10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах, Прохождение сигнала
AlexandrY
сообщение Nov 6 2013, 10:20
Сообщение #61
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 11:56) *
Преподаватель дал исходные данные. Модель и переходные функции я расчитывал самостоятельно.
Странно, а выглядит так, что модель сосканировали из какой-то книги, а потом пайнтом врисовали туда некоторые операторные функции.
Но сути не меняет, если операторные функции верны, то тут только несколько преобразований и конвертация во временную область.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 6 2013, 10:26
Сообщение #62
Guests
Надо выяснить у препода, каким методом ( по его мнению ) следует строить переходные процессы.
Есть много методов: прямое решение диф-уров, графо-аналитические, программно-ориентированные и др.)
Это если не привлекать спец.инструментарий типа Матлаб, Маткад, Визсим и др., против которого препод почему-то против.
Обычно для студентов является достаточным для практики использование метода трапеций на основе вещественной характеристики замкнутой системы на основе таблицы h-функций.
Andbiz
сообщение Nov 6 2013, 10:50
Сообщение #63
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Верно, отсканированы. За основу брал расчет электропривода в книге Малиновского "Автоматизированный электропривод машин и установок шахт и рудников".
http://bib.convdocs.org/v41475/?download=1
Преобразования верны. Они аналогичны написанным в этой книге.
Я строил переходной процесс всей системы методами трапеций на основе вещественной характеристики, построенной на основе номограммы Солодовникова. Как я понял, преподаватель имеет ввиду какой-то другой - более простой способ, по которому можно получить выражения, описывающие выходные сигналы регуляторов. Что-то наподобии книги Зимина, на которую Вы мне дали ссылку.
Tanya
сообщение Nov 6 2013, 11:05
Сообщение #64
Пользователь №: 12 883
Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 14:50) *
Преподаватель имеет ввиду какой-то другой - более простой способ, по которому можно получить выражения, описывающие выходные сигналы регуляторов.
Вот Вам самые простые соображения.
Задание скорости - линейная от времени функция.
Предполагаем, что регуляторы работают правильно - скорость тоже будет линейная.
Первое приближение. С линейным трением - без зависимости от скорости. Подъем.
Если скорость линейная, то момент будет постоянный (компенсация веса + создание постоянного ускорения
+ трение), так как будет постоянное ускорение... так сказано в задании.
Следовательно - ток будет постоянным в установившемся режиме.
На выходе регулятора скорости будет стандартная для ПИД-регулятора сглаженная ступенька. Возможен переброс.
Соответственно, на выходе регулятора тока примерно то же самое.
Вот такой простейший ответ.
Andbiz
сообщение Nov 6 2013, 11:24
Сообщение #65
Из: Украина, Донецк
Не совсем. Может быть нелинейным. Рассматриваются три варианта задания скорости - постоянный, линейно возрастающий и криволинейный.
Третий вариант нелинейный.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 6 2013, 11:29
Сообщение #66
Guests
Andbiz
сообщение Nov 6 2013, 12:26
Сообщение #67
Из: Украина, Донецк
TSerg
Проработал раздел в Зимине. Но до сих пор не совсем понимаю, каким способом можно получить сигнал на выходе напряжения. Все в любом случае будет сведено к передаточным функциям. Т.е. Как я понимаю, я должен получить передаточные функции на выходах каждого регулятора относительно входного воздействия. В принципе у меня в ПФ будет входная величина и выходная величина. Я смогу задавать входную величину и видеть выходную величину. И опять же построить эти графики. Верно?
Tanya
сообщение Nov 6 2013, 15:18
Сообщение #68
У Вас же замкнутая система. Или нет? Если замкнутая, то после окончания переходных процессов сигнал разбаланса близок к нулю. Скорость равна заданной. Момент пропорционален току. А производная скорости равна моменту минус момент от трения и поддержания веса. Производную можно графически "вычислить".
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 7 2013, 05:44
Сообщение #69
Guests
Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 16:26) *
TSerg
.. Все в любом случае будет сведено к передаточным функциям. Т.е. Как я понимаю, я должен получить передаточные функции на выходах каждого регулятора относительно входного воздействия.
.. И опять же построить эти графики. Верно?
Да, именно так. Необходимо на основании известных ПФ отдельных звеньев строить ПФ замкнутой системы относительно интересующих входа и выхода.
В качестве входа может быть сигнал задания или возмущения, в качестве выхода - любой интересующий сигнал.
Строите ПХ известным Вам методом трапеций.
Для воздействия, отличающегося от "ступеньки" ПХ строится через интеграл Дюамеля ( интеграл свертки ).
AlexandrY
сообщение Nov 7 2013, 07:23
Сообщение #70
Ally
Метод трапеций это такой же численный метод, как и симуляция в Matlab-е, но более трудоемкий и менее точный.
Препод с таким методом точно пошлет подальше судя по предыдущему развитию событий.
Речь явно идет о аналитическом методе.
А это значит надо ручками писать операторные формулы всех блоков, потом что нужно умножать, что нужно переводить из формы с обратной связью в линейную форму. Потом упрощать и группировать. И наконец ручками переводить операторную форму в форму функции от времени.
И так делать два раза, для скорости и для тока.
Не забыть что константное воздействие это 1/s, а рампа это 1/(s*s) в операторной форме.
До появления MathCAD в 80-х годах прошлого века люди боялись делать это руками поскольку формула подобной переходной функции с учетом всех коэффициентов не помещалась на листе A4.
И придумывали всякие несуразные методы типа трапеций с кучей подозрительный упрощений.
Нынче с учетом возможностей систем аналитических преобразований (типа MathCAD) это работа на 5-ть минут с возможностью оптимизации по любому коэффициенту с любыми критериями.
Т.е. большинство методов из книжек конца прошлого века не отражают современные подходы и вводят только в заблуждение.
Andbiz
сообщение Nov 7 2013, 07:42
Сообщение #71
Из: Украина, Донецк
Сейчас пытаюсь разобратся с нахождение передаточной функции.
Обратной связью при нахождении ПФ все-таки попробую пренебрегать.
А как можно избавиться от сумматора Кт? Как его сократить?
Я сам еще точно не знаю, что имеет ввиду преподаватель. Очень возможно, что имеется этот ввиду способ, т.к. если бы имелся ввиду метод трапеций, то преподаватель прямо бы так сказал. А он сказал, что все очень просто. А посоветуете какую-нибудь литературу, где описывается этот метод?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 7 2013, 09:10
Сообщение #72
Guests
Не факт, что препод не хочет именно этого, особенно если он замшелый или из принципиальных соображений заставляет стьюдентов считать ручками де Маткадовsm.gif
ТС уже находил решение именно этим методом и вроде препод не гневался ?
Методы сведения сложной операторной структуры к одноблочной изложены в любом учебнике по ТАУ.
Можно посмотреть Попова или Цыпкина.
Операторный метод решения СЛАУ - это решение через преобразование Лапласа или Карсона.
Есть большие таблицы для тех или иный соответствий.
Вид уравнения скорости для САУ ДПТ с обратной связью по скорости и ПИ-регулятором:
(это еще постоянные Ni не раскрыты)
AlexandrY
сообщение Nov 7 2013, 10:04
Сообщение #73
Ally
Да, есть такая:
[attachment=80744:ТАУ для чайников.pdf]
Надо смотреть со страницы 44 (5.2. Правила преобразования).
После того как приведете схему к линейной от входа к выходу без обратных связей можете выписать ее в MathCAD и конвертировать в функции от времени.
Andbiz
сообщение Nov 7 2013, 10:23
Сообщение #74
Из: Украина, Донецк
Против расчета переходного процесса всей системы методом трапеций преподаватель ничего не имел против - он сам тогда сказал, чтобы расчет производился им.
Сейчас он имел ввиду какой-то другой способ, но мне кажется, что он должен быть завязан на время. Но он почему-то говорил, что это просто. Метод трапеций несложный, но довольно трудоемкий. Попасть к преподавателю довольно сложно и для похода к нему, нужно иметь какие-то расчеты на руках.
С операторным методом решения я раньше не сталкивался. Я попробую проработать материалы и задавать конкретные вопросы.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 7 2013, 19:26
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 7 2013, 11:00
Сообщение #75
Guests
Еще порекомендую из более новых:
Как может быть просто, если система только в прямой ветке имеет 5-й порядок?
Для самопроверки приведу для Вас ПФ замкнутой системы ( скорость/задатчик):
Ww(p) = w(p)/u(p)
Ww(p) = РС*РТ*W*М/(1 + Кс*РТ*W*М)
W = ТП*М*С/(1 + М*С*(ЭМ + Кт*ТП))
РС - регулятор скорости
РТ - * тока
М - электро-мех часть ДПТ
ЭМ - эл.магн. часть ДПТ
С - скоростной коэфф. ДПТ
ТП - тиристорный преобразователь
Кс - коэф. ООС по скорости
Кт - * по току
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
