> Пара вопросов по работе в Eclipse.
b-volkov
сообщение Oct 8 2013, 11:17
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Только начинаю осваивать этого монстра...
1. Как управлять параметрами компиляции, в частности оптимизацией? Вижу в консоли при компиляции флаг "-Os", а где поменять непонятно. В свойствах проекта ничего похожего не нашел.
2. При создании процессора в разделе "JTAG Debug Module" можно включить разные отладочные фичи: Instruction Trace, Data Trace и т.д. А как потом этим всем пользоваться в эклипсовском дебагере? Каких-то новых пунктов меню не появляется.
Ixt
сообщение Oct 8 2013, 15:58
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Менять в Makefile. Если последнего нет, то можно поискать заветный флаг в конфигах эклипса. Благо они текстовые.
b-volkov
сообщение Oct 8 2013, 16:34
Из: г. Троицк
Спасибо, почему-то не догадался...
alexPec
сообщение Oct 8 2013, 19:09
Пользователь №: 15 968
В свойствах проекта (отдельно для BSP и отдельно для проекта) в разделе Nios II application properties окошко optimization level. Он как раз, ЕМНИП, тот флажок и меняет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
