3 страниц V  < 1 2 3
> Altera USB Blaster и SN74LVC244A, постоянно дохнет
zombi
сообщение Oct 29 2013, 07:41
Сообщение #31
Пользователь №: 40 106
Теперь хочу купить такой кабель.
Посоветуйте где можно приобрести.
А если бы ещё и в Киеве!
Stewart Little
сообщение Oct 29 2013, 10:29
Сообщение #32
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Дварфик
сообщение Oct 29 2013, 12:05
Сообщение #33
Пользователь №: 50 327
Практически каждые два-три месяца.
Задолбался уже менять.
А вот вариант для обсуждения: проставить 10-30 Ом резисторы по линиям связи, и двойной стабилитрон (двунаправленный). Ток от питания (или земли) не потечёт через резисторы (они, к тому же, уменьшат "зашумлённость"). А стабилитрон (двунаправленный) защитит от скачка.
zombi
сообщение Oct 29 2013, 14:37
Сообщение #34
Вот такие штуковины на ебее нашел. Это оно?
1. USB to USB Isolator
2. Full speed USB 2.0 isolator with build in power transfer
_pv
сообщение Oct 29 2013, 15:18
Сообщение #35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.analog.com/en/interface-isolati...DUM4160/eb.html
там только dcdc adum5000 на картинке почему-то не распаян.
Stewart Little
сообщение Oct 29 2013, 15:23
Сообщение #36
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Судя по названию и описаниям - оно. Но пока в руки не возьмешь да на потроха не взглянешь, можно только гадать.
zombi
сообщение Oct 29 2013, 16:38
Сообщение #37
Мне четыре штуки надо.
Stewart Little
сообщение Oct 29 2013, 16:44
Сообщение #38
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Да хоть десять.
zombi
сообщение Oct 29 2013, 16:59
Сообщение #39
Цитата(Stewart Little @ Oct 29 2013, 19:44) *
Да хоть десять.
Давайте через личку дальше.
Flood
сообщение Oct 30 2013, 13:49
Сообщение #40
Пользователь №: 17 871
По-идее, если земли ПК и устройства соединены, ничего гореть не должно, даже при подключении на живую (хотя так делать и не стоит).
Если земли связать невозможно, есть вариант использования ноутбука с питанием от батареи - тогда тоже гореть не должно.
Но лучше иметь везде общую землю и не рисковать.
des00
сообщение Oct 30 2013, 16:19
Сообщение #41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(zombi @ Oct 27 2013, 12:27) *
Это чтож получается?
Так Вы предлагаете еще и JTAG сигналы развязать???
я написал как это можно сделать sm.gif делал самодельные бластеры с развязкой по житагу, про них и писал. за последние 3 года ни один не умер : )
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
