> STM32F0Discovery частично издохла
ViKo
сообщение Jul 21 2016, 15:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пользуюсь ST-Link Utility.
После того, как полежала в столе на другом барахле, перестала соединяться с целевым микроконтроллером в моем приборе. В цепи T_JTMS (она же через R26 соединяется с T_SWDIO_IN) бегают импульсы разной амплитуды, под конец пачек все намного меньше и подтянуты к питанию. Если мой МК выключен, импульсов намного меньше, и все нормальные.
Если же перекинуть перемычки на МК Дискавери, то к нему доступ есть, но не могу прокрутить до конца окно флэш-памяти, пишет Failed to read memory @08010xxx (xxx - всяко-разно, куда мышь присунется). Поскольку МК Дискавери не определяется однозначно (а целым набором), то я не знаю, может, там этой памяти и нет совсем. И все импульсы в норме.
Казалось бы, проблемы со связью с моим МК. Но другая плата Дискавери, другого типа, тем же кабельком связывается и работает нормально.
Если выгорел один из выше упомянутых выходов, может, на землю притянуть эту злосчастную T_JTMS?
Кто-нибудь имел опыт разобраться и починить сие чудо?
Да, записать проект в МК Дискавери можно, только его еще найти нужно. Когда найду, попробую. Позже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
