Цитата(flopix @ Oct 27 2013, 10:38)
Заходим в настройки проекта - TargetOptions (Alt+F7), закладка - Debug.
Выбираем в списке - ST-Link debugger.
Все это уже там есть. Потому что это не мой проект, а проект скачанный с сайта www.st.com созданный специально под данное конкретное устройство со встроенным STLINK-ом.
Заходим в его настройки - Settings. В списке вместо J-Tag ставим Port - SW
А вот тут происходит самое интересное: выскакивает то же самое окно. Приведу его текст полностью.
Error: Cannot load driver c:keil\arm\stlihk\st-linkiii-keil.dll
Possible reasons:
- driver dll could not found in the specified path
- driver dll requires additional dll which are not installed
- required hardware drivers are not installed
У меня была мысль может это глюк данной версии keil-а, 4.72? Но то тогда какая правильная?
Цитата(Falkon_99 @ Oct 27 2013, 11:21)
Еще в этой вкладке должно быть выбрано семейство контроллера! Если нет, то нужно добавить вручную, из списка
Если не поможет, то с помощью программы STM32 ST-LINK Utility проверте наличие драйвера программатора. тут все проще
Что за STM32 ST-LINK Utility? В моем кейле ее нет.
Но вообще драйвер ST-LINK у меня установился. При подключении дискавери появляется устройство ST-LINK DONGLE.
Сообщение кейла, по-моему определенно говорит что дело в отсутствии DLL. Но вот где ее найти, или как сделать чтоб она была?
