2 страниц V  < 1 2
> Работа на MSP430, Среды разработки
sonycman
сообщение Nov 17 2013, 11:47
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(SSerge @ Nov 17 2013, 15:31) *
Не замечал, код вполне приличный.
Чтобы на такой архитектуре как MSP сгенерировать неоптимальный код - это надо талант иметь и долго учиться wink.gif
Ясно, спасибо, буду пробовать!
Цитата(rezident @ Nov 5 2013, 20:00) *
В удобстве управления тактированием ядра/периферии и режимами перехода из спячки в работу и обратно. В MSP430 мне лично только 32-х разрядных таймеров (точнее 32-х разрядных capture) не хватает.
Ну не так уж и удобно с переходом из спячки и обратно, на первый взгляд. К примеру, устройству необходимо "уснуть" на 10 минут - на девайсах Value Line запрограммировать выход из спячки LPM3 по таймеру возможно только используя ватчдог, с учётом его 16 бит и частоты Low Power RC генератора в 12 кГц получаем максимальное время спячки в 20 секунд. Маловато будет.
На новых LPC800 для этого есть 32 битный WKT, дающий гораздо более гибкую настройку.
rezident
сообщение Nov 17 2013, 20:58
Пользователь №: 3 882
Надуманная проблема. laughing.gif Во-первых, кроме WDT есть еще и TimerA. Во-вторых, а кто мешает просыпаться по переполнению таймера и программно проверять окончание временной паузы в течение этих 10 минут? При тактировании от того же VLO при каждом просыпании, проверка (вход в прерывание, сравнение, выход в спячку) займет порядка 30 тактов или около 2,5мс. Причем потреблять в активном режиме MSP430 в это время будет аж целых 5мкА вместо (максимум) 0.7мкА@25°C в режиме LPM3. Это конечно ужас, но ведь не ужас-ужас-ужас, не так ли? biggrin.gif
Myron
сообщение Nov 17 2013, 23:09
Пользователь №: 2 451
Цитата(aBoomest @ Oct 31 2013, 06:04) *
Собрался распробовать MSP430
Может кто-либо дать ссылки на схемы перепрограммирования MSP430 через USB (MSP430 с USB) а не через JTAG для того, чтобы заложить на плату?
sonycman
сообщение Nov 18 2013, 09:40
Сообщение #19
Любитель
Из: Тольятти
Проблема не большая, согласен.
Но таймер тоже 16 битный, поэтому выдержка будет лишь в два раза больше - около 40 секунд.
Так и придётся делать, это понятно.
После того, как попробуешь все прелести 32 бит, даже на 16 становится тесновато... sm.gif
rezident
сообщение Nov 18 2013, 11:09
Сообщение #20
В соседнем топике обсуждается эта тема http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=116844
aBoomest
сообщение Jan 12 2014, 17:41
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Всем привет.
1. Какой файл проекта CCS является прошивкой для MSP430?
Есть ли программные средства чтобы просто загрузить файл прошивки в память МК (без среды разработки CCS)?
2. Как очистить память программ в CCS?
Допустим я загрузил в микроконтроллер программу. Она будет там "сидеть" до тех пор пока я не запишу туда другую новую программу на место этой. А можно ли удалить "все" из микросхемы? В каком мануале можно почитать о "внутренностях" процесса прошивки?
3. В одном из примеров от TI увидел в коде ф-цию _delay_cycles(). Вставил в свой код. Работает?! Где определена эта функция?
Встречал в примерах функции __bis_sr_register(). В чем её отличия от функции __bis_sr()?
Читал что __bis_sr_register(GIE) эквивалентно _enable_interrupt(). Зачем их две, выполняющие одно и то же?
В чем отличие функций у которых перед именем одно подчеркивание (_) от функций в имени которых два подчеркивания (__) ?
Где взять описания всех этих функций?
И все функции, они работают, хотя в *.h файлах я их не нашел. Где это все определено?
4. Где вообще можно почитать о написании кода для MSP 430 на СИ. В мануалах про сам контроллер написано хорошо но там асм, а вот что делать с СИ - не совсем понятно. Учиться чисто на примерах из сети - как-то странновато (может это и на первый взгляд, раньше на ассемблере писал).
Одним словом прошу помощи в информации!!!
C уважением!
rezident
сообщение Jan 12 2014, 19:03
Сообщение #22
Учимся самостоятельно добывать нужную информацию. Показываю пример того, как это делается.
- Идем на сайт TI: http://www.ti.com/
- Вводим в строку поиска ключевое слово "CCS"
- Переходим по результатам поиска на страничку продукта Code Composer Studio IDE - Integrated Development Environment, а там к абзацу Technical Documents
- Ищем в списке документов руководство по программированию в среде CCS на Си в применении именно к MSP430 MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v 4.2 User's Guide (Rev. H)
- Поиском по документу ищем ключевое слово "output" и находим упоминание в разделе 1.2.2 Output Files
1.2.2 Output Files
These types of output files are created by the compiler:
COFF object files
Common object file format (COFF) provides basic modular (separately-compiled) compilation features,
such as relocations. COFF is a legacy format; it will continue to be supported, but support for some
modern language features will not be added
ELF object files
Executable and linking format (ELF) enables supporting modern language features like early template
instantiation and exporting inline functions.
и далее в разделе 1.2.4 Utilities
1.2.4 Utilities
These features are compiler utilities:
• Hex conversion utility
For stand-alone embedded applications, the compiler has the ability to place all code and initialization
data into ROM, allowing C/C++ code to run from reset. The COFF files output by the compiler can be
converted to EPROM programmer data files by using the hex conversion utility, as described in the
MSP430 Assembly Language Tools User's Guide.
- См. вновь на той же страничке документ с упомянутым названием MSP430 Assembly Language Tools v 4.2 User's Guide (Rev. H) в котором внимательно изучаем Chapter 12. Hex Conversion Utility Description
- На той же страничке продукта находится основной документ для пользователя CCS Code Composer Studio v5.5 for MSP430 User's Guide (Rev. Z), где в разделе Using the Integrated Debugger описано как "прикрутить" к дебаггеру CCS эту утилиту для конвертации в стандартные форматы TI-TXT и Intel-HEX.
MSP430 Flasher - Command-line Programmer
FET-Pro430 от Elprotronic
MSPFET Programmer от Kurt-а
Естественно, что прошивка должна быть в одном из стандартных форматов (типа TI-TXT или Intel-HEX).
Через JTAG или BSL, воспользовавшись командой Erase в любой из вышеперечисленных программ. Либо читайте User's Guide для вашей серии MSP430, где описано внутрипрограммное программирование и стирание Flash.
Читайте User's Guide для соответствующей серии MSP430. Ссылки на сайте призводителя http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/...docCategoryId=6
В библиотеке CCS вестимо. Исходников может и не быть. Публиковать или нет исходники своих библиотек это личное добровольное дело разработчиков компилятора.
Я не встречал вторую. Может это что-то самописное?
Первая более универсальная. unsigned short __bis_SR_register(unsigned short mask); компилируется в команду BIS mask, SR
Вторая функция void __enable_interrupt(void); не имеет аргумента и компилируется в команду EINT, которая суть то же самое, что и BIS GIE, SR
Это зарезервированные компилятором имена функций. Не рекомендуется переопределять или использовать такие же имена в своих исходниках для функций с одним подчеркиванием и "запрещается" использовать с такими же именами у которых два подчеркивания. Для второго случая нормальная работа компилятора не гарантируется ибо начнутся неизбежные конфликты компиляции при дублировании имен зарезервированных функций.
В User's Guide на ваш компилятор. Конкретно для CCS они описаны в документе MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v 4.2 User's Guide (Rev. H) в таблице Table 6-5. MSP430 Intrinsics
См. выше. В библиотечных функциях компилятора.
Учебниками по языку Си наводнен весь Интернет. Учиться на примерах из сети - в этом нет ничего странного. Нужно только пользоваться заведомо рабочими примерами. У того же производителя (TI) на сайте есть примеры (Code Examples) для всех типов MSP430 и для всей периферии, имеющейся у MSP430.
Еще раз предлагаю вам учиться искать требуемую информацию самостоятельно! На сайте производителя www.ti.com этой информации в избытке. rolleyes.gif
aBoomest
сообщение Jan 13 2014, 05:07
Сообщение #23
Из: Россия
Про публикование реализации никто не говорит, но заголовки-то должны где-то присутствовать, так или не так?
Огромное спасибо за такой развернутый ответ.
Много раз, естественно, был на ti.com и копался в этом огромном списке. Но для меня, как для начинающего работу с этими микросхемами, даже учитывая, что я не первый раз работаю с микроконтроллерами, трудновато на первых парах найти нужный документ для ответа на конкретный вопрос из такого большого списка, тем более что многие документы довольно обширные и даже просто просмотр занимает огромное количество времени. Мне достаточно было бы лишь дать ссылку на нужный мануал, а дальше проблем нет.
С уважением, Анатолий.
C уважением!
rezident
сообщение Jan 13 2014, 05:49
Сообщение #24
Я работаю с IAR, поэтому в "потрохах" CCS не очень ориентируюсь. Если по аналогии с IAR, то хедер intrinsics.h (в котором определены __bis_SR_register() и т.п.) находится среди стандартных хедеров от TI. А вот _delay_cycles() это уже библиотечная функция собственно компилятора и куда именно в CCS поместили ее хедер, я не знаю. Устанавливать CCS только ради этого знания, у меня желания нет sm.gif
aBoomest
сообщение Jan 13 2014, 06:24
Сообщение #25
Из: Россия
Ясно. Спасибо.
C уважением!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
