> Какая антенна в тлф. Иридиум?, вопрос про тип антенны
Bf-109G6
сообщение Oct 25 2013, 19:21
Пользователь №: 35 735
Здравствуйте, просветите насчёт типа антенн (такие откидные раздвижные) в спутниковых телефонах Иридиум, Инмарсат и т.д.
Частота там где-то 1600МГц, полоса около 100МГц.
В инструкциях везде требуют направлять антенну строго в небо, но у простого вибратора (спирали, колениара . . .) как раз там самый провал диаграммы.
Стало быть похоже там что-то типа квадрифиляра?
Ответов (1 - 5)
ledum
сообщение Oct 25 2013, 20:28
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Ну, вопервых, Инмарсат емнип 1525-1559 прием с дыркой в районе 1540 на Коспас-Сарсат, на 101 выше передача, где-то 1626-1660МГц. Далее, какие там сейчас - не знаю, а раньше были патч-антенны от 30см мини-М до 1м Инмарсат-Б. В Турайе диапазон тот же, но так, как лучей гораздо больше (около 3 сотен) и они узкие, то уровень сигнала больше. Внутри трубки тонкая многозаходовая спиралька, где-то 15-20мм диаметром и длиной около 4см. Плюс ЖСМ антенна и ЖПС (без ЖПС Турайя не работает, если честная - ей надо передать координаты, чтобы система правильно скорректировала трубке луч). Иридиумы пока не ломал.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 25 2013, 20:29
SNGNL
сообщение Oct 25 2013, 22:16
Пользователь №: 39 922
это не обязательно
Aner
сообщение Oct 26 2013, 09:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да, квадрифилярка.
ledum
сообщение Oct 26 2013, 11:07
Из: Киев
Кгм, если многозаходовая спиралька сверху не закорочена с комплементарным витком, она тоже квадрифиляр хеликал? Или просто хеликал? Обычно не закорочены и на диэлектрике для укорочения. Или квадрифиляр, потому что возбуждение идет через квадратурные мосты на плате? Хотя в классических квадрифилярах таких мостов нет. У Турайи ИМХО везде писалось просто хеликал, а смотрелась она очень близко к Иридиуму. Поломал и собрал вновь в сотый раз антенну Инмарсата М - в мишках.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 26 2013, 11:47
Bf-109G6
сообщение Oct 26 2013, 12:57
Очень спасибо, выручили!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
