> проверка LVS
hi all
сообщение Oct 21 2013, 02:50
Пользователь №: 78 796
Здравствуйте.
Сравнительно недавно начал работать с virtuoso IC 6.1.5., как 'проверяльщик' использую менторовский calibre. При LVS проверке указывает на ошибку в разном кол-ве портов в layout и source, т.е. проверка не проходит. Если использую опцию Ignore layout and source ports during comparison в LVS Options калибра эта ошибка пропадает и проверка проходит успешно.
Подскажите пожалуйста, возможно ли после второго варианта проверки провести экстракцию паразитов или всё же необходимо исправлять ошибку(так и не разобрался с чем она связана)?
- hi all   проверка LVS   Oct 21 2013, 02:50
- - Jurenja   Цитата(hi all @ Oct 21 2013, 05:50) ... Е...   Oct 21 2013, 05:53
- - hi all   Я все же попробовал запустить PEX используя ...   Oct 21 2013, 06:41
- - TiNat   Как я вижу, Вы работаете с XFAB. А это значит, что...   Oct 21 2013, 10:16
|- - Jurenja   Цитата(TiNat @ Oct 21 2013, 13:16) А тепе...   Oct 21 2013, 10:40
- - hi all   ЦитатаА теперь по поводу самой ошибки. Как я счита...   Oct 21 2013, 10:58
- - Jurenja   Судя по докам для XH035, для калибры порты для мет...   Oct 21 2013, 11:08
- - hi all   ЦитатаСудя по докам для XH035, для калибры порты д...   Oct 22 2013, 03:26
- - Jurenja   Ну... в вашем логе ошибок нет, только предупрежден...   Oct 22 2013, 05:48
- - hi all   Большое спасибо, Вы очень помогли! Все проверк...   Oct 22 2013, 09:31
- - Jurenja   Насколько велика разница? Скорее всего в вашем тес...   Oct 22 2013, 09:58
- - hi all   Разница приличная, моделирование после экстракции ...   Oct 22 2013, 14:10
|- - dumb   Цитата(hi all @ Oct 22 2013, 18:10) Разни...   Oct 23 2013, 06:18
- - Jurenja   Разница большая, и даже не в ту сторону. Паразитны...   Oct 23 2013, 05:19
- - hi all   ЦитатаВы бы сказали в двух словах, что делает схем...   Oct 24 2013, 01:35
|- - Jurenja   Цитата(hi all @ Oct 24 2013, 04:35) Это п...   Oct 24 2013, 05:34
- - hi all   Всё, разобрался. Когда делал тестбенч задал слишко...   Oct 24 2013, 08:31
- - Jurenja   Это хорошо, результатам моделирования экстракции м...   Oct 24 2013, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
