26
Пользователь №: 73 076
Всем спасибо за ответы, они помогли мне нащупать путь решения задачи.
Я проявил такой интерес. Гадать не буду в чем была особенность, скажу лишь, что мне разрешили использовать не только российскую элементную базу.
Использовав Ваши советы и интернет, попытался изобразить простую электрическую схему для датчика температуры. В процессе проектирования возникло несколько вопросов:
1) Как правильно (по ГОСТ) изобразить вход 220 В.
2) Насколько правильно я реализовал источник питания на 12 В (трансформатор- выпрямитель - фильтр).
3) Не до конца понятна роль повторителя напряжения и его расчета. Он усиливает по току, но на какое значение его рассчитывать.
Сообщение отредактировал Makeda - Oct 4 2013, 23:03
Ruslan1
сообщение Oct 5 2013, 08:18
Сообщение #27
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Вы сначала схему просто правильно нарисуйте, а не по госту.
1. как-то вы не так нарисовали питание. Что еще кроме R1 будет запитано? L1 не нужен.
2. RC-фильтр и, соответственно, операционный усилитель не нужны. Всю фильтрацию сделаете программно. Выход датчика напрямую подключите к МК.
3. VD5 и безымянный стабилитнон не нужны.
4. Приучайтесь сразу: сколько входов питания у элементов на схеме- столько конденсаторов (обычно 0.1 мкФ) по питанию. То есть возле ноги питания DD4 тоже добавьте.
5. Номера выводав не пишутся внутри УГО (я не думаю, что в России такие революционные изменения Гостов произошли sm.gif.
Makeda
сообщение Oct 5 2013, 09:48
Сообщение #28
0) А зачем мне схему рисовать не по ГОСТ?
1) Да, я знаю что с питание не все правильно, но пока не могу разобраться лучше. После диодного моста, для выпрямления напряжения, поставил LC-фильтр. Далее с него, напряжение поступает на стабилизатор PC78L05J. Входит в него +12 вольт, а выходит +5. По задумке.
2) С программой еще предстоит разбираться. А чем лучше программная реализация?
3) Это стандартная схема включения стабилизатора, подсмотрел в Datasheet.
4) Добавлю, спасибо )).
5) Да, с МК дал маху, а как быть с индикатором, входы буквенно обозначать?
Поменял питание, немного. Может кто подскажет, как правильно его сделать?
Благодарю.
Сообщение отредактировал Makeda - Oct 5 2013, 10:31
сообщение Oct 5 2013, 10:48
Сообщение #29
Схемы, конечно, сразу нужно привыкать выполнять по ЕСКД. Скачайте ГОСТ, сейчас куча справочников доступна в сети. Время, правда, придётся потратить на изучение, но жалеть его не стоит. Начертить Вашу схему правильно займёт, максимум, день. Зато на будущее очень пригодится. Я заметил, что нынче нормоконтроль на мелких фирмах (если он есть) уже не так строг и схемы выполняются кое-как, но это очень плачевно.
Блок питания у Вас к схеме одним концом подключается, что ли?
Дроссель ему и вправду ни к чему. А также стабилитрон после стабилизатора. Для чего он?
Makeda
сообщение Oct 5 2013, 11:12
Сообщение #30
Так я день и потратил sad.gif на изучение ГОСТ, резисторы, конденсаторы, обозначение трансформатора, катушки, обозначение индикатора, все выполнил по ГОСТ. Только не знаю как задать вход 220 В, обозначить выводы индикатора, может еще с чем промахнулся, так Вы скажите. У нас нормконтроль довольно строгий.
Я смотрел схему организации выпрямителя напряжения, там вместо конденсатора (текущая схема) стоял резистор, с него и снималось выпрямленное напряжение. Глупый вопрос, но я не понимаю как его завести на стабилизатор DD1. Насчет катушки согласен, можно не реализовывать фильтр, достаточно я так полагаю конденсатора, остальное подровняется на стабилизаторе DD1.
Насчет стабилитрона, буду читать, просто перерисовал с Datasheet. Разбираюсь.
Сообщение отредактировал Makeda - Oct 5 2013, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
