> ATMega+внешний модем
dimkadat
сообщение Oct 14 2005, 04:22
Пользователь №: 9 622
excl.gif Пришёл утром на работу, а мне говорят ты жил зря!!!
и ставят задачу в наши изделия подключить
контроллер, который через внешний модем, будет сообщать удалённому пользователю, опять же через модем, параметры изделия. Всё бы ничего, но вот как связать модем с МК, не знаю, какой модем лучше,
Помогите кто чем может, ссылками советами
, может кто чего делал пробовал.
tobias_ivan
сообщение Oct 14 2005, 05:27
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Да, любой подойдет!
Стыковку сделайте на преобразователе уровней TTL->+-12V: max232 или ей подобные (ad232, st232).
Изучите AT-команды.
На практике посмотрите как происходит связь между ПК и модемом при соединении удаленки. ДЛя этого на ком-порт повесте просмотрщик (например, PortMon, или другие: тут на форуме обсуждали такие программы), в нем увидете какие команды (а самое главное последовательность байт) передает программа ПК модему. Ну и передачу файла можно глянуть.
Кстати для начала можно все отработать именно на ПК. Напишите эмулятор Вашего контроллера и Вам станет ясно что и как из программы переносить в него.
Удачи!
Igor26
сообщение Oct 14 2005, 05:43
Пользователь №: 2 544
Цитата(tobias_ivan @ Oct 14 2005, 08:27)
Да, любой подойдет!
Изучите AT-команды.
Удачи!
Посмотрите здесь, может пригодится. http://book.itep.ru/10/at_109.htm
dimkadat
сообщение Oct 14 2005, 05:48
я так понимаю, стандарт RS232 синхронный. Монитор СОМ порта есть, преобразование уровней тож ясно, АТ команды понятно.
задача в реалии
Где то, например в деревне Забодаево, есть радивещательный передатчик (в необслуживаемом режиме, но с телефоном) , а в областном центре Небодаево на РТПЦ, тож есть телефон, и комп, пришёл ну работу инженер Сидоров, нажал на кнопки - комп позвонил в Забодаево педатчику, а тот сообщил ему пару параметров. и всем хорошо.
я нашёл вот это http://yumi.ziet.zhitomir.ua/ct/hardware/modem_tut/gl3.shtml
С уважением Dimka Dat
Igor26
сообщение Oct 14 2005, 06:06
задача в реалии
RS232 асинхронный стандарт! Для аппаратной стыковки модема с МК MAX232 скорее всего будет недостаточно, мало у ней входов/выходов. Посмотрите, что есть у MAXIMа для реализации полного RS232.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 14 2005, 06:10
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Для полного СОМ есть и у AD микросхемы
Андрей Смирнов
Evgeny_CD
сообщение Oct 14 2005, 06:41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
По поводу модемов - посмотрите на это
http://www.efo.ru/doc/MultiTech/MultiTech.pl?594
очень хорошо для embedded подходят.
MicronSys
сообщение Oct 14 2005, 06:51
Пользователь №: 4 946
задача в реалии
Зачем реализововать полный RS232 работает и при RX TX
больше не чего не надо
ну типа RTS DTR и т.д. и т.п.
( Говорю так по тому что есть опыт такой разроботки и она работает )
Atmega 8 + st232 + Zyxel 1496E дома стоит
Atmega 8 + st232 + Siemens C45 типа в поле
GrayCat
сообщение Oct 14 2005, 13:27
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Действительно, для небыстрой пересылки маленьких пакетов можно обойтись только линиями RX, TX. Хотя, очень желательно еще линию DCD завести, чтобы всегда "независимо" знать, что связь есть. Прочие RTS-CTS, DTR-DCR нужны когда пересылаются большие блоки данных, не влазящие в буфера.
Базовый набор команд у всех модемов более/менее одинаков (называют их Hayes-совместимыми).
Инициализация: "ATZ"
Набор номера: "ATD1234567"
на вызываемом модеме выдается "RING"
говоришь ему "Поднять трубу": "ATA"
модемы договариваются, соединяются...
...выдают слово "CONNECT чего-то там с чем-то там"
ВСЕ, соединение установлено, пихаемые в порт байтики появляются с другой стороны, и наоборот wink.gif
Чтобы прекратить связь: "+++ATH"
Конечно, нужно предусмотреть обработку неудач соединения ("NO DIAL TONE", "BUSY", "NO CARRIER" и т.п.).
Всяческие настройки модемов обычно можно сделать предварительно, затем записать их им в память.
Подробнее -- см. в полных инструкциях на модемы. В свое время очень хорошо были расписаны, например, модемы US Robotics.
Gray©at
G}{OST
сообщение Oct 14 2005, 13:39
Пользователь №: 4 784
Кстати, по поводу протокола могу посоветовать неплохой апнот с атмела:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1472.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR350.zip
AVR350: XmodemCRC Receive Utility for AVR  (7 pages, revision C, updated 09/05)
The Xmodem protocol was created years ago as a simple means of having two computers talk to each other. With its half-duplex mode of operation, 128-byte packets, ACK/NACK responses and CRC data checking, the Xmodem has found its way into many applications.
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
G}{OST
сообщение Oct 14 2005, 13:48
cul8r!
dimkadat
сообщение Oct 17 2005, 01:59
Параметров действительно не много, байт 20. скорость 1200 б/с подойдёт.
Значит , я так понимаю достаточно RX TX линий, асинхронный режим. Соеденяется через MAX232 При этом через определённые промежутки времени модем нужно ресетиь, для защиты от сбоев по питанию. Причём аппаратно.
Mega 128 работает как с обычным UARTом? Только АТ командами, при этом , если самому контроллеру звонить не нужно всё упрощается:
      | line
      v
| модем       |
L---------------        TX mode
    | data  | вызов
    |         v
| MK            |
L---------------
________________________________
      v
| модем       |
L---------------         Init mode
    | init   | reset
| MK            |
L---------------
В общих чертах?
MicronSys
сообщение Oct 17 2005, 07:22
Я советую послать строку инита.
ATE0V0
Тогда модем будет отвечать цифр. командами
CONNECT - 1
RING -2
NO DIALTONE -6
BUSY - 7
Тогда будет проще
void Tel_Ok(void)
index_in-- ;
if (index_in>1) return;
switch (buffer_in[0])
case '1':// CONNECT
break;
case '2':// RING
break;
case '6':// NO DIALTONE
break;
case '7':// BUSY
break;
Успехов
dimkadat
сообщение Dec 16 2005, 07:40
Извиняюсь за возвращение темы, но есть проблемма, стык МК<-> модем не работает.....
модем не принимает комманды от МК. Причём, если соеденить их через ПК (в протеусе соеденив СОМ1 и СОМ2) то всё превосходно работает....
В развязке стоит МАХ 232СРЕ , может в ней грабли? Модем Акорп 56000. cranky.gif
MicronSys
сообщение Dec 16 2005, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.02168 секунд с 7
