4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нет прерываний от модуля Ethernet.
сарматъ
сообщение Oct 11 2013, 09:18
Пользователь №: 74 463
понял спасибо
Oleg_IT
сообщение Oct 11 2013, 09:25
Пользователь №: 5 709
Потому и нужны какие-то дефайны, по которым определяется нужно делать swap или нет.
Тут ещё сложность не только в порядке байт, но и в порядке бит в битовых полях.
Golikov A.
сообщение Oct 11 2013, 09:58
Пользователь №: 14 454
нет... Big и Litlle меняет только порядок байт. Битовые поля не могу разворачиваться. Возможно среда ставить какой то дефайн при выборе байт ордера, только вопрос, а вам то оно зачем? Вы пишите универсальный модуль или просто все время забываете какой порядок вы используетеsm.gif?
Если модуль универсальный - то сделайте свой дефайн, в случае которого вы переводите все в Big, а по умолчанию делайте в Little как более популярном...
П.С. повернутый порядок бит - это очень странно, у вас нет никаких рукописных UART на пути следования данных, потому что только они имеют тенденцию биты поворачивать. Если нет, остается проверить стандарты езернет, нет ли какого флажка в заголовках по этому поводу, но очень маловероятно, так как даже этот флажок фиг найдешь если он все время в разных местах... Вообщем про поворот порядка бит я озадачен...
Oleg_IT
сообщение Oct 11 2013, 10:29
Сообщение #19
Я теже озадачен, но по факту так
typedef struct TCP_Head_tag {
    uint16_t SRC_Port;         // Порт отправителя
    uint16_t DST_Port;         // Порт получателя
    uint32_t SeqNum;           // Sequence Number
    uint32_t AckNum;           // Acknowledgment Number
    union {
        struct {
            uint16_t FIN        : 1;    // No more data from sender
            uint16_t SYN        : 1;    // Synchronize sequence numbers
            uint16_t RST        : 1;    // Reset the connection
            uint16_t PSH        : 1;    // Push Function
            uint16_t ACK        : 1;    // Acknowledgment field significant
            uint16_t URG        : 1;    // Urgent Pointer field significant
            uint16_t Res1       : 6;    //: 4;    // Reserved - 0
            uint16_t DOff       : 4;    // Data Offset - 5
        uint16_t L1;
    union {
        struct {
        uint16_t L1;
    uint16_t Window;              // Window - -
    uint16_t Checksum;            // Checksum
    uint16_t UrgPoint;            // Urgent Pointer
} TCP_Head;
Закомментированное по стандарту, а рабочее, что бы на стороне PC все правильно воспринималось, не закомментированное. И ещё swap на L1 нужен. Может я в чём-то ошибаюсь. Поправьте.
Golikov A.
сообщение Oct 11 2013, 10:53
Сообщение #20
меня немного беспокоит слово заголовка в котором лежат флаги.
после 32 бит AckNum
должно идти 16 битное слово, в старших битах которого длина заголовка, а в младших биты - флаги. У вас наоборот. Может потому вам и надо инвертировать. То есть это просто совпадение. инвертированная длина попала в флаги, а инвертированные флаги в длину?
Опять же длина, L1 я так понимаю, не 16 бит.
6 бит флаги
6 бит пустое поле
остается 4 бита длинна вроде как...
Oleg_IT
сообщение Oct 11 2013, 11:11
Сообщение #21
По количеству бит там всё правильно 4 длина+6 пусто+6*1 флаги, итого 16.
А вот по порядку, правильно, по стандарту, закомментированный union ниже, а не правильный порядок оказывается правильным по факту. Я такие чудеса не понимаю, но в WireShark всё правильно отображается. Если swap на правильный по стандарту union сделать WireShark выдаёт ошибку.
Golikov A.
сообщение Oct 11 2013, 11:42
Сообщение #22
union {
struct {
uint16_t L1;
Л1 - 16 бит это че? Сразу после флагов же окно идет uint16_t Window;
а у вас оно идет через какие то 16 бит Л1. Плюс еще вопрос как структура с 1 битными полями в памяти раскладывается... Выравнивание может сыграть злую шутку...
alx2
сообщение Oct 12 2013, 11:05
Сообщение #23
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Расположение битовых полей в объединении определяется реализацией компилятора. Вы уверены, что ваш компилятор располагает битовые поля именно в порядке от старшего бита к младшему (как у Вас в закомментаренном фрагменте), а не наоборот (как в раскомментаренном)?
И, надеюсь, Вы понимаете, что из-за того что Вы закладываетесь на определенную реализацию компилятора, Ваш код становится непереносимым?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Oleg_IT
сообщение Oct 14 2013, 05:58
Сообщение #24
Догадываюсь, потому и хочу разграничить версии соответствующими дефайнами.
Цитата(Golikov A. @ Oct 11 2013, 15:42) *
union {
struct {
uint16_t L1;
Так это же юнион, struct и L1 это два инени оного и того же куска пямяти размером два байта.
А про выравнивание я не сказал, пользуюсь
#pragma push
#pragma pack(1)
#pragma pop
Golikov A.
сообщение Oct 14 2013, 18:43
Сообщение #25
ИМХО лучше сделать поле 16 бит,
и дефайны с флагами, чем структуру...
да,... это я чего то объединение не разглядел....
Oleg_IT
сообщение Oct 15 2013, 04:41
Сообщение #26
Так порядок бит, задаваемый этими дефайнами всё равно как-то учитывать нужно.
Golikov A.
сообщение Oct 15 2013, 06:24
Сообщение #27
да тут вроде как мы все ходим вокруг одного и того же.
порядок бит НЕ МЕНЯЕТСЯ, иначе во всем мире во всем интернете что на езернете построен был бы полный АД!
у вас все изменилось из-за представлений вашего компилятора о том как надо раскладывать битовые поля, потому и рекомендую избавится от зависимости компилятора, и не использовать потенциально опасные конструкции в виде битовых полей.
Oleg_IT
сообщение Oct 15 2013, 08:32
Сообщение #28
Я вас сходу по флажкам не понял. Переделал, работает.
Но вопрос нужен swap или нет остался. Может я опять простого решения не вижуsm.gif
Golikov A.
сообщение Oct 15 2013, 11:16
Сообщение #29
во всех системах Big Enadian не нужен
во всех системах Litle Endian нужен.
потому делаете дефайн
#define LITTLE_ENDIAN_MODE 1
и везде в вашем коде пишете
#ifdef LITTLE_ENDIAN_MODE
  swap
#elseif
  not_swap
#endif
определять этот дефайн или нет оставляете тому кто пользуется написанным вами софтом, так как только этот человек знает какой у него режим работы...
причем этот дефайн можно тянуть не по всему тексту а сделать функцию swap_if_need, и в ней дефайн проверить, и сваповать если надо.
Oleg_IT
сообщение Oct 15 2013, 12:33
Сообщение #30
Самому определять это понятно, а в компиляторе такой информации нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
