> Где купить пассивные радиаторы ( heat sink ) с пластиковыми защёлками на 2-х углах ( по диагонали ) для корпуса BGA324 ( 19 мм х 19 мм )?
FLTI
сообщение Nov 4 2013, 18:05
Пользователь №: 5 832
Подскажите пожалуйста, где купить пассивные радиаторы ( heat sink ) с пластиковыми защёлками на 2-х углах ( по диагонали ) для корпуса BGA324 ( размеры корпуса 19 мм х 19 мм )?
Part number конечно не знаю, полазил по DigiKey, ничего подходящего не нашёл sad.gif
vladec
сообщение Nov 5 2013, 12:21
Пользователь №: 9 158
Посмотрите в номенклатуре Платана (www.platan.ru), может подберете.
FLTI
сообщение Nov 5 2013, 12:37
Спасибо, но у них с пластиковыми защёлками на 2-х углах ( по диагонали ) вообще ничего нет ...
vladec
сообщение Nov 6 2013, 06:20
Да действительно, пропали. Попробуйте поискать KG-365 (http://www.platan.ru/pdf/ec297-299.pdf) в http://www.efind.ru/icsearch/?search=KG-365 , там его, например, Авеор предлагает.
FLTI
сообщение Nov 6 2013, 07:05
Я нашёл, что искал в Arrow, но только на заказ и слишком они крупные , начинаются с 28 мм х 28 мм.
Massi
сообщение Nov 7 2013, 08:22
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
есть поляки TME....
ну а приклеить...на всякий случай
Motobaza.kiev.ua
Major
сообщение Nov 11 2013, 06:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Смотрите на ebay.
Я брал Enzotech на клеевой М3 и на защелках. Качеством изготовления доволен как слон.
сообщение Nov 11 2013, 07:48
Пользователь №: 45 710
Верно, там сплошь рабоче-крестьянские решения:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
