Цитата(Ildar Belkin @ Oct 18 2013, 15:37)
Здравствуйте! Собираю мелкими партиями платки с SMD и использую паяльную пасту, которая идет в тюбиках, которые устанавливаются в назову как понимаю - "автоматизированные системы нанесения пасты на ПП". Где-то слышал или читал что это называется "Дозатор".
Паяю в ручную - наношу пасту химически стойкой кисточкой из стекловолокна. Но хотелось бы иметь этот девайс, который бы ускорил и упростил процесс нанесения пасты на контактные площадки SMD компонентов. В 99% использую 0805 и разные SO корпуса.
Подскажите, правильно ли такой девайс называется "Дозатор" и что где кто покупал для ручного нанесения?
Правильно, это дозатор.
Дозатор бывает ручной, как пистолет для герметика, только маленький. В него вставляется шприц, обычно на 10сс - 10 куб см. Паста продается прямо в этих шприцах. На шприц накручивается специальная игла, бывает абсолютно разных размеров и видов. Для не особо точных работ с паяльной пастой годится пластиковая коническая игла, диаметр отверстия по вкусу. Если металлические иглы, они точнее и бывают очень тонкие, но паста пролезает в иглы толщиной только до 0.2-0.3мм минимум.
Можно перезаправлять пасту в специальные шприцы с толкателями, как медицинские. Это целое мероприятие. Шприцы такие продаются большими упаковками по штук 50 или 100.
Дозатор бывает ручной пневматический. Там Поршень в шприце толкает сжатый воздух. Накручивается шланг на шприц, а другим концом к дозатору. В дозаторе клапаны и управляющая электроника. Дозатор питается от компрессора. Пневматический дозатор лучше ручного, потому, что может делать аккуратные одинаковые дозы материала, все регулируется электроникой и очень точно.
И те и те дозаторы делает Techcon - это чуть ли не лидер во всем мире. Еще пневматические дозаторы делает ТЕРМОПРО. FISHMAN - тоже известная фирма.
Дозирование - это вопрос обширный, но не сложный.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Oct 21 2013, 06:06
