2 страниц V   1 2 >
> На чем сделать линейный регулятор напряжения, 700-1500В -> 20В
iiv
сообщение Oct 27 2013, 23:13
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
не убеждайте, пожалуйста, что это чушь, и мою задачу можно решить другим образом, но... мне нужно сделать линейный регулятор напряжения из 1кВ в примерно 20В с током порядка 20-30мА, который бы заряжал бы маленький элкектролит (100мкФ), и отключался бы как только на этот электролит подавалось бы 24В питание от стороннего источника (и снова бы включался как питание пропадало бы).
Нужен именно линейный, а не импульсный регулятор, так как одна из его функций - медленное стравливание остаточной энергии, запасенной в 1кВ 10милифараднном конденсаторе.
На чем правильнее рассеивать тепло - на
1. резисторе или на
2. биполярном транзисторе?
Вариант с резистором, как я вижу, будет в виде курятника из стабилитронов и резисторов, которые включают высоковольтный мосфет, который последовательно соединен с толстым резистором, который и греется.
Вариант с биполярником - снова курятник из стабилитронов и резисторов, но значительно меньших размеров, которые управляют затвором низковольтового маломощного биполярника, который, обратной связью управляет затвором высоковольтного и хорошо рассеивающего тепло другого биполярника.
Цена не сильно играет роль, но хотелось бы иметь одну и ту же схему с минимальным изменением номиналов компонент для разного диапазона токов (10-50мА) и напряжений (300-1500В). Из-за этого видется вариант с резистором и мосфетом более универсальным, но напрягает возможное состояние полувключения у мосфета.
Скажите, пожалуйста, как правильнее?
Спасибо
ИИВ
HardEgor
сообщение Oct 28 2013, 07:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Не знаю про какой "курятник" вы пишите, но делается банальный линейный стабилизатор - резистор, стабилитрон и биполярный транзистор. Всё тепло будет рассеиваться на транзисторе. Вопрос в диапазоне входного напряжения - 1кВ или всё-таки 300В -1500В?
Переключение 20 и 24В делается обычным диодным переключателем.
сообщение Oct 28 2013, 09:45
Пользователь №: 45 710
Например, на IGBT, в соответствующем включении, т.е. каскодом, сделать сперва источник тока, а затем на его основе стабилизатор напряжения.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 28 2013, 10:14
Guests
Суть-то не меняется - мощность рассеивания остается прежней, в какой бы линейной архитектуре это ни делать.
Вопросы если и остаются, то по ТТХ и допустимой температуре нагрева рассеивающих элементов.
ViKo
сообщение Oct 28 2013, 10:21
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Да, придется рассеять 30 Вт на чем-нибудь...
iiv
сообщение Oct 28 2013, 11:41
вопрошающий
Во-первых, всем огромное спасибо за интересные обсуждения!
да именно об этом мой вопрос - на резисторе или на биполярнике, а может вообще на резисторе, который биполярником управляется? Про то, что при плохих стечениях обстоятельств (1500В, 50мА) там 75Ватт придется рассеивать, очень надеюсь, что я понятно выразился, но, на всякий случай, это уточняю.
Да, выходное в 20В сильно выровненым быть не должно, всяко там будет какой-нибудь еще готовый, надежный линейный регулятор с выходным в 18В.
gte
сообщение Oct 28 2013, 14:32
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Это от требования к исполнению и габаритам определится. Можно, например, ТВО-40 взять, а можно транзисторы с радиатором. Последний будет компактнее.
_Pasha
сообщение Oct 28 2013, 15:37
Пользователь №: 29 509
Я бы собрал слаботочный стабилизатор, чтоб 1- 5 мА было, и от него запитал бы управление ключевым стабилизатором на высоковольтном мосфете. Нечто такое:
rudy_b
сообщение Oct 28 2013, 16:50
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Как-то не точно задача поставлена.
Вам нужно дозированно разряжать толстый конденсатор с напряжением 1.5 кВ только тогда, когда отсутствует питание 24 В?
Или вам нужно иметь источник питания 20 В всегда, но можно (но не обязательно) отключать разряд толстого конденсатора если есть питание 24 В?
Т.е. требуется ли отключать ток разряда толстого конденсатора (коммутировать 1.5 кВ) или можно не отключать?
Егоров
сообщение Oct 28 2013, 21:07
Пользователь №: 76 048
Опять оглашена не задача а попытка решения непонятно чего.
Задача в чем? Разрядить организованно 10мФ конденсатор , заряженный до 1.5 кВ? Тогда за какое время? И что, как понимаю, готовы всю энергию посеять в тепло?
А приплетать сюда еще какие-то 24 вольта зачем? Это что, логический сигнал управления "разрядить" или совсем другая какая-то задача вплелась?
SNGNL
сообщение Oct 28 2013, 22:23
Пользователь №: 39 922
По-видимому, это направление в постановке задачи. Следовательно, полагаю, что обсуждение пойдет аналогично.
_Pasha
сообщение Oct 28 2013, 22:38
По моему человек ясно сказал: контроллер разряда питается от сабжа.
SNGNL
сообщение Oct 28 2013, 23:40
iiv
сообщение Oct 29 2013, 11:02
вопрошающий
Дорогие друзья, огромное Вам всем, а особенно _Pasha и gte, спасибо, за интересные и плодотворные обсуждения, остановился на варианте, как предложил _Pasha плюс сверху еще резистор, так как тут проще подобрать один или несколько соответствующих резисторов.
К сожалению, обсуждать саму конструкцию для чего мне нужен САБЖ, с заданными характеристиками, не хотел бы, так как точно флейм получится - много раз оказывался здесь на форуме именно в такой ситуации sm.gif
ViKo
сообщение Oct 29 2013, 11:10
Сообщение #15
Из: Минск
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
