2 страниц V  < 1 2
> DP83848, Поддержка PHY от TI DP83848J
Tarbal
сообщение Nov 5 2013, 12:51
Пользователь №: 57 439
Ага fec поменялся на ethernet. А теперь в корне сорсов кернела такую команду. ethernet в двух кавычках, снаружи одинарные внутри двойные.
grep -rn '"ethernet"' drivers
Ищем в каких файлах есть строки
.name = "ethernet"
Цитата(xor.kruger @ Nov 5 2013, 11:36) *
Реально, по факту, на данный момент проблема локализирована и как я писал выше - это проблема при считывании ID - считываются нули. Если убрать данную проверку то все отлично работает. Но это не спортивно и по свободе нуна будет этот момент добить до конца sm.gif
Ну не может ведь все работать и считывать нули при определении идентификации устройства.
xor.kruger
сообщение Nov 5 2013, 13:26
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Так мне это и ненужно, я и так знаю какой драйвер используется в моем случае для PHY - это стандартные phy_device.c и phy.c. А то о чем вы говорите, это Ethernet драйвер EmacLite, он тут не при чем sm.gif
Вполне может быть, просто при регистрации PHY в начальной инициализации есть базовый этап - это проверка на марку производителя, если производителя в списке нету, то работа драйвера завершается ошибкой, вот и всё. Ну а это уже второй вопрос, тут нуна курить даташит на данный фитер и как вариант записать свой айдишник а потом считать и сравнить, вполне может быть что неправильно сконфигурирована шина MDIOBus, в принципе ее можно перевесить на gpio и заюзать драйвер mdio-gpio.c
Tarbal
сообщение Nov 5 2013, 14:37
Я хотел пройти по цепочке и добавить чтение регистров PHY через /proc, но если вам все известно, то поставьте printk в эту функцию (get_phy_device), чтобы посмотреть что читается из чипа по всем 32 адресам.
Надо напечатать значение phy_id сразу после чтения.
http://lxr.free-electrons.com/source/drive...y_device.c#L331
Вся проверка в этой же функции:
if ((phy_id & 0x1fffffff) == 0x1fffffff)
return NULL;
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 5 2013, 14:49
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
