> Реперные метки., Расположение реперных меток.
Politeh
сообщение Oct 7 2013, 05:25
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Резонит рекомендует располагать реперные метки по углам платы... , а если по углам всё занято компонентами? можно ли располагать в других местах, например в разных квадрантах платы несимметрично, но не по углам платы? Ставить метки на мультизаготовке не хотелось бы, да бы не удорожать производство из-за увеличившейся площади.
ZZmey
сообщение Oct 7 2013, 05:37
Пользователь №: 13 804
Теоретически можно. Собственно часто так и делается. Однако нужно учитывать, что чем дальше метки расположены друг от друга, тем точнее процесс нанесения пасты и сборки. Можно за репер вообще принять крепежное отверстие, но точность будет сами понимаете какая.
Politeh
сообщение Oct 7 2013, 06:00
Спасибо. Ещё один вопрос в догонку. Есть компоненты на плате, которые выступают за её границы, например разъёмы и светодиоды. Как тут лучше делать в случае мультизаготовки? Оставлять больше места между платами в загатовке, чтобы компоненты из разных плат не пересекались, или делать минимальный зазор в заготовке, а остальные вручную допаиваются после разделения заготовки на отдельные платы? Разъёмы у нас на плате в любом случае вручную допаиваются, а вот светодиоды SMD, их нужно немного вынести фронтальной частью за границы платы. Поэтому как тут лучше быть?
vicnic
сообщение Oct 7 2013, 06:14
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Вы практически сами ответили на свой последний вопрос: это зависит от того, как планируете допаивать выводные компоненты.
Если допайка ведется в панели, то лучше раздвинуть платы с зазором, чтобы не мешали.
Если же перед допайкой будет разделение плат на единичные, то лучше в панели сдвинуть платы друг к другу.
Я за базу беру второй вариант, первый - реже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
