> Stepdown DCDC 60A
Sh@dow
сообщение Oct 31 2013, 14:23
Пользователь №: 26 065
Хочу собрать сабж на основе контроллера LTC3861.
Схему взял из даташита. Вот она:
Проблема с MOSFET транзисторами. Достать их я не могу и поэтому хочу заменить на аналог.
В схеме верхний транзистор выбран на 58A а нижний на 100 A. Почему разные максимальные токи стока не понимаю?
Остановился на PSMN1R2-25YLC транзисторе как заменитель BSC010NE2LS.
И на транзисторе CSD16323Q3 как заменитель BSC050NE2LS
Подобрал по току стока и по заряду затвора. До конца не уверен что только эти параметры играют роль.
Не понятно как правильно сравнить заряды затвора для обоих транзисторов.
Пример:
CSD16323Q3 : Заряд :8.4nC при VDS = 12.5V, ID = 24A Vgs = 4.5V
BSC050NE2LS: 10.4nC при VDS=12 V, ID=30 A, VGS=0 to 10V
Емкости замеряны при немного разных условиях.
- Sh@dow   Stepdown DCDC 60A   Oct 31 2013, 14:23
- - kovigor   Цитата(Sh@dow @ Oct 31 2013, 18:23) Хочу ...   Oct 31 2013, 14:35
- - Егоров   Цитата(Sh@dow @ Oct 31 2013, 18:23) Пробл...   Oct 31 2013, 17:37
- - Sh@dow   Цитата(Егоров @ Oct 31 2013, 20:37) Потом...   Nov 1 2013, 07:50
|- - Herz   Цитата(Sh@dow @ Nov 1 2013, 09:50) Если н...   Nov 1 2013, 08:11
|- - Sh@dow   Цитата(Herz @ Nov 1 2013, 11:11) Во-первы...   Nov 1 2013, 08:26
|- - Herz   Цитата(Sh@dow @ Nov 1 2013, 10:26) Про ма...   Nov 1 2013, 08:56
- - Sh@dow   Собрал вышеупомянутый источник. Тестирую на токе 1...   Dec 28 2013, 17:07
|- - maksimp   Цитата(Sh@dow @ Dec 28 2013, 20:07) По те...   Dec 29 2013, 11:51
|- - Sh@dow   Цитата(maksimp @ Dec 29 2013, 15:51) Част...   Jan 6 2014, 17:43
|- - Sh@dow   Вобщем локализовал проблему. При включении dcdc с ...   Jan 6 2014, 22:20
- - Integrator1983   ЦитатаЗаметил что транзисторы верхней индуктивност...   Jan 6 2014, 22:49
|- - Sh@dow   Цитата(Integrator1983 @ Jan 7 2014, 01:49...   Jan 7 2014, 14:50
|- - Ariel   судя по Вашей осциллограмме, происходит возбуд на ...   Jan 7 2014, 19:33
- - Sh@dow   Перешел на меньший ток (нагрузка). Решил замерить...   Jan 7 2014, 20:33
- - krux   каким образом вы сделали "фиксированную омиче...   Jan 7 2014, 22:14
|- - Sh@dow   Спасибо за критику. Для тока 20ампер брал провод ...   Jan 7 2014, 22:55
- - Sh@dow   При разводке стараются избежать больших контуров с...   Jan 8 2014, 14:16
|- - Sh@dow   Удалось кое в чем разобраться. Просмотрел путь обр...   Jan 10 2014, 08:49
- - Integrator1983   ЦитатаПросмотрел путь обратного тока драйвера мосф...   Jan 10 2014, 21:44
- - Sh@dow   Заменил переходные отверстия на целый полигон а ег...   Jan 18 2014, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:25
