4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Eclipse Makefile project дефайны в мейкфайле, ifdef и индексация кода, Код за ifdef не индексируется и этих дефайнов эклипс не видит
abutorin
сообщение Jan 3 2014, 19:41
Сообщение #31
Пользователь №: 73 374
Цитата(mdmitry @ Jan 3 2014, 01:04) *
Цель discovery является целью только для Eclipse. Eclipse получает информацию о путях для заголовочных файлов и всех объявленных define. Результат работы влияет на навигацию по проекту и подсветку синтаксиса. Вполне логично, что цель строится при изменении исходных кодов проекта. У себя не замечал частых вызовов.
Это я понял. Когда эклипс вызывает эту команду? При изменении файлов исходного кода этого не происходит. Сейчас заметил что при сборке проекта тоже не происходит. Хочется заставить эклипс это делать автоматом.
mdmitry
сообщение Jan 3 2014, 20:55
Сообщение #32
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Первый запуск будет после заполнения настроек в Eclipse для цели discovery. Clear Entries, Apply вызывает перестроение зависимостей.
Для постоянного вызова можно включить discovery в цель all, но зачем это?
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
abutorin
сообщение Jan 3 2014, 20:58
Сообщение #33
После внесения изменений каких либо дефайнов в исходниках эклипс этого не замечает. И продолжает ругаться что где-то, что-то не определено, хотя сборка происходит корректно.
mdmitry
сообщение Jan 3 2014, 21:10
Сообщение #34
Из: СПб
сейчас проверил на тестовом проекте. Изменил специально один define для условной компиляции. После пересборки подсвечиваются необходимые ветки условной компиляции.
Как Вы настраиваете Eclipse и какой Makefile?
abutorin
сообщение Jan 3 2014, 21:24
Сообщение #35
Настраивал как вы рекомендовали в этой ветке.
В разделе C/C++ Generel->Preprocessor Include/Providers
галка CDTGCC Built-in Compiler Settings
команда make specs_file=${INPUTS} discovery
галка Allocate console in the concole view
Остальные галки сняты
mdmitry
сообщение Jan 4 2014, 10:30
Сообщение #36
Из: СПб
Во вкладке Providers у меня отмечены некоторые настройки:
CDT User Setting Entries
CDT Managed Build Setting Entries [Shared]
CDT GCC Build Output Parser
Настройки там не менялись.
В Makefile изменения идеалогически правильно делать как указал IgorKossak.
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2014, 00:29
Сообщение #37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я понял, что на вкладке Providers достаточно оставить только CDT GCC Build-in compiler settings без галки "Use global provider shared between projects" (с ней эклипс пытается выполнить команду черт знает в какой директории и не находит там нужного makefile). CDT GCC Build Output Parser добавляет установки (директории заголовочных файлов, по умолчанию предопределенные символы и т.д.) от системного компилятора, которые абсолютно не нужны при кросс-компиляции.
Если память не изменяет, цель discovery вызывается не только после build, но еще и при принудительной переиндексации проекта (Project->C/C++ Index -> Rebuild).
abutorin
сообщение Jan 5 2014, 07:02
Сообщение #38
Никак не пойму. Она у меня только вызывается при изменении настроек. При ребилде не вызывается. При переиндексации тоже.
IgorKossak
сообщение Jan 5 2014, 13:59
Сообщение #39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Window->Preferences->C/C++->Indexer
+ Automatically update the index
+ Update index immediately after every file-save
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2014, 02:29) *
Всё абсолютно верно.
abutorin
сообщение Jan 5 2014, 19:29
Сообщение #40
Похоже часть проблемы была в компе. Попробовал на другой машине все указанные настройки. Ручная переиндексация работает, обновление при пересборке работает. Но автоматическое обновление при сохранении файла не работает.
mdmitry
сообщение Jan 5 2014, 19:41
Сообщение #41
Из: СПб
У меня выбран, но при просмотре найденных путей и define нет ничего от системного компилятора (mingw32-gcc), под linux не проверял. Позже посмотрю. А если не влият, то и не надо лишних действий, и можно отключить.
Так это вроде как по умолчанию выбрано.
AHTOXA
сообщение Nov 14 2014, 15:56
Сообщение #42
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я тут наконец-то дозрел до перехода на Luna. Вспомнил про эту тему, проштудировал.
Давайте я для потомков подытожу:
Настройка обнаружения дефайнов в Eclipse Kepler и более поздних
Project->Properties->C/C++ General->Preprocessor Include Paths, Macros etc.->Providers:
  • Снимаем все прички в списке "Providers";
  • Ставим причку на "CDT GCC Built-in compiler settings";
  • В настройках этого провайдера:
    • снимаем птичку "Use global provider shared between projects";
    • в строке "Command to get compiler specs" прописываем:
      make extension="${EXT}" specs_file="${INPUTS}" discovery
  • В makefile создаём цель для дисковеринга:
    #  specs_file has extension "C" for C++ and "c" for C.
    discovery:
    ifeq ($(extension),c)
        @echo -- discovery for $(CC)
        $(CC) $(INCS) $(CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)'
    else
        @echo -- discovery for $(CCX)
        $(CXX) $(INCS) $(CXXFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)'
    endif
        $(RM) spec.d
  • Если вдруг индексация не выполняется при изменении файлов проекта, зайти в
    и проверить установку следующих птичек :
    • Automatically update the index
    • Update index immediately after every file-save
Если бы я знал, что такое электричество...
IgorKossak
сообщение Nov 14 2014, 20:36
Сообщение #43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По поводу индексации Антоха сказал всё правильно, но этого бывает не достаточно. Например, после изменения пути к тулчейну, изменения дефайнов в мейкфайле, и т. д.
Для обновления состояния проекта надо ещё провести "редискаверинг" - в настройках провайдера CDT GCC Built-in compiler settings нажать кнопку Clear Entries, потом Apply и наконец OK.
Aaron
сообщение Nov 28 2014, 05:59
Сообщение #44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Оу, спасибо! Наконец-то индексация в Luna заработала адекватно )))
swisst
сообщение Jan 8 2015, 21:32
Сообщение #45
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
можно увидеть Ваш вывод в консоль при вызове Index->Rebuild ?
не могу добиться стабильности на Luna - во первых команда Index->Rebuild ничего на консоль не выводит, манипуляция Properties->Providers->Clear Entries->Apply(OK) работает через раз (на консоль выводит, entries обновляет, завершается, правда, цель discovery с ошибкой) - перезапуск среды помогает.
23:12:08 **** Running scanner discovery: CDT GCC Built-in Compiler Settings ****
make extension=C specs_file=D:/Prog/EclipseWS/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.managedbuilder.core/spec.C discovery
COMSPEC detected C:\Windows\system32\cmd.exe
SHELL is C:/Windows/system32/cmd.exe, REMOVE_CMD is cs-rm
-- discovery for "C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.9 2014q4\bin"\arm-none-eabi-gcc
"C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.9 2014q4\bin"\arm-none-eabi-gcc "C:/Program Files (x86)/GNU Tools ARM Embedded/4.9 2014q4/arm-none-eabi/include" . ./cmsis  -ggdb -Os -mcpu=cortex-m0 -mthumb-interwork   -DVECT_TAB_FLASH -DFLASH_RUN -DLPC1114 -DLPC1114_TK -I. -I./cmsis -I. -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wextra -Wcast-align -Wpointer-arith -Wredundant-decls -Wshadow -Wcast-qual -Wcast-align -Wa,-adhlns= -E -P -v -dD 'D:/Prog/EclipseWS/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.managedbuilder.core/spec.C'
arm-none-eabi-gcc: error: 'D:/Prog/EclipseWS/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.managedbuilder.core/spec.C': Invalid argument
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.9 2014q4\bin\arm-none-eabi-gcc
Target: arm-none-eabi
Configured with: /home/build/work/GCC-4-9-build/src/gcc/configure --build=i686-linux-gnu --host=i686-w64-mingw32 --target=arm-none-eabi --prefix=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw --libexecdir=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/lib --infodir=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/share/doc/gcc-arm-none-eabi/info --mandir=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/share/doc/gcc-arm-none-eabi/man --htmldir=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/share/doc/gcc-arm-none-eabi/html --pdfdir=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/share/doc/gcc-arm-none-eabi/pdf --enable-languages=c,c++ --disable-decimal-float --disable-libffi --disable-libgomp --disable-libmudflap --disable-libquadmath --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-tls --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-headers=yes --with-newlib --with-python-dir=share/gcc-arm-none-eabi --with-sysroot=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/arm-none-eabi --with-libiconv-prefix=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-gmp=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-mpfr=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-mpc=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-isl=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-cloog=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-libelf=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm' --with-pkgversion='GNU Tools for ARM Embedded Processors' --with-multilib-list=armv6-m,armv7-m,armv7e-m,armv7-r
Thread model: single
gcc version 4.9.3 20141119 (release) [ARM/embedded-4_9-branch revision 218278] (GNU Tools for ARM Embedded Processors)
make: *** [discovery] Error 1
23:12:08 Build Finished (took 187ms)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.0381 секунд с 7
