2 страниц V  < 1 2
> Нужен алгоритм определения частоты 1-й(основной) гармоники сложного сигнала, девайс на TMS320LF2407, который будет оцифровывать сложный сигнал и оп
Stanislav
сообщение Jan 18 2006, 17:53
Пользователь №: 4 987
Цитата(js_slider @ Jan 18 2006, 20:24) *
Господа это всё здорово, а можно более конструктивно... Как это выглядет с точки зрения математики?
Меня интересуют формулы, алгоритмы...
Нет, тут сначала нужно идеологически... В заблуждение ввел неправильно употребленный Вами термин "гармоника".
Итак, имеем: а) квазипериодический сигнал, частоту которого нужно измерить; б) постоянную по уровню и частоте помеху. Нужно сначала отделить сигнал от помехи.
Предлагаемые решения:
1. Линейная фильтрация. Работает, если спектры сигнала и помехи не перекрываются. Не наш случай, т.к. при частоте сигнала, близкой к помехе, задавлены будут оба.
2. Оценка спектральных характеристик сигнала. Для разрешения близко расположенных частот, придется брать фурье-преобразование очень большой длины, такой, что даже этот DSP может не потянуть. Кроме того, этот способ довольно сложен.
3. Оценка параметров периодической помехи, ее реконструкция и вычитание из сигнала. Может быть реализовано с помощью адаптивной системы, как во временнОй, так и в частотной области . Достоинство - простота программирования и малая выч. нагрузка на процессор. Вот это решение я и предлагаю сперва обсудить, а потом уж поговорить об оценке частоты сигнала.
PS. Запись 2-х - 3-х реализаций Вашего процесса в студии бы действительно не помешала...
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
dmyl
сообщение Jan 23 2006, 15:12
Пользователь №: 13 032
Очень рекомендую прочитать книгу Марпла.
http://dsp-book.narod.ru/marpl1_7.djvu
http://dsp-book.narod.ru/marpl8_16.djvu
Я бы попробовал использовать метод Прони, вот только исходя из вашего сигнала подобрал параметры модели. Например увеличил бы количество синусоид в модели. Этот метод дает не достаточно устойчивые результаты на зашумленных сигналах, однако это частично можно решить добавив число синусоид в модели. Если частоты синусоид заранее известны метод существенно упрощается.
Если делать реализацию как в книге, мне не понравилась реализация факторизации комплексного полинома, я переделал на метод Мюллера, более простой.
michael34
сообщение Jan 25 2006, 11:14
Пользователь №: 13 541
Не уверен, что с помощью TMS320LF2407 что-то получится...
BVU
сообщение Jan 25 2006, 13:38
Сообщение #19
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
michael34, заканчивайте флуд. Вы уже успели наследить во многих темах не оставив не одного информативного поста!!!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
