2 страниц V  < 1 2
> STM32F4xx Isochronous Feedback, Обратная связь для асихронной EP, нет запроса на чтение FB EP
Left Radio
сообщение Oct 4 2013, 05:27
Пользователь №: 41 361
Цитата(nikkov @ Oct 4 2013, 05:37) *
Невозможность сконфигурировать 2 EP с одним номером, но с разными направлениями. Это не позволило запустить ввод с SDR-Widget с драйверами от других UAC2 карт, при том, что вывод работает.
А вот это интересно, хорошо что в STM так можно, собственно сейчас у меня у IN и OUT один номер, значит можно будет надеяться прикрутить драйвера других карт, и работать в обеих направлениях cool.gif. 512 байт конечно печально, а я то думаю почему только 48 для UAC1, когда в исходниках лазил. По поводу HS PHY, прикручу USB3320, когда конечно нет предпочтений возможно действительно проще, всё равно ведь изучать, так лучше уж то что больше подходит sm.gif, а мне проще внешний прикрутить чем переходить сейчас на LPC.
Единственный пока недостаток - невозможность работы с форматом 24 BCK на фрейм, только 16/32, правда не знаю умеет ли это LPC, но при большой необходимости можно завести данные в ПЛИС, а там уже получить любой формат не проблема. Плюс ПЛИС даст еще кучу всяких возможностей, например соединиться по параллельной шине и получить сколько нужно I2S выходов а не только 2. Но это если и буду делать, то не сейчас, хотя EPM570 уже прикупил sm.gif.
nikkov
сообщение Oct 4 2013, 05:46
Пользователь №: 2 332
У LPC тоже 8/16/32 у I2S, но это вроде не проблема, т.к. почти все ЦАП-ы поддерживают 32BCK, а если нет, то либо ПЛИС, либо что-то типа AD1896 должно подойти.
Кстати, чем еще интересен LPC43XX, это режимом SGPIO, который позволяет реализовать многоканальный I2S.
Немного на-оффтопил я тут biggrin.gif , но тема лично мне интересная.
ig_z
сообщение Oct 4 2013, 09:11
Пользователь №: 551
QUOTE (nikkov @ Oct 4 2013, 05:37) *
У меня нет опыта работы ни с LPC, ни с STM, поэтому мне проще biggrin.gif (с АВР32 его тоже не было), а выбор LPC обусловлен наличием HS PHY.
А Вы могли бы более подробно описать свой проект? Т.е. какой юсб стек используете, планируете аудио входы, интересна ли мнимизация задержки, сколько каналов и т.д.?
У меня в данный момент есть лпс1768, стм32ф407 и лпс4337.
На сегодняшний день у меня работает лпс1768 как юсб лупбек. Режим синхронизации - асинхронный, пробовал и експлисит и имплисит. В принципе я сейчас принимаю решение, переходить на 4337 или все же закончить с 1768.
Сейчас я работаю с Кейловским юсб стеком. Пробовал изохронную передачу на LPCUSB. В будущем планирую перебраться на NXP USB стек.
Особо интересует минимизация задержки по входу и выходу.
Возможно вы помните, я как то обращался к вам по почте, интересовался вашим дайвером для UAC2. В финале было бы интересно сравнить коммерческие драйвера для вин, ваш драйвер и встроенные в мак и линукс.
ПС может вы знаете/подскажете более активные форумы по теме разаработки юсб аудио.
nikkov
сообщение Oct 4 2013, 12:39
Сообщение #19
Да пока нечего описывать. Просто хочу доделать нормальную реализацию USB Audio. АВР32 не совсем для этого годен, поэтому выбрал для себя LPC. На данный момент ничего нет, кроме плат собственной разработки с LPC1837 и LPC4337, да китайского кита open4337 на том же LPC4337. В качестве ЦАП-а и АЦП на момент разработки хочу использовать небольшой модуль на UDA1380 который можно подключить и к моим платам (как и его же Ethernet). Выбор стеков еще впереди, т.к. пока нет времени заняться программированием, да и жду выхода LPCOpen 2.
Мой ASIO драйвер хорош только тем, что он open-source / бесплатный, ну и данные выводятся в обход звуковой подсистемы виндовс, поэтому никакие микшеры на него не влияют. Ну и он пока единственный легальный бесплатный способ вывести под Windows через USB 192 кГц/24 бит.
Коммерческие драйверы для Windows от Thesycon гораздо лучше, так как это полноценные драйверы с поддержкой ASIO, но они не бесплатны.
У Linux и мака с UAC2 проблем нет.
Самый активный форум по этой тематике - это была группа Audio-Widget в гугл-групп. Но сейчас там затишье, основной разработчик, Alex Lee, делает (даже можно сказать сделал) реализацию на ezdsp5535, его интересовал, прежде всего, многоканальный вывод. Ну а те, кто делает коммерческие разработки, тот информацией делиться не будет.
ig_z
сообщение Oct 4 2013, 13:51
Сообщение #20
Пользователь №: 551
QUOTE (nikkov @ Oct 4 2013, 15:39) *
Спасибо, понятно. У меня тоже опен4337-с в полной комплектации.
А что такого предполагается в LPCOpen 2, по сравнению с текущей версией?
А как это выглядит с технической точки зрения? Стабильнее, меньше грузят систему, проще в настройке или еще что то?
nikkov
сообщение Oct 5 2013, 11:14
Сообщение #21
Больше примеров, меньше ошибок biggrin.gif .
Так как это полноценные драйверы, то они реализуют звуковое устройство и все программы Windows могут работать с ними. С моим же драйвером могут работать только те программы, которые поддерживают ASIO. Для остальных программ звукового устройства просто не существует.
Left Radio
сообщение Oct 8 2013, 08:24
Сообщение #22
Проясните каким образом хост увеличивает количество байт в посылке? Дело в том что при воспроизведении время от времени проскакивают слабозаметные щелчки, скорость выдачи байт я засинхронизировал, тут проблем нет, думаю не может быть причина в том, что теперь ведь посылки с хоста не равны 384 байт (это для 16/96), а при заполнении буфера, если посылка например 388 байт и она не умещается в конец буфера, то я ее режу на две, одну часть в конец, все что не влезло в начало. Разрезается естественно только по 2 байта(16), но может ли хост выдать нечетное количество байт, из-за чего и появляются щелчки? Буфер читает DMA по кругу.
nikkov
сообщение Oct 8 2013, 08:48
Сообщение #23
Драйвер USB Audio под Windows не слишком точно отслеживает изменение размера данных, т.е. относительно небольшие отклонения от нормального размера он просто не успевает отрабатывать. Поэтому в *-widget экспериментально подбирали ту дельту, на которое скачком изменялось значение передаваемое через FB EP. С той стратегией, что там сейчас работает проблем вроде нет, хотя на первых этапах были. Код там несложный для понимания, находится в файле uac1_device_audio_task.c
Left Radio
сообщение Oct 8 2013, 10:01
Сообщение #24
Спасибо, поизучаю, а буфер там циклический, точно так же по DMA отправляется в I2S?
nikkov
сообщение Oct 8 2013, 10:07
Сообщение #25
Да, там циклический буфер из 2-х частей, в один пишется то, что принимается по USB, из другого читает DMA. Части лежат в памяти друг за другом. При равенстве скоростей приема и отдачи расстояние между указателем чтения и указателем записи должны быть равны размеру одной части. Если расстояние уменьшается или увеличивается, до идет коррекция размера пакета от хоста
Left Radio
сообщение Oct 8 2013, 11:04
Сообщение #26
Хм..., у меня абсолютно такой же алгоритм, разве что буфер общий и поэтому расстояние удерживается в половину буфера, ладно буду разбираться, спасибо еще раз.
maxis
сообщение Dec 16 2015, 14:55
Сообщение #27
Пользователь №: 49 843
Реализую всё тоже самое что и у автора, но только на другом чипе и HighSpeed. Может кто-нибудь подскажет почему после каждой записи фитбека происходит URB Sync Reset Pipe and Clear Stall?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
