> DataFlash ничего не отвечает !, at90s8535 , at25256a
Andrey_31
сообщение Jan 16 2006, 00:41
Пользователь №: 12 807
Кто знает ? Рад любой мысли ! Вторую неделю тупею,своих идей уже нет ! При чтении регистра состояния АТ25256А на её выходе по осцилографу всегда +5V , а нужен 0,на входы памяти все импульсы подаются нормально (по осцилографу) .Программа при ожидании готовности памяти зависает ожидая 0. Пробовал разную память,проверял плату,бесполезно !
Пробовал (1<<CPOL),(1<<CPHA) не помогает ! (Спасибо, может рабочий образец покажите ? )
Спасибо за советы, жду новых !!!
При любой конфигурации на выходе АТ25256 SO=1, вернее +5V поступает через подтягивающий резистор 10 кОм, а микросхема ничего не выдаёт (осцилограмма ровная) (импулисы CS,SCK,SI
поступают). При чтении поэтому я всегда получаю FF. Перед записыванием небходимо считать регистр состояния памяти ,нулевой бит должен быть =0 ,а я читаю одни 11111111. Похоже память не отвечает ,а почему вопрос ? Порт SS выдаёт сигналы как надо,правильно.
Три не рабочих микросемы врядли ,только если вся партия левая, хотя я пробовал 25LC640 CHIP
,они подобные( но 8кбайт,2МГц), тоже выхода нет .
Связь по SPI с памятью AT25256A
PB4 - > /CS выбор SLAVE
PB5 -> SI вход памяти
PB6 <- SO выход памяти
PB7 -> SCK такт
/WP , /HOLD = +5V
.include "c:\avr\def\8535def.inc"
RESET: ldi i,low(RAMEND) ;определение начала стека сконца ОЗУ
out SPL,i
ldi i,high(ramend)
out sph,i
ldi i,15 ;инициализация сторожевого таймера
out WDTCR,i ;(wdr) ? 2 ? RESET
wdr
;------------------------------ Инициализация портов ----
ldi i,0b10110000
out DDRB,i ;портВ
out portb,i ;portB=10110000
;-------------------------------------------Инициализация SPI -------
;(0<<SPIE)+(1<<SPE)+(0<<DORD)+(1<<MSTR)+(0<<CPOL)+(0<<CPHA)+(0<<1)+(0<<0)
; Прерывание от SPI запрещено, SPI вкл., старший бит - первый, мастер,
;,полярность положительная ,по переднему фронту, тактовая F/64
ldi i,$52;
out SPCR,i
MAIN:wdr
sbi PORTB,pb4 ;=1
ldi n,0x06 ; Код операции WREN (разрешение записи)
rcall send_spi
sbi PORTB,pb4 ; CS'=1
rcall spiin
ldi n,0x01 ; Код операции WRSR (запись статуса)
rcall send_spi
ldi n,0x02 ; Код Status Register
rcall send_spi
rcall spiin
rjmp main
;---- Обмен по SPI --------------
send_spi:
cbi PORTB,pb4 ; CS'=0
out SPDR,n ; Начать передачу
wait_spi:
sbis SPSR,SPIF ; SPI - готов?Пропуск если разряд установлен
rjmp wait_spi
in v,SPDR ; Чтение данных
ret
;---------- ожидание готовности -------------
spiin: cbi PORTB,pb4 ; CS'=0
spiin1:ldi n,5 ;чтение регистра статуса RDSR
rcall send_spi
sbrc v,0
rjmp spiin1
ret
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
