> Помогите разобраться с драйвером Mosfet )
egori4
сообщение Oct 2 2013, 16:52
Пользователь №: 64 791
Имеется драйвер irs2186pbf выходной ток до 4А. Хочется до конца разъяснить, как лучше выполнить его обвязку...
1) можно ли запитывать бутстрепный конденсатор от DC-DC и соответственно выкинуть диод из схемы, через который в классической схеме происходит его зарядка?
Сразу скажу, что вот на этом форуме говорят что нельзя из-за проходной емкости....http://www.microchip.su/showthread.php?t=15964
2) Обязатен ли резистор в цепи затвора и как его считать? по току кз? R=U/Imax=15В/4А= примерно 4 Ом кто что скажет?)
3) Нужна ли в затворе ферритовая бусинка? сама по себе или как дополнение к резистору из п.2
Здесь рассматривается паралельная работа мосфетов и есть про эту самую бусинку....http://www.power-e.ru/2005_01_34.php
4) Нужно ли ставить ограничительный резистор по току на питание драйвера (в случае защелкивания драйвер не сгорит) а также поставить такой же резистор на DC-DC питающий бустрепный конденсатор?
про защелкивание тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=88778 и вот тут http://www.avislab.com/blog/ir2101/
интересует там пост "Правильная шотка меж выходной и земляной ножками драйвера от этого должна спасти. " кто что скажет?
5) нужны ли TVS диоды в цепи затвора между Gate и Sourse ?
Схему ориентировочную прикладываю, а дальше надеюсь отредактируем совместно ))))))))))))))
Токи планируются большие 50-150А в фазе. Каждая фаза состоит из 10 транзисторов irfp4668pbf (5 вверху и 5 внизу) каждая пара управляется своим драйвером. Паралельно верхней пятерке Ультрафаст диод + защитный диод....паралельно нижней пятерке тоже самое....Описываю потому что не стал это все разрисовывать и нарисовал просто 2 транзистора управляемых от одного драйвера...Надеюсь понятно изложил ))))
- egori4   Помогите разобраться с драйвером Mosfet )   Oct 2 2013, 16:52
- - Integrator1983   Цитатаможно ли запитывать бутстрепный конденсатор ...   Oct 2 2013, 20:11
|- - egori4   Цитата(Integrator1983 @ Oct 3 2013, 00:11...   Oct 3 2013, 18:38
- - НЕХ   Цитата(egori4 @ Oct 2 2013, 20:52) Токи п...   Oct 2 2013, 21:11
- - egori4   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...15774...   Oct 3 2013, 04:53
- - Integrator1983   ЦитатаПоэтому следует использовать драйверы с полн...   Oct 3 2013, 05:04
|- - НЕХ   Цитата(Integrator1983 @ Oct 3 2013, 09:04...   Oct 3 2013, 06:01
- - egori4   Нарисуйте пожалуйста этот фильтр) он на выходе dc-...   Oct 3 2013, 05:13
- - Integrator1983   ЦитатаНарисуйте пожалуйста этот фильтр Так эта... ...   Oct 3 2013, 05:25
- - egori4   А какое напряжение для них нормально будет? Мне п...   Oct 3 2013, 06:00
- - egori4   Питание конечно хорошобы наверно от аккумулятора в...   Oct 3 2013, 06:05
|- - НЕХ   Цитата(egori4 @ Oct 3 2013, 10:05) Резист...   Oct 3 2013, 06:15
- - egori4   С телефона пишу, поэтому со сжатием картинок гемор...   Oct 3 2013, 06:38
|- - Herz   Цитата(egori4 @ Oct 3 2013, 09:38) С теле...   Oct 3 2013, 07:17
- - egori4   Да конечно....перезалью   Oct 3 2013, 07:19
- - _Pasha   Предлагаю книжечку так, не напрягаясь, полистать   Oct 3 2013, 09:44
|- - egori4   Цитата(_Pasha @ Oct 3 2013, 13:44) Предла...   Oct 3 2013, 16:49
- - _Pasha   Да, там старенькие AN/DT/TP   Oct 3 2013, 16:57
- - egori4   В основном я это все видел...ответов на мои вопрос...   Oct 3 2013, 17:36
|- - НЕХ   Цитата(egori4 @ Oct 3 2013, 21:36) хотя б...   Oct 3 2013, 20:30
- - Integrator1983   Цитатаесли драйвер оставит его открытым и пойдет с...   Oct 3 2013, 19:38
|- - egori4   Цитата(Integrator1983 @ Oct 3 2013, 23:38...   Oct 3 2013, 20:19
- - egori4   За документ спасибо! сейчас спать уже пойду, з...   Oct 3 2013, 20:45
- - egori4   Смотрю...столько тем с этим вопросом...Почему бы о...   Oct 5 2013, 09:25
- - egori4   В общем, как я понял...При работе полумоста на инд...   Oct 5 2013, 11:13
- - _Pasha   Я не обратил внимания на то, что токи у Вас 50-150...   Oct 5 2013, 12:18
|- - egori4   Цитата(_Pasha @ Oct 5 2013, 16:18) Я не о...   Oct 5 2013, 12:43
- - Plain   Не опто- тоже вариант: http://www.silabs.com/prod...   Oct 5 2013, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
