Здравствуйте! Хочу сделать Стабилизатор напряжения с ограничением тока чтобы зарядить 6В 4Ач батарею (от УПСа). МНЕ нужно сначала ограничить ток заряда до 350мА а по мере уменьшения зарядного тока сделать стабилизацию напряжения. Делал такие вещи на LM2596 и аналогичных все работает но громоздко. L200CV не подходит - греется сильно, малый КПД.
Хочу взять и сделать на базе MC34063 так как у нее есть Rsc, который как ВЕЗДЕ написано ОГРАНИЧИВАЕТ ток. А каким образом Rsc влияет на MC34063 нигде найти не могу.
Разъясните, пожалуйста, что происходит если срабатывает ограничение тока через Rsc? MC34063 что снижает напряжение на выходе? меняет скважность? или что делается?
Макетом не могу проверить - так как осциллографа нет под рукой.
