> Пиковый детектор + АЦП в CC430
Dikoy
сообщение Oct 14 2013, 02:29
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
А есть ли у TIшного АЦП функция пикового детектора? Конкретно сейчас о cc430f5133 речь.
То есть когда сигнал подбирается к краю диапазона, пусть короткими импульсами между выборками, идёт сигнал мозХу о переключении входных цепей на более высокий диапазон?
Или только компараторы задействовать?
Если да, то можно их как-то на эти же входы подключить? Без внешних дорог?
Ответов (1 - 3)
Dikoy
сообщение Oct 15 2013, 03:05
Ну, компаратор в СС может быть подключен после мультиплексора АЦП (между мультиплексором и АЦП), как и в АВР. То есть вполне может мониторить ТЕКУШИЙ канал измерения.
Вопрос только - позволит ли логика работать компаратору и АЦП одновременно... Однозначного ответа пока не нашёл.
rezident
сообщение Oct 15 2013, 07:49
Пользователь №: 3 882
Модули АЦП и компаратора разные и могут работать независимо друг от друга. А судя по описанию функций пинов из datasheet (Table 51. Port P2 (P2.0 to P2.7) Pin Functions), входы АЦП и входы компаратора также могут работать параллельно на одних и тех же пинах.
Dikoy
сообщение Oct 22 2013, 20:15
А что лучше - на сам пин переключать компаратор синхронно с АЦП, или подключить его после мультиплексора АЦП?..
Второе кажется зело проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
