> Mega48+HPS16A, Слабый звук пьезопищалки
ksv198
сообщение Jan 14 2006, 11:50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Доброго времени суток всем!
Имеем подключенную на ногу Меги48 пьезопищалку HPS16A. Пищалка подключена между плюсом питания и выводом порта D Меги. Напряжение питания 3 Вольта. Подаю на ногу меандр 4000 Гц, как в даташите на пищалку рекомендовано. В результате имею весьма слабый звук. Уменьшение частоты до 1000 Гц улучшает результат (по громкости) раза в два, но все равно не то.... Вот вопрос - можно ли заставить пищалку орать по-громче при указанном питании (3 вольта) ? Когда-то встречал решение по включению пьезика через индуктивность, но детально схему не помню, да и опасаюсь в этом случае попалить Мегу выбросами самоиндукции. Может кто подскажет мысль?
Rst7
сообщение Jan 14 2006, 13:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В два раза легко - вешаешь пищик между ДВУМЯ лапами и выводишь меандр на лапы в ПРОТИВОФАЗЕ - результат есть увеличение напряжения на пищике в два раза.
С индуктивностью:
Лапа проца на затвор транзистора, исток на землю, сток через дроссель на +. Пищалка в параллель дросселю. Начинай где-то с 1 миллигенри. Транзистор будет наверное КП505, он хорошо от 3 вольт открывается. Посмотри только осциллографом, чтобы на стоке импульс был не более 50В - для КП505 это максимум.
ЗЫ Не забудь резистор 100к между затвором и истоком транзистора. И хороший кондер по питанию, а то такая схема много мусора дает.
ksv198
сообщение Jan 16 2006, 05:38
Из: Ставрополь
С индуктивностью:
Спасибо, в противофазе это мысль!
А с индуктивностью я так понимаю, надо в резонанс попробовать загнать (ну или близко к нему)?
Igor26
сообщение Jan 16 2006, 06:19
Пользователь №: 2 544
С индуктивностью:
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
