> Переподключить входящий клок на другие пины., Накосячили с платой, не мапируется теперь.
count_enable
сообщение Oct 5 2013, 17:00
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Дана самоделка на XC6SLX150T-3FGG484. Дифф. тактовый генератор 150 МГц подключен к D11 негативным выходом и к C11 позитивным. Внутри клок через IBUFDS идёт на DCM, который делает клок 100 МГц, который тактует GTP трансивер версия 1.11, т.к. он не поддерживает 150 МГц. Маппинг выдает "ERROR:Pack:1107 - Pack was unable to combine the symbols listed below into a
single IOB component because the site type selected is not compatible. " Это в принципе закономерно, так как в UG382, табл. 1-6 нету таких клоковых входов.
Нашел такое в сети: "The MGT reference clock inputs are dedicated inputs in Spartan-6. In order to use these in the fabric you must connect the IBUFDS to the CLK00 or CLK01 input of a GTP_DUAL and connect the output of the REFCLKOUT0 to a BUFG in order to use it in your design." Возможно ли как-то завести дифф. тактовый сигнал через пару D11-C11 в этом корпусе? Или возможно ли как-то сделать GTP на 2.7 Gbps при клоке в 150 МГц? Потому что висит он как раз на MGTREFCLK...
Сообщение отредактировал count_enable - Oct 5 2013, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
