> Как зафиксировать платы в пластиковом корпусе?
novartis
сообщение Oct 11 2013, 04:07
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Добрый день.
Есть задумка изготовить некий прибор. Для начала в количестве 1 шт. Приборчик состоит из 2 уже готовых плат. Эти платы извлечены из своих родных корпусов.
Корпус для своего прибора хочу купить на алиэкспресс. Типа такого: http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi...1221654117.html
И никак не могу придумать, как зафиксировать эти платы в этом корпусе. Сверлить, крутить винты не хочется (не буду), так как внешний вид корпуса нужно сохранить красивым.
Думал на какой нибудь клей посадить. Но сами платы клеем заливать не хочется, одна из них хорошо греется.
Может есть у кого опыт таких поделок на коленках?
vitan
сообщение Oct 11 2013, 05:31
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Кронштейнами к приливам в корпусе на винты?
_Pasha
сообщение Oct 11 2013, 06:56
Пользователь №: 29 509
Привет из 90-х
Fix&Fest
ZASADA
сообщение Oct 11 2013, 11:10
Из: Минск
Пользователь №: 62 210
термоклеем погуще залить.
нечитатель
сообщение Oct 13 2013, 08:14
Пользователь №: 61 032
"Враспорку изнутри".
Перпендикулярно плате на стойках, с углублениями изнутри корпуса для фиксации по вкусу.
Вдоль платы по ситуации.
Если наружу торчат разъёмы, кнопки, что-нибудь связанное с платой механически...
fider
сообщение Oct 13 2013, 13:44
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Действительно.
Если плату уложить на дно одной из половинок корпуса, то на нее можно положить любую упругую вставку ("резинку"),
которую будет прижимать сверху вторая половинка корпуса. Так, чтобы плата не болталась.
Раньше в простых небольших корпусах так и делали.
engineer
сообщение Oct 13 2013, 23:03
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Цитата(novartis @ Oct 10 2013, 21:07) *
Добрый день.
В каждой из половинок есть пластиковые отливы (стойки). В эти стойки прекрасно закручиваются саморезы (только нужно брать короткие, чтобы корпус не прошли насквозь. Вместо саморезов можно использовать и обычные винты. С метрическими винтами не работал - из дюймовых - винт #4-40 - я использую для своих плат длиной 5мм
Если ни одна из стоек не подходит под отверстия в плате - можно посмотреть на самоклеящиеся стойки. Не уверен, доступно ли это в Свердловске - у маузера есть такое вот(635-60 и 635-61):
http://www.mouser.com/ProductDetail/SERPAC...04QlfS09ADsH3Af
http://www.mouser.com/ProductDetail/SERPAC...04QlT2pyVuEZOIr
rat
сообщение Oct 14 2013, 08:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(novartis @ Oct 11 2013, 11:07) *
Добрый день.
А что, двухсторонний скотч уже не рулит?
novartis
сообщение Oct 14 2013, 17:40
Спасибо за советы. Для себя пока решил остановиться на таком варианте:
на дно уложить тонкий слой паралона, сверху платы,
к крепежным отверстиям прикрепить перекладинки, которые будут удерживать платы,
между перекладинками и платами небольшие кусочки паралона или резинок, двусторнний скотч тоже в дело пойдет.
Нормально будет? Паралон не загорится от небольшого нагрева?
В конце концов хотелось бы получить некий внутренний дизайн, который бы не говорил, что изготовлен он в подвале за гаражами, то есть по максимуму избежать кустарщины. Плюс ко всему сделать устойчивым к вибрациям (в автомобиле), чтобы внутри все не разболталось, не разъехалось.
Все заливать клеем не охота, так как платы могут извлекаться время от времени.
На двусторонний скотч тоже не шибко приклеешь, так как платы и сверху и снизу в компоненнтах, площадь соприкосновения со скотчем не большая получается.
- вообще классная подсказка, поищу такие. Так то корпус может попасться и без приливов в корпусе.
SNGNL
сообщение Oct 15 2013, 23:35
Пользователь №: 39 922
Нет, но со временем рассыплется в липкую труху.
ZodiaC
сообщение Oct 19 2013, 17:17
Из: Россия
Пользователь №: 53 101
Можно придавить плату пористой автоклавной пластиной типа этой:http://europolimers.ru/plastina-poristaya, она достаточно мягкая, хорошо амортизирует. В рабочем положении нужно ее сдавливать процентов на 30-40.
Сообщение отредактировал ZodiaC - Oct 19 2013, 17:18
Линь
сообщение Oct 29 2013, 23:42
Пользователь №: 78 900
Самодельные бонки из полистирола/оргстекла/АВС... Все просто - берем пруток пластика, сверлим в торце отверстие под нужный винт, режем бонки из прута по высоте (лучше на токарном станке, но можно и вручную ножовкой по металлу), берем гайки под нужный винт, вплавляем в бонку, торец зашлифовываем надфилем по плоскости, клеем в нужное место дихлорэтаном или хлороформом (гайкой к плоскости корпуса, от платы). Удобно закрепить бонки на незапаянной плате, и оптом заклеить все, потом плату снять на монтаж.
Нет прутка пластика - нарезать квадратов из листа, потом технология аналогичная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
