2 страниц V  < 1 2
> Асинхронный сброс
Bad0512
сообщение Oct 22 2013, 14:50
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(gin @ Oct 22 2013, 20:29) *
Прописал в констрейтах мультицикл, как вы и рекомендовали - помогло, спасибо!
Собственно вот что написал:
set_multicycle_path -from [get_registers {arst_logic:arst_logic_inst|d2_a}] -to [get_clocks {clk_a}] -setup -end 2
set_multicycle_path -from [get_registers {arst_logic:arst_logic_inst|d2_a}] -to [get_clocks {clk_a}] -hold -end 2
Только теперь вопрос возник, насколько квартус всё это понял. Гарантирует ли он, что асинхронный сброс снимется со всех регистров одновременно? Не будет ли такой ситуации, что ресет с одной части регистров снимется перед фронтом клока, а с другой части - после фронта?
Не гарантирует, на то и мультицикл. Другое дело что в большинстве случаев это (когда снимется клок) неважно.
gin
сообщение Oct 23 2013, 06:27
Пользователь №: 61 682
Вообще мне кажется, это достаточно важно, а то ведь может получится, что часть схемы начнет работать с одного такта клока, а другая только со следующего, и что в итоге будет - шут его знает.
Можно конечно использовать вместо асинхронного сброса синхронный, но это увеличит количество используемой логики и может увеличить задержки. В общем пока не знаю как поступить.
Shivers
сообщение Oct 23 2013, 06:51
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Да, это проблема. Разброс скорее всего будет, и большой. В asic это правится построением дерева сбросов, а вот в ПЛИС так выравнять не получится -какое дерево есть, такое есть. Остается только вариант с дублированием сбросов из моего предыдущего поста, возможно что квартус сам поймет, где нужно ввести дублированный сброс.
Можете в порядке эксперимента несколько раз ужать этот клоковый домен, следя за слаками. Если значение изменится скачкообразно, значит ваш домен сейчас просто превышает область одного регионального сброса, и вылезает в соседнюю область.
ViKo
сообщение Oct 23 2013, 07:37
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
alexadmin
сообщение Oct 23 2013, 07:54
Сообщение #20
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Для меня вообще остается загадкой, как технологически гарантируется корректный старт пользовательской логики ФПГА по завершении этапа конфигурации. Понятно, что есть глобальный enable для всех триггеров, но ведь каждый из триггеров может работать от разной частоты, и значит надо енабл к этой частоте подсинхронизировать - этож гигантские накладные расходы.
Нет ли где описания на эту тему для почитать?
Bad0512
сообщение Oct 23 2013, 08:29
Сообщение #21
Из: Томск
Синхронный сброс в ПЛИС как раз предпочтительнее чем асинхронный именно из-за того, что он предсказуем. На эту тему есть хорошая статья у Ken Chapman - гуру из Xilinx, автор пикоблейза кроме всего прочего. Накладные расходы на синхронный сброс минимальны - пара триггеров на каждый сигнал, не более того. Может чуть больше если хочется уменьшить fanout, но всё равно это очень мало. Поведение схемы при разбросе разных ресетов можно легко посмотреть в симуляторе. В большинстве случаев ничего страшного не произойдёт. А вообще нужно стараться избегать использования сбросов там где они излишни (линии задержки, например, и т д).
Shivers
сообщение Oct 23 2013, 09:12
Сообщение #22
Из: Msk
Синхронный сброс предсказуем, это верно. Но что касается малой избыточности, не соглашусь. На мой взгляд, синхронный сброс - это минус один свободный порт в матрице LUT. А значит, часть формул потребует на один LUT больше для своей реализации.
P.S. Кроме того, синхронный сброс с большим фанаутом потребует для разводки ресурсов больше, чем асинхронный сброс с аппаратным деревом. При этом надо учитывать, что дерево - оно уже есть, никуда не денется и никем больше не используется, а ресурсы на синхронный сброс - шарятся с другой комбинаторикой.
Bad0512
сообщение Oct 23 2013, 09:31
Сообщение #23
Из: Томск
Всё то, что вы говорите видимо актуально для Альтеры, у Хилых всё немного по-другому:
1. Для сброса есть отдельный dedicated вход на триггере, атрибутами он может конфигуриться как синхронный либо асинхронный.
2. Никаких специальных роутинговых ресурсов под ресеты не заложено, они распространяются по обычному интерконнекту, как и любые другие сигналы (в отличии например от клоков).
Поэтому имеет смысл уменьшать fanout для того чтобы облегчить роутеру задачу.
У Хилых процесс отпускания всех триггеров синхронен либо с JTAG clock либо с USER clock - это рулится опциями bitgen.
gin
сообщение Oct 23 2013, 10:07
Сообщение #24
На сколько я помню у Альтуры после завершения еонфигурации происходит сброс всех регистров в 0, но лучше почитать даташиты на конкретный кристалл.
В плане временного анализа - синхронный конечно же лучше, только не всегда есть тактовая частота, чтобы его использовать - приходится применять асинхронный. Ну и как написали, у Алтеры синхронный сброс использует ЛУТы, что может увеличить объем и задержки.
krux
сообщение Oct 23 2013, 12:11
Сообщение #25
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Это зависит от наличия галочки "power-up dont care" и наличия блока initial. Как ни странно он используется синтезатором квартуса. Да, это дурной тон написания кода.
Синхронный сброс триггера в альтере есть, но не во всех семействах.
И ещё один момент. Синхронный сброс может не сработать при воздействии, длящемся менее периода тактового, поэтому во многих книгах рекомендуют делать для цепей ресета async assert + sync deassert. Но это - по желанию и возможностям разработчика.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Shivers
сообщение Oct 23 2013, 13:49
Сообщение #26
Из: Msk
Очень спорный момент. Раньше так действительно часто делали (пример тому - схема 3 по ссылке из первого поста), это классическая схема бездребезговой кнопки. В частности, стандарт PCI требует, чтобы устройство могло быть сброшено даже в отсутствие клока. Оборотная сторона медали - помехоустойчивость ниже плинтуса. К примеру, если сброс на плате формируется RC контуром или приходит напрямую с разъема, то такой подход вообще не живет.
Книжки во многом правы, но если стандарт того не требует, я бы все же применил обычную схему синхронизации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
